Αμοιβή τεχνικού ασφάλειας
Βασικά ενδεικτικά οι τιμές που δίνω εγώ για επιχειρήσεις που είναι σε ακτίνα 20 χλμ από την έδρα μου είναι 12 ευρώ την ώρα + ΦΠΑ και 250 + ΦΠΑ για τη μελέτη. Αναφέρομαι σε μικρές επιχειρήσεις όπως πχ. πρατήρια καύσίμων με 2-3 αντλίες και 2 άτομα προσωπικό.
  • Απαντήσεις 67
με τετοιες αμοιβες μετα παραπονοιμαστε οτι δεν μπορουμε να πληρωσουμε τις ασφαλιστικες εισφορες?
ρε καλα μας κανουν........
12*25=300 για 25 ωρες το χρονο, συν 250 η μελετη εκτιμησης κινδυνου, 550. Μειον 26% φορολογια=400 ευρω καθαρα.
Ο ιδιοκτητης θα πληρωσει συνολικα 680 ευρω. Εσυ maneni τι αμοιβες θα προτεινες δηλαδη για μικρες επιχειρησεις β' και γ' , μεχρι 2-3-4 ατομα προσωπικο?
Εσοδα
12*25=300€
Η μελετη γινεται μια φορα οποτε ας τη βγαλουμε απεξω.
Εξοδα
20χλμ * 2(πηγαινε-ελα) * 0,3€/χλμ * 12 φορες/χρονο = 144€
Μενουν 156€/χρονο ή 6,25€/ωρα (9€/ωρα για μικροτερες αποστασεις).
Ας υποθεσουμε οτι ο συγκεκριμενος εχει ΠΛΗΡΗ απασχοληση ως ΤΑ.
1880 * 9€ = 17000€
Θεωρεις οτι μπορει να επιβιωσει καποιος ΕΕ με το παραπανω (μεικτο) εισοδημα?
Η παραπανω αμοιβη για εμενα ειναι ανεκτη για επιχειρησεις Γ' με ενα αντε δυο ατομα (και σε μικροτερη αποσταση).
Edited by maneni
Και επειδή το αναλύετε οικονομικά, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιασμένη με το κόστος των συνεπειών του για τον Τ.Α. ως προς το αστικό σκέλος του χωρίς να λαμβάνουμε το ποινικό που συνεπάγεται ζητήματα φυλακισης ακόμα και μη εξαγοράσιμης δηλ.
π.χ πιθανότητα ενός ατυχήματος ένα ατύχημα μια μέρα στο ένα έτος 1%, 0,01 x 15000 (δικαστικά έξοδα εκπροσώπησης + ενδεικτικό κόστος αποζημίωσεων κτλ) = 150 ευρώ....ανά έτος..
Ειλικρινά λέω ότι όταν και αν υπάρξει ατύχημα όλα τα λεφτά του κόσμου δεν σβήνουν το μπλέξιμο...που θα υποστεί ο τεχνικός ασφαλείας..
Edited by abouts
εχει καποια σημασια αυτο?
Οποιος ειναι επαγγελματιας νομιζω οτι εχει αποψη ποιες ειναι οι σωστεςς τιμες.
ΥΓ Μολις εκλεισα δουλεια 2 επιχειρησεις στον ιδιο χωρο μεσα στην πολη. Η μια Γ (πολλα ατομα) και η αλλη Β (χωρις προσωπικο). 1800€/ετος (18€/ωρα) μετα απο πολυ παζαρι (ειχα προτειενει 22 σαν φιλικη τιμη προς αυτους).
Υποχωρησα για 2 λογους: Η δευτερη θα μπορουσε να μην εχει ΤΑ και ουτως ή αλλως θα εκανα τον ελεγχο αφου ειναι στον ιδιο χωρο.
Ειναι μονιμοι πελατες μου και ηδη συζηταμε για νεες δουλειες που θελουν να τους κανω. Απο την μια βγαινει ενα καλο εισοδημα απο τη συγκεκριμενη εταιρεια και απ ο την αλλη δεν θα ηθελα εναν "ανταγωνιστη στα ποδια μου".....
Αν θελεις πες μας και εσυ τι προτειενεις.
Καλό είναι να μην υπάρχει μια στάνταρντ τιμή αλλά πάντοτε να εκτιμούνται κάποιοι παράγοντες προτού αποφασίσουμε να αναλάβουμε ή οχι και να κοστολογήσουμε την αμοιβή μας όπως η δυσκολία της δουλειάς που θα κάνουμε, το αν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί ποτέ μια καλή στραβή ή όχι (οπότε εγώ προσωπικά δεν θα αναλάμβανα), το κατά πόσο γνωρίζετε τον εργοδότη τις υπηρεσίες που αυτός προσφέρει και στο πόσο δεκτικός θα είναι στις παρατηρήσεις που θα του κάνουμε κλπ.
Πρέπει να μαστε ψιλιασμένοι και να μην υποκύπτουμε σ ενα έξτρα 300αρι , η 500αρι που όλοι το χουμε ανάγκη βέβαια γιατί όπως αναφέρθηκε μια στραβή να γίνει κάποτε θα το πληρώσουμε χοντρά..
  • 6 months later...
Ενημερωτικά δε η Ρουμάνα που παίρνει που και που η σύζυγος στο σπίτι για σιδέρωμα παίρνει 7 ευρώ την ώρα χωρίς απόδειξη φυσικά και την θεωρεί ιδιαιτέρα οικονομική συγκριτικά με άλλες….
(δεν έχω άποψη για τις τιμές για τους τεχνικούς ασφαλείας διότι δεν έχω ασχοληθεί οπότε μπορεί να είμαι και οφφ)
Φυσικά για σιδέρωμα δεν χρειάζεται κανένα πανεπιστήμιο ούτε επαγγελματικό δικαίωμα ούτε καμία ευθύνη για τίποτα….. Είναι όμως σημαντικό πως πρώτα πρώτα αξιολογεί ο κάθε επαγγελματίας την δουλειά του και τι αξία της δίνει.
Όσο χαμηλώνει η αξία που δίνουμε οι ίδιοι στην δουλειά μας μη περιμένουμε άλλοι να μας αξιολογήσουν καλύτερα.
Συνάδελφοι,
περί αμοιβών Τ.Α., σύμφωνα με τον Σ.Τ.Α.Ε. (Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος) τα ενδεικτικά προτεινόμενα ελάχιστα όρια αμοιβής επισυνάπτονται !
Επίσης σύμφωνα με το Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ. και από τον πίνακα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών για μελέτες εφαρμογής, επιβλέψεις και συναφείς εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών, που εγκρίθηκε με την από 10 Απριλίου 2009 Απόφαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.-Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας, για ενημέρωση των μελών και για καθολική εφαρμογή :
Ωριαία αμοιβή: 40 Ευρώ/ώρα
Ελάχιστη ετήσια αμοιβή: 1000 Ευρώ
Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) για Κατηγορία Γ: 1000 Ευρώ
Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) για Κατηγορία Β: 2000 Ευρώ
Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) για Κατηγορία Α: 4000 Ευρώ
Εκπόνηση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) & Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.): 600 Ευρώ
Στην πράξη λοιπόν έχοντας κατά νου τις αμοιβές όπως προτείνονται-καθορίζονται από Σ.Τ.Α.Ε. και Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ. και συνεκτιμώντας την οικονομική κρίση, την ποιότητα της προσφερομένης εργασίας, το αναλαμβανόμενο ρίσκο, το καθεστώς φορολογήσεως (26% πλέον), το κόστος χρήματος δεδομένου ότι υπάρχει παρακράτηση ποσού 20% στις υπηρεσίες του Τ.Α. κ.λπ. καταλήγουμε στην κατάρτιση της τιμής/ώρα. Αναφορικά με την ποιότητα της προσφερομένης εργασίας, ναι ! παίζει ρόλο. Άλλοι βολτάρουν και υπογράφουν ή και δεν πατάνε το πόδι τους και απλά υπογράφουν πολλές φορές όταν πηγαίνουν για όλες τις φορές που δεν έχουν πάει και εκεί ενδεχομένως και μία οικονομική προσφορά προς τον πελάτη να είναι ακριβή, αφού δεν κάνει τίποτα και υπάρχουν και άλλοι που ελέγχουν επισταμένως την πυροπροστασία (παθητική και ενεργητική), καταγράφουν τα χημικά, συλλέγουν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS), ελέγχουν τα ηλεκτρολογικά, παρατηρούν την παραγωγική διαδικασία και εντοπίζουν κινδύνους κ.λπ. Άλλο βολτάρω και άλλο εκτελώ καθήκοντα Τ.Α. Βέβαια, οι εργοδότες και πολλές φορές και εμείς, πολύ κακώς, το παίρνουμε κάπως ελαφρά το θέμα, όταν όμως γίνει η μ@λ@κι@ όπως με τη marfin και έρθουμε στο διά ταύτα τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι Τ.Α., εργοδότης κ.λπ. ότι δεν είναι και τόσο ελαφρύ το θέμα και ότι ενδέχεται να βρεθούμε προ σημαντικών ευθυνών ακόμα και ως εξιλαστήρια θύματα εάν δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα με τη σοβαρότητα που πρέπει. Τουλάχιστον τα "χοντρά" που λέμε στην καθομιλουμένη, τα πιο σημαντικά, πρέπει να τα εντοπίζουμε και να τα επισημαίνουμε και να πιέζουμε για την αντιμετώπιση/διόρθωση κ.λπ.
Κάθε μέρα γίνονται εργατικά ατυχήματα, άλλα λιγότερο σοβαρά και άλλα περισσότερο. Ένα από τα σημερινά 5/11/13 ήταν σοβαρό, "Δύο νεκροί σε εργατικό δυστύχημα στην Υδρα."
ΣΤΑΕ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΩΣ ΤΑ (1-13).pdf
Edited by Antiermitianos
