Σε ποιον ανήκουν τα πρανή σε αγροτεμάχια;
Καλησπέρα ,
Επειδή ακούω απο πολλούς συναδέλφους οτι τα πρανή σε αγροτεμάχια ανοίκουν στον απο πάνω , αλλά δεν μπορώ να βρώ με τίποτα την ανάλογη νομοθεσία , γνωρίζει κανείς αν αυτό ισχύει καθώς επίσης και ποιος νομος το αναφέρει ?
Η περίπτωση μου είναι :
Επι χρόνια δύο γείτονες σε περιοχή οπου τα αγροτεμάχια είναι ιδιοκτησίες και όχι κλήροι , συμφωνούσαν προφορικά οτι σύνορα τους είναι στην βάση του πρανές , άσχετα αν ο απο πάνω για λόγους ευκολίας έχει περιφράξει πάνω απο το πρανές .
Ο απο κάτω πεθαίνει και οι κληρονόμοι έρχονται ισοπεδώνουν το πρανές και το διεκδικούν .
Τώρα γίνετε δικαστήριο και πρέπει να τεκμηριώσω ότι μπορώ (αν μπορώ) για τον πελάτη μου (ιδιοκτησία πάνω απο το πρανές ) .
Οποιαδήποτε βοήθεια ή πρόταση δεκτή .
Ευχαριστώ .
η ερώτηση σου είναι επί το πλείστον νομικό θέμα. εμπειρικά οι μηχανικοί ξέρουμε οτι αν σύνορο πρανές τότε λαμβάνουμε σαν όριο το πόδι και όχι το φρύδι.
Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και το αναφέρω για τη συζήτηση στη Λευκάδα, μεταξύ δύο αγροτεμαχίων που έχουν υψομετρική διαφορά, και ο κατάντι έχει τοίχο βαρύτητας με ξερολιθιά για να προστατεύεται απο τα χώματα του άλλου ισχυρίζονται οτι το πάχος του τοίχου (που στην ουσία προστατεύει τον χαμηλότερο) ανήκει στον απο πάνω.
Αυτό εν πρώτοις μου φαινότανε παράλογο αλλά τελικά όλοι έτσι μετράγανε τις ιδιοκτησίες τους.
Προφανώς εμπίπτει στο εθιμικό δίκαιο κατά μία έννοια.
Εάν αφήσεις τα περί φρυδιών και ποδιών πρανούς συνάδελφε, ίσως με κάποιο παλαιό διάγραμμα και με βάσεις τις διαστάσεις να σου προκύψει το πόδι?
Επειδή είναι ιδιοκτησίες , το διάγραμμα της διανομής είναι απλά ενδεικτικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δικαστήριο , επίσης δεν υπάρχουν ούτε οροσημα ούτε διαστάσεις . Τέλος η αποτύπωση με την διανομή δεν έχουν και πολύ σχέση , και αλλού τρώει ο ένας αλλού ο άλλος .
Γενικά ήθελα να δώ αν είναι κάτι επίσημο ή αν είναι όντως εθιμικό δίκαιο .
Ποιο πρόσφατα διαγράμματα δεν έχουν καθώς με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη τα είχαν καλά .
συνάδελφε hairentin
δεν είναι θέμα εθιμικού δικαίου και βέβαια δεν μπορούμε Τοπογράφοι να συζητάμε περί εθιμικού
ο απλούστερος λόγος είναι ότι το πρανές είναι μια 'φυσική' μορφή αντιστήριξης
επίσης όπως προκύπτει από την εμπειρία πολλών συναδέλφων εκεί που μπορούν να γίνουν επανεφαρμογές διανομών (εννοώ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα διαγράμματα, συντεταγμένες κλπ) το πρανές αποδιδόταν στον 'απο πάνω'
στην περίπτωση που αναφέρεις θα απαιτηθεί μια ευρύτερη αποτύπωση και καλό θα είναι τα όρια να τα αποδεχθούν οι όμοροι ιδιοκτήτες, αν η υπόθεση θα καταλήξει σε δικαστική διαμάχη, θα διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη κλπ
η απονομή δικαιοσύνης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σχετική, μερικές φορές δε απλά θέμα σύνθεσης του δικαστηρίου
τα ξαναλέμε
Αν δυο άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να μαλώνουν για το πρανές αντιλαμβάνεσαι τι αποθέματα μεγαλοψυχίας έχουν ...
Όπως σωστά ανέφερε ο Θεοχάρης, συνήθως το όριο είναι στο πόδι. Σε όλα τα αντίστοιχα τοπογραφικά που έχω συντάξει τα όρια τίθονταν καθ' υπόδειξη αμφότερων (ανάντι - κατάντι) στο πόδι με τον ισχυρισμό ότι τα χώματα (πρανές) συγκρατούν τη γη του ανάντι.
Συγνώμη που παρεμβαίνω με άσχετο ερώτημα αλλά πως ισοπεδώνουν το πρανές? Εχει αυτό κλίση, "τρώνε" την κλίση και φτιάχνουν τοίχο αντιστήριξης?
