Excel - Για όσους θέλουν να ψάξουν παραπέρα ...
gvarth
Καλό αλλά δεν θέλω να αποφεύγω τα μηδενικά. (Μόνο κείμενο και κενά κελιά)
Ευχαριστώ πολύ πάντως.
Προς όλους του «καμένους» με την VBA:
Εδώ θα βρείτε μια εφαρμογή σε Excel με την οποία θα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα με όλες τις υπορουτίνες/συναρτήσεις που περιέχονται σε όλα τα βιβλία εργασίας ενός φακέλου. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι ότι δουλεύει και με κλειδωμένα VBA projects, αρκεί φυσικά να γνωρίζετε τα passwords. Πιστεύω ότι βοηθάει λίγο στην οργάνωση των αρχείων.
Ελπίζω να χρησιμεύσει σε κάποιους από εσάς…
Βέβαια . Για ποιά έκδοση ενδιαφέρεσαι ;
Όταν λέμε εγχειρίδιο , επεκτεινόμαστε και σε πλήρη οδηγό αναφοράς ;
Για την έκδοση 2007 , έχω να προτείνω :
Εxcel 2007 - Καρολίδη Ξαρχάκου
Ελληνικό Excel 2007 - Visually
Excel 2007 Βήμα - Βήμα
Η Ελληνική βιβλιογραφία σε περιορίζει αρκετά , ωστόσο , στα βιβλία που προτείνω , υπάρχει πλούτος πληροφοριών .
Παρακαλώ .
Για την έκδοση 2003 που μετρά αρκετά χρόνια στην αγορά, ίσως και να δυσκολευτείς κάπως να βρείς εκτός και αν κάνεις παραγγελία με αντικαταβολή .
Όμως έτσι , δεν έχεις ξεφυλλίσει το βιβλίο ώστε να δεις αν σου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα. Οι επιλογές για βιβλία που αφορούν στην έκδοση , είναι σχετικά περιορισμένες.
Κοίταξε εδώ και πάρε τηλ για διαθεσιμότητα και ημερομηνία παράδοσης.
Να κανω ενα ερωτημα :
Εχω ενα πίνακα 8 γραμμων και 195 στηλων με τιμες F(t). o χρόνος "τρεχει" ανα στηλη. Θελω λοιπον να αναδιαταξω τα δεδομενα σε μια στηλη ετσι ωστε να ειναι σε χρονικη σειρα
Για να μην κανω 195 "μεταφορες" στηλων υπαρχει κατι πιο γρήγορο?
Μπορω να δωσω συναρτηση οπου ο δεικτης θα ειναι συναρτηση ?
Edited by cvlengnr
cvlengnr, δες λίγο τον παρακάτω κώδικα. Τον έγραψα στα γρήγορα αλλά νομίζω ότι κάνει αυτό που θες....
>Option Explicit
Option Base 1
Sub TransposeData()
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim arr(1560) As Double
Application.ScreenUpdating = False
Sheet1.Activate
'Θεωρώ ότι τα δεδομένα σου είναι στο 1ο φύλλο, στην περιοχή Α1:GM8
For i = 1 To 195
 For k = 1 To 8
	 arr((i - 1) * 8 + k) = Cells(k, i).Value
 Next k
Next i
'Τη νέα στήλη την περνάω στο 2ο φύλλο
Sheet2.Activate
Range("A1:A1560").Value = WorksheetFunction.Transpose(arr)
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Edited by Samdreamth
