Μόνωση Υπογείου
alexlar
Καλησπέρα,
μπορεί κάποιος να με φωτίσει: στο υπόγειο το οποίο πλευρικά το έχω μονώσει με πολυστερίνη, ασφαλτικά και στεγανωτικό μάζας ήθελα να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω με την εδαφόπλακα. ειναι σωστό αυτό που πιστεύω;: από κάτω προς τα πάνω: χαλίκια, XPS, φύλλα πολυαιθυλενίου, εδαφόπλακα με στεγανωτικό μάζας, ασφαλτόπανο, και μετά τσιμεντοκονίες κλπ; ή γίνεται κάπως αλλιώς;
ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Συμφωνω ειναι υπερβολικα τα μέτρα. Βεβαια η υγρασία θα πρεπει να μετρηθεί.
Μηπως έχεις δει προβλήματα διάβρωσης και σκεφτεσαι τέτοια λύση?
Συνηθως ενα Sika Igolflex 101 θα λυσει το προβλημα.
Ναι έχετε δίκιο ότι είναι υπερβολικά τα μέτρα. Είναι για ειδική περίπτωση υγρασίας σε εργασία στο πανεπιστήμιο. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά να με διορθώσετε αν κάνω λάθος: μπορώ να βάλω κάτω από την εδαφόπλακα θερμομόνωση; ή δεν γίνεται να τοποθετηθεί εκεί; και ΑΝ δεν γίνεται να τοποθετηθεί τότε τι κάνουμε συνήθως; την βάζουμε εσωτερικά, στο πάτωμα δηλαδή;
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Θεωρητικά μπορείς να βάλεις μία εξηλασμένη πολυστερίνη (κλειστοί πόροι και φιλμ) που αντέχει στην υγρασία. Συνηθέστερα όμως κάτω ή αμέσως πάνω από την εδαφόπλακα μπαίνει η στεγάνωση. Μετά θερμομόνωση και και τσιμεντοκονίαμα ρύσεων και δάπεδο. Βεβαίως τα υπόγεια συνήθως δεν τα θερμομονώνουμε, ακόμη κι αν είναι θερμαινόμενοι χώροι, πλήν ειδικών εξαιρέσεων...
Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα σε μονοκατοικία που κατασκευάζω και θα ήθελα βοήθεια.
Το οικόπεδο έχει μεγάλη κλίση με αποτέλεσμα ο Α όροφος στο πίσω μέρος του σπιτιού να φαίνεται ισόγειο και από την μπροστινή 1ος (υψομετρική διαφορά 3μ).
Αποτέλεσμα είναι κάποια δωμάτια του ισογείου να έχουν έναν τοίχο( τοιχίο)
τυφλό ο οποίος είναι όλος μέσα στο έδαφος.
Εάν ήθελα να κάνω μόνο στεγανοποίηση θα ήξερα τι να κάνω αλλά θα ήθελα να κάνω και θερμομόνωση αφού είναι τοίχος δωματίων.
Έχει κανείς καμία ιδέα για το τι πρέπει να κάνω;
Πως στεγανοποιώ και θερμομονώνω ταυτόχρονα;
Σας ευχαριστώ
Η πιο απλή λύση είναι να βάλεις πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (κλειστών κυψελών) μεταξύ στεγάνωσης και στραγγιστικής μεμβράνης.
Ο,τι μέθοδο και εαν εφαρμώσεις υπάρχει ένα δύσκολο σημείο, εκεί που τελειώνει το έδαφος και αρχίζει ο σοβάς...
savvas 31, Οι τοίχοι (τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος) είναι επιχρισμένοι ?
savvas 31, πρώτα θα στεγανοποιήσεις το περιμετρικό τοιχείο με τσιμεντοειδές υλικό, το οποίο μπορεί να παραλάβει αρνητικές υδροστατικές πιέσεις, θα περιμένεις για να διαπιστώσεις την συμπεριφορά του και στη συνέχεια θα κάνεις την θερμομόνωση, υποχρεωτικά με πολυστερίνη (μάλλον εξηλασμένη).
Για την στεγανοποίηση θα βρεις υλικά και οδηγίες (προσοχή στη σωστή προεργασία του υποστρώματος) σε site εγνωσμένων εταιρειών.
Για την θερμομόνωση το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι η προστασία του στεγανοποιημένου υποστρώματος από την στερέωση του γαλβανισμένου σκελετού.
