Νέο νομοσχέδιο - Συζήτηση επί κυρίων αλλαγών στα Φ/Β
rodag
Δεδομένου οτι πλεον ο διαχωρισμος σε πάνω και κάτω απο 20 KW φαίνεται να περιορίζεται μόνο στο ζήτημα αρτιότητας ή μη (τουλάχιστον έτσι το εκλαμβανω), καλό ειναι να εστιάσουμε στις αλλαγές που φερνει το νεο ν/σ .
Παραθέτω τις δικιές μου παρατηρησεις :
Σημειο 1: Άρθρο 2 , παρ.5
Αφου παρθει η άδεια εγκατάστασης μπορουμε μετα να την τροποποιησουμε εγκαθιστωντας ισχυ μεχρι 10% μεγαλύτερη αρκεί να μην αυξηθεί το εμβαδο του γηπέδου εγκατάστασης
Σημείο 2: Άρθρο 2, παρ. 12 , σελ 6-7
Πάρκα 1.000 KW και κάτω δεν χρειάζεται να πάρουν άδεια απο ΡΑΕ.
Το όριο (1.000 ΚW) ισχύει για το σύνολο των σταθμών που ανήκουν στο ιδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορρο οικόπεδο. Η τιμολόγηση στην περίπτωση αυτή γίνεται με βάση την αθροιστική ισχύ του συνόλου των σταθμών
Σημείο 3 : Αρ.3, παρ 10 ,σελ 12
Η άδεια εγκατάστασης έχει 2ετή ισχύ και μπορει να παραταθει αλλα 2 έτη αν στα πρώτα 2 έτη το εκτελεσθέν έργο είναι τουλάχιστον το μισό της συνολικής επένδυσης ή αν στα πρωτα 2 έτη έχουν συναφθεί οι συμβάσεις προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμου
Σημείο 4 : Αρ.3, παρ 13 ,σελ 13-14
Τα πάρκα που αναφέρθηκαν στο σημείο 2 πέρα απο απαλλαγη υποχρέωσης αδειας απο ΡΑΕ , απαλλάσονται και από υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργιας. Πρέπει να περάσουν όμως απο έγκριση Ε.Π.Ο.
Τα πάρκα όμως κάτω των 500 KW δεν υποχρεόυνται να περάσουν ούτε απο Ε.Π.Ο.. Αρκει να μην ειναι σε Natura, να μην είναι σε αποσταση μικροτερη των 150 μετρων απο το γιαλό και να μην έχoυν σε ακτίνα 100 μετρων άλλο φ/β πάρκο που η ισχυς τους αθροιζόμενη ξεπερνα τα 500 KW
Σημείο 5 : Αρ.9 , παρ 6 , σελ 29
Η Διευθυνση αγροτικής αναπτυξης του νομου μετρά τις εκτασεις που καλυπτουν τα ήδη εγκατεστημένα πάρκα. Άν οι εκτάσεις αυτές υπολογιστουν σε λιγότερο του 1% των συνολικά καλλιεργούμενων τότε σου δίνει το ΟΚ να στήσεις πάρκο ακόμα και σε Γη Υψηλης Παραγωγικότητας! Αναφέρονται και καποιες εξαιρέσεις όμως , δε μπορει να το κάνεις σε όλες τις περιοχές της χωρας μας αυτό.
Σημείο προς σημείο διαπιστωνετε τα ίδια με εμένα διαβάζωντας το νεο ν/σ ;
  • Απαντήσεις 65
το τελευταίο Σ.Ν υπάρχει και στο parliament.gr και στο site του ΥΠΕΚΑ
καλό θα είναι να μην ποσταριστεί μεχρι να σιγουυτούμε για το final ώστε να αποφευχθεί το μπλέξιμο (πιστέψτε με έχω διαβάσει 3 versions):P
Σωστα όσα αναφέρετε παραπάνω.Οι συγκεκριμενες αναφορές μου έχουν να κάνουν με το κειμενο που ανέβηκε εδω
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=FH2zkkQ%2f7GY%3d&tabid=367
Μάλλον αυτο θα ειναι το τελικό σχεδιο και με βάση αυτο όποιος επιθυμεί ας σχολιάσει. Πάντως καλο ειναι να αναφέρουμε πάλι οτι αυτο ενδέχεται να μην ειναι το τελικο κειμενο, που πρέπει πρώτα να εκδοθει σε ΦΕΚ
Ενημερώνω πως το τελικό ψηφισθέν σχέδιο εχει κάποιες μικρές αλλαγές. Δεν ξερω πόσο επηρεάζουν τα Φ/Β. Για καλό και κακό, ας περιμένουμρ το ΦΕΚ
Τα πάρκα όμως κάτω των 500 KW δεν υποχρεόυνται να περάσουν ούτε απο Ε.Π.Ο.. Αρκει να μην ειναι σε Natura, να μην είναι σε αποσταση μικροτερη των 100 μετρων απο το γιαλό και να μην έχoυν σε ακτίνα 100 μετρων άλλο φ/β πάρκο που η ισχυς τους αθροιζόμενη ξεπερνα τα 500 KW
Στα 2 αυτά σημεία θέλω να προσθέσω ότι η απόσταση στην οποία όταν υπάρχει άλλο πάρκο/πάρκα, αυτά συνυπολογίζονται στην ισχύ του πάρκου και όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 500 kW τότε απαιτείται ΕΠΟ, είναι 150 μέτρα.
Όσον αφορά τη γη υψηλής παραγωγικότητας, από το σ/ν καταλαβαίνω τα εξής:
Απαγορεύεται η εγκατάσταση φ/β σταθμών σε περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηριστεί γαίες υψηλής παραγωγικότητας από Γ.Π.Σ ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε. με τις εξής εξαιρέσεις:
-Να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση φ/β στα εν λόγω Πολεοδομικά σχέδια που ορίζουν τις γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
- Μέχρι να καλυφθεί από φ/β το 1% του εδάφους των καλλιεργούμενων εκτάσεων του Νομού (Εδώ υπάρχουν στατιστικά στοιχεία των καλλιεργούμενων εκτάσεων, από την ΕΣΥΕΑ: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database/custom_database?user_param=A0404) υπολογίζοντας την οριζόντια προβολή επί του εδάφους των φ/β στοιχείων, επιτρέπεται η εγκατάσταση φ/β στις γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
- Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν με ΚΥΑ των ΥΠΕΚΑ & Αγροτικής Ανάπτυξης και θα εκδοθεί σε 2 μήνες. Μέσα στους όρους αυτούς θα υπάρχουν όροι για την αποκατάσταση των γηπέδων μετά την αποξήλωση των φ/β σταθμών.
Για τα παραπάνω θα ήθελα και τις δικές σας απόψεις, καθώς οι νόμοι γράφονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυσνόητοι τελικά!
πάντως ψηφίσθηκε την Πέμπτη και κατ΄άρθρο και περιμένει να πάρει Φεκ.δηλαδή 2-3μέρες
Βάλε 15 μερες γοα δημοσιευση σε ΦΕΚ..... σε αυτο τον κοσμο ολα πανε γρηγορα...χαχαχα
