Εκπιπτώμενες δαπάνες ελεύθερου επαγγελματία Μηχανικού
Haralabis
καλησπέρα συνάδελφοι,
τα τέλη κυκλοφορίας σε ποια χρήση καταχωρούνται τελικά μιας και οι απόψεις διίστανται - στη χρήση που πληρώθηκαν ή σε αυτή που αφορούν?
To απαντώ μόνος μου για απλογραφικά καταχωρούμε πλέον κατευθείαν στη χρήση που αφορούν.
Edited by sarcs
  • Απαντήσεις 1,8k
Τι ακριβώς εννοείς ?
Σε ποια χρήση μπορείς να το καταχωρήσεις στα βιβλία ή σε ποια χρήση θα το εκπέσεις ?
Δες την ΣΛΟΤ Αριθμ.Πρωτ.:2049/ΕΞ/30.09.2016 "Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές"
edit: Αφορά βέβαια διπλογραφικά, αλλά μπορείς να ακολουθήσεις αν θες (χωρίς να είναι υποχρεωτικό, τα απλογραφικά έχουν αυτή την ευχαίρεια) ανάλογη διαδικασία και στα απλογραφικά. Η ουσία είναι ότι ως έξοδο αναγνωρίζεται στην χρήση που αφορά δηλ. στο '18.
ΣΛΟΤ 2049_2016.pdf
Edited by georgegaleos
Το βρήκα πριν όποτε επειδή το συμπέρασμα που έβγαλα ειναι αυτό που είπες, λέω να το απλοποίησω λίγο σε επίπεδο απλό γραφικών και να το καταχώρησω απλώς στο 2018 κατευθείαν. Ευχαριστώ
Παίδες βοηθάτε λίγο γιατί ο λογιστής μου με βάζει να πληρώσω 2 φορές το ΦΠΑ του κινητού!!!
Δεν χρεωπιστώνει, μάλλον το βάζει λάθος στους κωδικούς!
Συνάδελφοι,
τα αναδρομικά για το Α2012, που πληρωσα εμπροθεσμα (τον Φλεβάρη), από πιο έτος εκπίπτουν ? Για να εκπέσουν το 2018 (έσοδα-έξοδα),  πως γίνεται? Αυτή η ΠΟΛ.1113/2.6.2015 μιλάει για το 2014 και μετά για εκπρόθεσμα. Διάβασα προηγούμενες σελίδες, άκρη δεν έβγαλα. Μήπως υπάρχει κάτι νεώτερο?
  • 3 months later...
ο ελ/επ που βρίσκεται σε καθεστώς μισθωτού (έδρα το σπίτι) δε μπορεί να αξιοποιήσει τις δαπάνες για μείωση φόρου. ορισμένες από αυτές, κόβοντας τιμολόγιο τις βάζει στις περιοδικές δηλώσεις και γλιτώνει λίγο φπα. γι' αυτό φροντίζει να κόβει όπου επιτρέπεται τιμολόγιο. Οι λογαριασμοί (δεή, οτέ κλπ) εξαιρούνται για τον μισθωτό και δε χρησιμεύουν προς το παρόν σε κάτι και απλά τους πληρώνεις όπως όλοι. Εάν όμως χάσεις την ιδιότητα του μισθωτού και σου σκάσει φόρος σαν ελ/επ μπορείς να αξιοποιήσει όσα τιμολόγια έκοψες και να γλιτώσεις λίγο φόρο. Το ερώτημα είναι:
μπορείς σε αυτή την τελική φάση να μαζέψεις λογαριασμούς κλπ και να κερδίσεις έστω κάτι;  ή έπρεπε να έχεις φροντίσει να κόβεις κάποιου είδους τιμολόγιο όπως με τις άλλες δαπάνες που γλίτωνες φπα;
Οι κωδικοί αναφοράς που καταχωρούνται στο estatement της εκάστοτε τράπεζας, για δαπάνες με χρήση κάρτας, μπορούν να καταχωρηθούν στα βιβλία αν δεν υπάρχει η σχετική ΑΛΠ?
  • 3 weeks later...
Τα καύσιμα μετακίνησης (η βενζίνη για το ΙΧ δηλαδη) μπορεί να περασει στα εξοδα, μιας και οι μετακινησεις ειναι απαραιτητες για την δουλεια, για επιβλεψεις και τοπογραφικα?
Edited by Paul_Mix
