Κλιματισμός σε Server Room
stathis81
Συνάδελφε δεν είμαι Μηχανολόγος αλλά από φίλο μου Μηχανογράφο Τράπεζας, ξέρω ότι τα μηχανήματα του computer room δεν πρέπει να δουλεύουν σε θερμοκρασία δωματίου άνω των 20-21C.
Το κλιματιστικό τους μηχάνημα δουλεύει 24 ώρες το 24 ωρο και για πρόσθετη ασφάλεια κάπου πρόβλεψαν και δεύτερο κλιματιστικό το οποίο με κάποιο αυτοματισμό θα ανοίγει όταν ανιχνευθεί άνοδος της θερμοκρασίας (που σημαίνει ότι το πρώτο θα έχει σταματήσει π.χ. από βλάβη).
Βέβαια οι προδιαγραφές είναι πολύ αυστηρές στις Τράπεζες, όπου το σύστημά τους δεν πρέπει επουδενί να "πέσει".
Χρειάζεσαι μηχανήματα close control.
Ελέγχουν θερμοκρασία και υγρασία παράγοντες κρίσιμοι για τη σωστή λειτουργία των servers.
Την μελέτη την κάνουν συνήθως αυτοί που πουλάνε τέτοια είδη.
Με ένα απλό google search θα βγάλεις άκρη.
Ευχαριστω για τις αμεσες απαντησεις.
Υπαρχει καποιο προτυπο που τα αναφερει ολα αυτα?
Δεν πρεπει να ειναι τεκμηριωμενοι οι λογοι που θα χρησιμοποιησω μια μοναδα close control ή καποια αλλη μοναδα?
Από τις απαιτήσεις των μηχανημάτων που θα λειτουργούν εκεί.
Οι απαιτήσεις των server π.χ. σε θερμοκρασία και υγρασία των χώρων τοποθέτησης να ανατρέξεις.
Δεν υπάρχει νομοθεσία που να τα αναφέρει, υπάρχουν όμως οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρουν τις συνθήκες λειτουργίας και αναφέρονται σε κάθε server.
Για τους υπολογισμούς σου πρέπει να ξέρεις την αναμενόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των server (η οποία γίνεται θερμότητα κατά 100%), την κατανάλωση άλλων συσκευών όπως συνοδευτικού hardware, φωτιστικών σωμάτων, συστημάτων ασφαλείας, θέση, πιθανές άλλες πηγές θερμότητας, συντελεστές θερμομόνωσης των τοίχων, θερμοκρασίες γειτονικών χώρων, κτλ.
Πρέπει να μοιράσεις το ψυκτικό φορτίο σε 2 ή περισσότερα ανεξάρτητα συστήματα κλιματισμού, ώστε όταν χαλάσει ή κλείσει λόγω συντήρησης το ένα να μην υπάρξει πρόβλημα.
  • 8 years later...
Καλησπέρα!
Μιας και δεν είμαι πολύ σχετικός με το αντικείμενο του κλιματισμού και ύστερα από αναζήτηση πληροφοριών στο Internet βρήκα τον επισυναπτόμενο ορισμό για τα θερμικά και τα ψυκτικά φορτία ενός χώρου:
Ήθελα να διευκρινίσω σε περίπτωση Data Center ποιος ορισμός είναι ο καταλληλότερος. Σε μένα φαντάζει κατάλληλος ο όρος "Θερμικά φορτία" από την άποψη ότι τα PSU, ο φωτισμός και τα UPS των συγκεκριμένων χώρων εκλύουν θερμότητα, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί μέσω της κλιματιστικής μονάδας. Έχω δει όμως σε βιβλιογραφία να αναγράφεται τις περισσότερες φορές ο όρος "ψυκτικά φορτία" για τους συγκεκριμένους χώρους.
Όποιος συνάδελφος είναι πιο σχετικός στο συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ ας δώσει διευκρινίσεις. Ευχαριστώ.
Σε ένα server room στην Ελλάδα σε ενδιαφέρει μόνο να ψύχεται ο χώρος για να αντιμετωπίζεται η θερμότητα που εκλύουν τα μηχανήματα. Άρα μιλάμε για ψυκτικά φορτία.
Όλες ανεξαιρέτως οι σοβαρές επιχειρήσεις επαγγελματικού εξοπλισμού που μπαίνει σε server room (Power supplies, servers, switches, κτλ) δίνουν στις τεχνικές προδιαγραφές όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ο μηχανικός για τους υπολογισμούς του, όπως:
- Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας
- Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης. Μια συσκευή με ρεύμα λειτουργίας 3Α μπορεί να έχει ρεύμα εκκίνησης 60Α. Πρέπει να ληφθεί υπ'όψιν στις καλωδιώσεις.
- Μέγιστη κατανάλωση (σε ισχύ)
- Θερμικό φορτίο, σε Btu/h.
Ενδεικτικά παραθέτω τα στοιχεία που παραθέτει ένας προμηθευτής. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/2900/hardware/installation/guide/Hardware_Installation_Guide/Overview.html
Προσοχή χρειάζεται και στις απώλειες των καλωδίων. Σε ένα σοβαρό server room μιλάμε για τεράστια ισχύ οπότε το θερμικό φορτίο λόγω ωμικής αντίστασης των καλωδίων δεν είναι αμελητέο.
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ'όψιν και το θερμικό φορτίο των τεχνικών που θα βρίσκονται στον χώρο.
Να αναφέρουμε ακόμα πως σημαντικό είναι να προβλεφθεί auto restart της μονάδας για το συγκεκριμένο χώρο. Για μια ****διακοπή ρεύματος που θα γίνει βραδιάτικα θα χάσεις μηχανήματα & τη δουλειά σου...
