The end is the beginning is the end
rigid_joint
Το 1997 ήμουν στο 4o έτος των ΠΜ.
Οι smashing pumpkins (λίγο πριν πιάσουν τα ψυχολογικά του τον billy corgan) βγάζουν έναν τεράστιο δίσκο: Mellon Collie and the Infinite Sadness.
Μέσα στο δίσκο βρίσκεται το: The end is the beginning is the end με clip αυτό.
Εκεί ο corgan στο εν λόγω άσμα αναρωτιέται: Is it bright where you are ?
2010.
Η Ελλάδα 13 χρόνια μετά έχει πλέον αποκτήσει αυτό που της αξίζει. Το δικό της περιοδεύοντα θίασο – τσίρκο.
Προσοχή στον τίτλο «Οργώνουν τον πλανήτη» (σημ. rigid: «αγρότη πολέμα, σου πίνουνε το αίμα»)
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου
Προεκλογικά :
4 Οκτώβριου 2009: Θρίαμβος του φιλέλληνα GAP
3 Νοεμβρίου 2009: Συνάντηση του φιλέλληνα GAP στο Πεντελικόν με τους εντιμότατους φίλους τους.
Πέτρος Χριστοδούλου: Ένα golden boy στον ΟΔΔΗΧ
Κρατάμε από το άρθρο :
«Αυτοί και πολλοί άλλοι αναρωτήθηκαν πώς ο Χριστοδούλου είπε ναι στην πιο ηλεκτρισμένη καρέκλα της περιόδου αυτής (σημ. rigid: ΗΡΩΑΣ). Οσο κι αν ακούγεται περίεργο για έναν τεχνοκράτη, γεράκι των αγορών, δέχτηκε τη θέση προκειμένου να βάλει «πλάτη». Αυτό τουλάχιστον λέει στενός συνεργάτης του στην Εθνική Τράπεζα: «Είναι μια εθνική πρόκληση γι' αυτόν, και δεν τίθεται θέμα χρημάτων».
(σημ. rigid: το κάνει για τη ψυχή της μάνας του)
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΔΔΗΧ, ο μισθός του κ. Χριστοδούλου είναι περί τα 6.000-7.000 ευρώ το μήνα. Ποσό υποπολλαπλάσιο των χρημάτων που έπαιρνε στην Εθνική Τράπεζα, που μαζί με τα bonus ξεπερνούσαν τα 50.000 ευρώ μηναίως, όπως προκύπτει από τον απολογισμό της Εθνικής Τράπεζας το 2007. Οι χρυσές εποχές όμως πέρασαν, καθώς το 2008 που οι τράπεζες έκαναν χρήση του πακέτου βοήθειας των 28 δισ., έκοψαν τα μπόνους, οπότε το ύψος των αποδοχών του μειώθηκε.»
Ιανουάριος 2010
Μας δίνουν 25δις, παίρνουμε 8δις (σημ. rigid:είμαστε large, άλλωστε τόσοι φιλέλληνες στην εξουσία είμαστε πλέον)
Εδώ πλέον φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ενώ μπορούμε να καλύψουμε τις δανειακές μας ανάγκες κατά 50% φέτος με μία μόνο έκδοση, αυτό δεν γίνεται.
Σε αυτό το σημείο φυσικά ευχαριστούμε τον πρώην πρωθυπουργό για το τεράστιο έργο που άφησε πίσω του για μας. Τα ληγμένα των Ολυμπιακών Αγώνων πληρώνουμε παλιοκαραγκιόζηδες.
Το 2040 περίπου, τα παιδιά των παιδιών μας θα ευχαριστούν φυσικά τον τεράστιο οικονομολόγο
Δεν θα γράψω αναλυτικά για το τι μεσολάβησε τους τελευταίους μήνες. Όσοι ενημερώνεστε ξέρετε, για τους υπόλοιπους χέστηκα.
Έχουμε φτάσει όμως πλέον στο πιο κρίσιμο σημείο. Και φυσικά εννοώ το διάστημα από την 25 Μαρτίου και μετά αλλά κυρίως για τις τελευταίες 24 ώρες.
Στις 25 Μαρτίου, ο Τρισέ, δηλαδή η ΕΚΤ, αποδέχεται τα Ελληνικά Ομόλογα. (προσοχή: τότε ήταν BBB+).
Αυτό ήταν το σημαντικό τότε και όχι οι παπαρολογίες που ακολούθησαν.
Τότε ο φιλέλληνα GAP επιτέλους παίρνει το πιστόλι.
Η λύση πλέον έχει δοθεί. Ο περιοδεύων ανά τον κόσμο θίασος πέτυχε αυτό που ήθελε.
Και φυσικά μας βάζει το πιστόλι στο κεφάλι (ή στον κώλο?)
Τα τελευταία 24ωρα τους ξεβράκωσαν όμως όλους.
Ο Τρισέ αρχικά εγγυάται για τα κουρελόχαρτα που δίνουμε
Ο Χριστοδούλου του ΟΔΔΗΧ (δες παραπάνω) σε συμφωνία φυσικά με τον φιλέλληνα GAP αποφασίσουν να βγάλουν ΔΟΛΑΡΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ.
Ανέκδοτο τόσο κρύο που ούτε ο Σταθης Παναγιωτόπουλος δεν θα το έλεγε στο Ράδιο Αρβύλα.
Και όμως δεν είναι ανέκδοτο. Είναι πραγματικότητα.
Ο Τρισέ λέει ότι γι’ αυτά δίνει τα π α π ά ρ ι α του
Παράλληλα το κλίμα έχει ήδη προετοιμαστεί για ερχομό του ΔΝΤ
Και με αυτά και αυτά φτάσαμε χθες στην ώρα μηδέν.
Η ώρα «ΜΗΔΕΝ» είναι η 9 Απριλίου 2010.
Soros στις 15:00: Επίσης ο Soros δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δείχνει θέληση να λάβει τα σωστά μέτρα και να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάκαμψης.
Μισή ώρα μετά μόλις, στις 15:30 έρχεται η FITCH: Υποβάθμιση Ελλάδος από FITCH
Βγαίνουν οι Υφ. Οικονομικών και λένε στη συνεχεία στις 21:00: Συμφωνία για όρους του δανείου
Και μετά έρχεται η UBS και λέει : -15% σε 2 χρόνια το ΑΕΠ της Ελλάδας
Ξανα γυρνάω στην αρχή. The end is the beginning is the end.
Διαβάζουμε : Η άλωση της Βραζιλίας και Η χρεοκοπία της Αργεντινής
Τα 2 τελευταία δίνουν και όλη την εικόνα. Η περίπτωση της Αργεντινής είναι κατ' εικόνα και ομοίωση
Και μην πει κάποιος "εμείς έχουμε €". και αυτοί στην ουσία είχαν κάτι παρόμοιο με τη σχέση 1:1 που κατέληξε βέβαια 1:4
Η ώρα μηδέν έχει έρθει.
Το σενάριο έχει γραφτεί.
Το τέλος είναι εδώ.
Δεύτε τελευταίο ασπασμό. Προεξοφλούν -15% ύφεση σε 2 χρόνια.
Γιατι? Γιατί έτσι θέλουν. Μήπως εσείς κάνετε τα στατιστικά? Αυτοί τα κάνουν, ότι θέλουν λένε
Εγώ παρόλο που παρακολουθώ τις εξελίξεις, πραγματικά εξεπλάγην με κάποια από αυτά που αναφέρονται στο πρώτο θέμα, τα οποία αγνοούσα πλήρως......
Και πραγματικά αγχώθηκα!
Με τραίνο που οδηγείται αργά αλλά σταθερά σε τυφλή σύγκρουση παρομοιάζει την Ελλάδα αναλυτής της Standard Bank. Οι προσπάθειες να αποφύγουν την καταστροφή είναι μάταιες, γράφει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα Guardian. Η γενικότερη εκτίμηση είναι πως η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφύγει τη χρεοκοπία
http://www.eurocapital.gr/index.php/permalink/11021.html
Πολύ καλά άρθρα και τα δύο.
Κοινό στοιχείο και στα τρία νέα ομόλογα του δημοσίου που εκδόθηκαν για την αποπληρωμή των παλαιών χρεών της χώρας είναι το ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του εξωτερικού. Εάν δηλαδή η Αργεντινή σταματήσει ξανά να πληρώνει τα χρέη της, τότε οι δανειστές της θα πρέπει να υποβάλουν αγωγές στα «εθνικά» της δικαστήρια - με τις δικές της νομικές διαδικασίες.
...........Eνδιαφέρον , με βάση τα δικά μας ομόλογα , ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών ;
..: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Standard & Poorʼs, Moodyʼs, Fitch Rating - ένα απίστευτα ισχυρό ολιγοπώλιο αξιολογεί αυθαίρετα, βαθμολογεί ανεξέλεγκτα και κυβερνάει απολυταρχικά, με έδρα την πρωτεύουσα του μονοπωλιακού καπιταλισμού, την παγκόσμια οικονομία
http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/1631.aspx
Υ.Γ. Free Rigid.
Απο τους κανόνες συμμετοχής: "Διαφωνία σχετικά με αποφάσεις Συντονιστών/Διαχειριστών δεν μπορεί να είναι θέμα δημόσιου διαλόγου, αλλά επιλύεται μόνο με π.μ. σ' αυτούς."
Τα επόμενα μηνύματα εντός θέματος παρακαλώ.
Απαιτώ επιτέλους να γίνουν έλεγχοι (όχι από το ΣΔΟΕ, και αυτοί δικοί τους είναι) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προτιμώ τους ανθέλληνες για να γίνει και σοβαρή δουλειά) και να αποδοθεί ευρωπαϊκή δικαιοσύνη (καθώς είναι της πάσης γνωστό ελληνική δεν υπάρχει, αλλά μόνο παραδικαστικό) και επιτέλους να δοθούν τα ονόματα των πολιτικών (και όχι μόνο) που εμπλέκονται στην κατάντια αυτής της χώρας.
Συγκεκριμένα προτείνω.
1. Έλεγχος στα διόδια και να παραδώσουν ισολογισμό (επίσης στο φως τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με τα αρμόδια υπουργεία/εταιρίες). Να παραθέσουν κόστος έργου και απόσβεση. Να παραθέσουν πρόγραμμα συντήρησης ή τουλάχιστον έκθεση για την κατάσταση των έργων που έχουν αναλάβει.
2. Άρση βουλευτικού ασύλου.
3. Να γίνει προβολή όλων των οικονομικών στοιχείων (δημόσιες δαπάνες, εξοπλιστικά προγράμματα, κ.ο.κ) των τελευταίων χρόνων. Συγκεκριμένα μετά το 1974.
4. Πότε επιτέλους θα γίνουμε χώρα και πότε επιτέλους θα αποδοθεί δικαιοσύνη ?
Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι για την τριτοκοσμική κατάσταση της χώρα ευθύνεται η ανυπαρξία της παιδείας και το πτωχό επίπεδο της δημοσιογραφίας.
