Εκπιπτώμενες δαπάνες ελεύθερου επαγγελματία Μηχανικού
δεν ξερω αν εχει ξανααναφερθει ... τα παραβολα για ανανεωση του ενεργειακου επηθεωρητη και τα παραβολα για τις εξετασεις αναγνωριζονται ως εξοδα ;;
  • Απαντήσεις 1,8k
Η αγορά αυτοκινήτου Ι.Χ. τελικά έχει κάποιο όφελος αν κοπεί τιμολόγιο ή πάμε σε απλή απόδειξη; Πάντα για ελεύθερο επαγγελματία.
Δεν έχω καταλάβει τι ισχύει και αν τελικά υπάρχει κάποιος λόγος να κοπεί τιμολόγιο με ότι συνεπάγεται αργότερα αν θες να το πουλήσεις κλπ.
Μήπως μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο το παραπάνω ? Δηλαδή αντι να αγοράσω ένα αμάξι π.χ. 12000€ μετρητοίς μήπως αν δίνω 200€ μηνιαία και φυσικά κάποια προκαταβολή στην έναρξη της μίσθωσης μπορώ να τα αναγνωρίζω ως έξοδα φυσικά με ένα ποσοστό (φορολογική αναμόρφωση), δεν θεωρείται λειτουργική αυτή η δαπάνη για να θεωρώ το μίσθωμα ως έξοδο?
Θα σου απαντησω μπακαλικα:
1. ο Σωτηρης εννοεί πως το ποσοστο της αναγνωριζόμενης δαπάνης δεν θα μεταβληθεί αν χρησιμοποιηθεί αγορά αυτοκινητου, χρηματοδοτική ισθωση ή μακροχρόννια μίσθωση. Για να το πω διαφορετικά, αν πχ ανανγνωριζόταν το 50% της δαπάνης ΙΧΕ ως επαγγελματικό εξοδο, αν το ενοικιαζες πάλι το 50% θα περνουσες σαν εξοδο
2. Αν εχω καταλάβει καλά, υπάρχουν 2 ειδών μισθώσεις: Χρηματοδοτική (που σου μένει το αμαξι- πρακτικά σαν να το αγοράζεις με δόσεις) και μακροχρόνια μίσθωση (που ειναι σαν να το νοικιάζεις και μπορει και να μην σου μένει στο τέλος στο αμαξι)
3. Δεν θυμαμαι τα ακριβη όρια. ΑΛΛΑ στην μια περίπωση διενεργείς αποσβέσεις (σα να το αγοραζες πχ) με συντελεστη για αμαξι ΜΑΛΛΟΝ 16%. Στην αλλη περιπτωση περνάει σαν απλό εξοδο. Θέλει ψα΄ξιμο για το σημείο που μεταβάλλεται το καθεστώς εκπτώσης - δε το θυμαμαι. (Τα μισθωματα αν υπερβάινουν ενα ποσοστό αξίας αμαξιού)
4. Για περισσότερα, σε πρωτη φαση Googl-αρε να διαβασεις τις 2 διαφορετικές περιπτωσεις, ψαξε την νομοθεσία και μετα πηγαί΄νεις σε λογιστή :smile:
 ΣΩΣΤΑ
2 & 3  ΒΛΕΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ν 4172/2013 , ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2  . Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 16% (Ν 4172/2013 , ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 4 )
  • 3 weeks later...
Όσον αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος, για να εκπίπτουν πρέπει να είναι σε επαγγελματικό τιμολόγιο, ή μπορούμε να περάσουμε λογαριασμούς που είναι σε οικιακό τιμολόγιο (Γ1Ν για τη ΔΕΗ); Με ποια λογική στον δικό μου επαγγελματικό χώρο η παροχή είναι σε οικιακό τιμολόγιο δεν ξέρω, ούτε γνωρίζω αν είναι παράτυπο, ούτε εάν μπορεί ποτέ κάποιος να το ελέγξει. Υπάρχει καμιά εμπειρία από συνάδελφο;
O λογαριασμός είναι το νόμιμο παραστατικό .
Χωρίς να θέλω να παραγνωρίσω την απίστευτη προσφορά σου σε αυτή την κοινότητα Σωτήρη, πραγματικά μερικές φορές δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις, απ' όπου κι αν το πιάσω!!!
Να προσθέσω στα γραφόμενα του Σωτήρη, που ίσως σε βοηθήσει, ελπίζοντας να μην κάνω κάνω λάθος την ΠΟΛ. 1078/2014 όπου αναφέρει:
2. Περιεχόμενο καταστάσεων
Με το άρθρο 2 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται το περιεχόμενο των καταστάσεων ελατών και προμηθευτών. Ειδικότερα στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται:
αγ) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές ληφθέντων φορολογικών παραστατικών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), των στοιχείων λιανικών συναλλαγών που αφορούν δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (κατάσταση προμηθευτών), καθώς και των τίτλων κτήσης, στις περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος στερείται Α.Φ.Μ.. Επίσης, εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2014, δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου και στα ληφθέντα παραστατικά λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας).
Οπου "εδω" καταχωρούνται στις ΜΥΦ λογαριαμοί ΔΕΗ, κλπ που έχουν εκδοσθεί στο όνομα τρίτου ... άρα γιατί να μην καταχωρηθούν και λογαριασμοί ΔΕΗ που δεν είναι στο επαγγελματικό τιμολόγιο.
Αλλά το βασικό είναι ότι αποτελεί νόμιμο παραστατικό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αποτελεί έξοδο της επιχείρησης.
Δεν λέω τίποτε παραπάνω από αυτά που περιγράφουν οι λέξεις . Οι επιχειρήσεις αυτές , οταν τιμολογούν το προιόν που πουλάνε , εκδίδουν λογαραισμούς και όχι ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.Γιατί το  κάνουν αυτό είναι μια άλλη ιστορία  , ωστόσο το κάνουν και είναι νόμιμο . Επομένως εφόσον έχεις τον λογαραριασμό και αυτός  είναι σχετικός με το ακίνητο (χώρο) τον οποίο εσύ χρησιμοποιείς επαγγελματικά , τον καταχωρείς στα βιβλία σου . Πέραν αυτού ουδέν. Ολα τα άλλα που γραφεις δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το φορολογικό μέρος της συναλλαγής .
