Excel - Για όσους θέλουν να ψάξουν παραπέρα ...
gvarth
Ωραίος!!!
Κάτι δεν μου δουλεύει σωστά:
? olografws(101558.13)
ΕΚΑΤΟΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
.........../\... λείπει το ΜΙΑ
εχεις δικιο!
δεν το ειχα προσεξει
:confused:
δεν ξερω γιατι το κανει αυτο
το 102.000,00 το βγαζει σωστα
το 101.000.00 δεν βγαζει
θα το τσεκαρω και θα δω
παντως αν θες να ριξεις και εσυ μια ματια alt+F11
το προβλημα του ειναι οτι το 1.000 ειναι χιλια
και οχι Μια χιλιαδες
οποτε οταν παει στο 101.000,00 μπερδευεται
(θα το κοιταξω και θα ξαναποσταρω)
Οκ.
Θα το δω σε πρώτη ευκαιρία.
Όσον αφορά το διαχωριστικό υποδιαστολή/τελεία , θέλει μελέτη ώστε να πετύχουμε κάτι ενιαίο και απαλλαγμένο από λάθη.
αυτες οι υποδιαστολες ειναι μεγιστο προβλημα
εμενα τωρα το excell δεν μου βγαζει τον διαχωρισμο χιλιαδων!!!
ψαχνω να βρω τι εγινε και δεν καταλαβαινω
στο olografws εχω δοκιμασει 2 πραγματα αλλα δεν δουλεψαν
(δεν εχω γνωσεις VBA ψαχνωντας το παω)
θα συνεχισω και θα δω τι θα βγει
Ας προσπαθήσω να βοηθήσω λίγο.
α. Διαχωριστικό χιλιάδων
Αυτό ρυθμίζεται από τις τοπικές ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου των Windows.
Το Excel απλά κάνει χρήση αυτής της ρύθμισης.
Αν το Excel ΔΕΝ εμφανίζει διαχωριστικό χιλιάδων , όποιο και αν έχει τεθεί, κοίταξε την συνημμένη εικόνα για τι πως μπορεί να γίνει. Πάντως , το σύμβολο της υποδιαστολής το παίρνει αυτόματα από τις τοπικές ρυθμίσεις (regional settings).
β. Για το ολογράφως.
Θα φροντίσω να του ρίξω μια ματιά σε πρώτη ευκαιρία.
- UPDATE -
Σύντομα θα ανέβει νέα έκδοση για το ραπορτάρισμα και βρίσκομαι σε φάση ελέγχου/δοκιμών. Ήδη ανέβηκε εδώ.
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται με βήματα η εισαγωγή txt αρχείου στο Excel με ρύθμιση διαχωριστικού χιλιάδων αλλά και διαχωριστικού μεταξύ σντεταγμένων. Πιστεύω να βοηθήσει. Επειδή τα επισυναπτόμενα μπορεί να είναι έως 5 , στο επόμενο μήνυμα συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες εικόνες για την περιγραφή της διαδικασίας.
Συνέχεια με τις υπόλοιπες εικόνες για την περιγραφή της διαδικασίας Import from text file.
Πιστεύω η διαδικασία να διευκολύνει όσους από εμάς ξεκινούν το ... παράτολμο έργο εισαγωγής ASCII αρχείων στο Excel ;)
διαχωριστικο χιλιαδων
Με υποτιμας ρε gvarth
ενταξει δεν ξερω πολλα απο VBA ;0 αλλα ολα αυτα που λες τα έχω κάνει
παλιοτερα μου δουλευε αλλα δοκιμασα αυτο
http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1258
το οποιο μου αλλαξε τις τοπικες ρυθμισεις για να τρεξει και τωρα εχω το προβλημα
Οσον αφορα την εισαγωγη οκ ολα καλα (αν και πιστευω πως ολα τα προγραμματα δεχονται πολυ ευκολα δεδομενα αλλα εξαγουν πολυ δυσκολα και με πολυ κοπο αυτο που ζητας)
κανεις την επεξεργασια σου (πχ εχει γινει λαθος στην αποτυπωση και ολα τα Ζ ειναι 10ποντους χαμηλοτερα και εσυ το διορθωνεις) μετα πως το εξαγεις σε ASCII ή προτιμοτερα σε ΧΥΖ?
μολις δοκιμασα και το ραπορταρισμα
απλα θεΐκο
πολλα μπραβο
(μπορει να σε αποθεωσω και στο αντιστοιχο thread)
Σε καμμία περίπτωση. Θέλεις να αφαιρέσω τη συνημμένη εικόνα καθώς και τις διευκρινήσεις που έκανα ;
Το γενικό ζητούμενο είναι μία εξαγωγή συντεταγμένων η οποία , ανεξάρτητα με το τι έχει τεθεί σαν διαχωριστικό χιλιάδων , να δημιουργεί το αρχείο .xyz με τελεία σαν διαχωριστικό χιλιάδων. Και με κόμμα να το δημιουργεί , κανένα πρόβλημα . Δεν γίνεται όμως να είναι κόμμα και η υποδιαστολή και το διαχωριστικό χιλιάδων. Επίσης , οι συντεταγμένες των σημείων πρέπει να χωρίζονται με κενό. Αν χωρίζονται με κόμμα ενώ αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και για διαχωριστικό χιλιάδων ή για υποδιαστολή , ζήτω που καήκαμε...
απλα θεΐκο
πολλα μπραβο
Να' σαι καλά. Ευχαριστώ !
Ήδη δουλεύω πάνω σε δοκιμές για αποθήκευση σημείων μέσα από το πρόγραμμα αυτό όπου η υποδιαστολή θα είναι πάντα τελεία και οι συντεταγμένες θα χωρίζονται από κενά ή κόμματα (κατ' επιλογήν μας).
Με τον παρακάτω απλό τρόπο εξάγω αρχεία xls σε txt με κόμμα ","
Το αρχείο xls που έχει σε στήλες τα X Y Z κλπ το σώζουμε σαν *.csv (ms-dos)
Μετά το ανοίγουμε με notepad και αντικαθιστούμε τα ";" με ",".
Χμμμμ ... Καλός ! ;)
Έχεις όμως στο σύστημά σου τοπικές ρυθμίσεις όπου η υποδιαστολή είναι τελεία. Σωστά ; Αν είχες κόμμα , θα παράγεις το ίδιο αρχείο ;
Βασικά ήθελα/αναζητώ να παράγεται το ίδιο csv ή txt αρχείο ανεξάρτητα από τις τοπικές ρυθμίσεις του καθένα μας.
Το θέμα είναι το εξαγόμενο, που θέλεις να εισαχθεί.
Αν εισαχθεί στο acad τότε θέλεις η υποδιαστολή να είναι τελεία και δεν σε ενδιαφέρει ο διαχωρισμός των χιλιάδων
Αν θέλεις να εισαχθεί από πρόγραμμα που έχει διαχωρισμό χιλιάδων με κόμμα και την υποδιαστολή με τελεία, τότε κάνεις τις σχετικές αντικαταστάσεις στο csv αρχείο.
Αλλά για το αυτόματο, μέσα από Excel, δεν μπορώ να βοηθήσω :(
edit όχι στο σύστημά έχω την υποδιαστολή με κόμμα. Οπότε πρέπει την κόμμα να την κάνω τελεία και το ";" σε κόμμα για να τα βάλω στο acad :)
