Προσομοίωση μεταλλικού ιστού στο sap
ibanez
Εγώ δεν το κάνω ποτέ, αναθέτω τις μάζες απευθείας στους κόμβους από το assign\joint\masses. Διότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων θέλουμε λιγότερους κόμβους με μάζα σε σχέση με τους φορτιζόμενους κόμβους...
έχουμε βάλει τoν ίδιο φορέα και στο STEEL και στο SAP. Στο STEEL κατά την επίλυση βγάζει πολλά σφάλματα μολονότι έχουμε βάλει μια μεγάλη θα έλεγα διατομή. στέλνω και το αρχείο για όποιον θα ήθελε να ρίξει μια ματιά.
πιστεύω πως το πρόβλημα είναι κάπου αλλού και όχι θέμα αύξησης της διατομής.Αν για παράδειγμα από τους συνδυασμούς φόρτισης βγάλω τον άνεμο βγάζει μόνο 2-3 λάθη. Κάτι γίνεται μάλλον με τον άνεμο.
https://www.yousendit.com/download/OHo2NU1NcklrWS92Wmc9PQ
φίλε Ibanez
γιατί δεν αφήνεις μόνο του το sap να σου βρεί τις μάζες που αντιστοιχούν στον κάθε κόμβο
αύξησε τον αριθμό των ιδιομορφών έτσι ώστε να πιάσεις το 90%
ειδικά εάν έχεις συγκεντρωμένη μάζα στην κορυφή δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
Πρόσεχε η κρίσιμη φόρτιση είαι ο άνεμος και όχι ο σεισμός.
Για την βάση δεν κατάλαβα τι ρωτάς. θα βάλεις αρθρώσεις στα τρία σημεία όπου εδράζεται ο ιστός και στην συνέχεια θα λύσεις ένα ενιάιο πέδιλο.
Εάν θες ένωσε με rigid τα σημεία έδρασης και το κ.β. του πεδίλου έτσι ώστε για κάθε συνδυασμό να πάρεις τα μεγέθη διαστασιολόγησης του πεδίλου
εάν θες στείλε το αρχείο sap
να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.. έχω το ίδιο μοντέλο στο sap και στο steel. Από την επίλυση για συνδυασμό 1,0G οι αντιδράσεις στις 3 στηρίξεις προκύπτουν:
SAP STEEL
52,646 50,139
52,573 50,191
52,596 50,215
για άνεμο
SAP STEEL
-604,358 -579,551
+604,358 +585,763
0 +1,782
Οι αποκλίσεις που προκύπτουν είναι αναμενόμενες και σε λογικά πλαίσια;
Το κάθε πρόγραμμα χρησιμοποιεί του δικούς του αλγορίθμους...αν έχεις περάσει σωστά τον φορέα και τα φορτία τότε εννοείται η σωστή επίλυση είναι του SAP (μιλάμε για πρόγραμμα που άρχισε να αναπτύσσεται από το 1972 για ερευνητικούς σκοπούς μου φαίνεται...)
