Πυροπροστασία μεταλλικών κατασκευών
liakar
μαλλον αυτό θα κάνω τερρυ ή θα βάλω βαφή γτ θέλω μόνο πυραντίσταση 30 λεπτών! Το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία για τα μεταλλικά όπως στις άλλες κατασκευές και δν γνωρίσω με τι τιμές να καταθέσω το τεύχος για να γίνει αποδεκτο!
Αν υπάρχει κάποιο λινκ να με παραπέμψεις με τις παραμέτρους των υλικών αυτών ή κάποιο έτοιμο τεύχος θα με βοηθούσες αρκετά!
Edited by Megapad
  • Απαντήσεις 72
Δυσκολο...
Μια χαρα νομοθεσια υπαρχει..
Ολοληρος κανονισμος...
ΠΡΟΣΕΧΕ, διοτι αν ειναι επ. χωρος πρεπει να εισαι νομικα οκ....
Περισσοτερα κτηρια εχουν πεσει λογω πυρκαγιας, παρα λογω σεισμου..
Η βαφη δεν ειναι κατι απλο τοσο στον υπολογισμο οσο και στην εφαρμογη..
Διαβασε τον ΕΚ για να καταλαβεις...
Δες αυτή τη σελίδα με εγκεκριμένα, από το πυροσβεστικό σώμα, υλικά πυροπροστασίας και ψάξε για τις αντίστοιχες βαφές (πχ Νο 11).
Τα πλήρη φυλλάδια δίνουν απαραίτητο πάχος βαφής (ξηρού υμένα) για συγκεκριμένο δείκτη πυραντίστασης, ανάλογα με τη μορφή της διατομής (περίμετρος/εμβαδό). Δεν βρήκα κάτι τέτοιο με μια πρώτη ματιά σήμερα. Ψάξε και στη σελίδα του πυροσβεστικού σώματος και αυτές των κατασκευαστριών εταιριών. Αν δεν καλυφθείς, στείλε πμ να σου στείλω υλικό που είχα βρει παλιότερα.
Δεν ειναι τοσο απλα τα πραγματα οσον αφορα το παχος της βαφης..
Εξαρταται πχ και απο την εντατικη κατασταση του καθε μελους και φυσικα απο την ποιοτητα του χαλυβα...
Ναι, αλλά ο κατασκευαστής μπορεί να είναι "ισοπεδωτικός" και να δίνει υποδείξεις για την χειρότερη περίπτωση. Έχω δει μια συνταγή για όλα αλλά και πιο αναλυτικές υποδείξεις, που λαμβάνουν υπόψιν την επιτρεπτή αύξηση της θερμοκρασίας του δομικού στοιχείου.
  • 2 months later...
Έχει κάποιος κανένα τεύχος πυροπροστασίας απο μεταλλικό υπόστεγο ή παρόμοιο μεταλλικό κτίριο ?
  • 6 months later...
Σε εσωτερικό πατάρι χώρου συνάθροισης κοινού (Άρθρο 10) έχω μεταλλικό φέρων οργανισμό.
Το ίδιο ισχύει και για το κλιμακοστάσιο.
Το πατάρι θα επενδυθεί με γυψοσανίδα. Το πρόβλημα μου είναι στο κλιμακοστάσιο.
Δεν είναι εύκολο να επενδυθεί, και σχεδόν αδύνατον να βαφτεί.
Τι άλλο μπορώ να κάνω;
Πως μπορώ να υπολογίσω εάν έχω ήδη ΔΠ που με καλύπτει;
terry, μπορώ να βρω κάπου τους ΕΚ1 και ΕΚ3 στα ελληνικά;
Edited by miltos
Δεν πραγματοποιήθηκε επεξεργασία
Δεν ξερω τι αλλο μπορεις να κανεις περα απο την πυραντοχη βαφη.
Αλλα να ξερεις οτι η υφη της δεν ειναι λεια, ειναι σαν τριμμενος σοβας.
Το να υπολογισεις το ΔΠ δεν ειναι κατι απλο και μαλλον δεν ειναι αντικειμενο ενος ΜΜ.
Δεν ξερω αν εξυπηρετει να "κανεις" το κλιμακοστασιο πυροπροστατευμενο χωρο.
Όχι, αισθητικά τουλάχιστον δεν εξυπηρετεί καθόλου.
Πρόκειται για 125 τμ με ωφέλιμο 85, ούτε να το σκεφτεται ο ιδιοκτήτης.
(Αυτός είναι και ο λόγος που μου ζητάνε πυρανίχνευση στην ενεργητική, τα εσωτερικά ανοίγματα)
Δεν πιάνομαι τελικά με ΕΚ κτλ.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να επενδυθεί μία σκάλα με γυψοσανίδα....
Θα ήθελα να πω λόγω ενασχόλησης μου με τον τομέα της παθητικής πυροπροστασίας και συγκεκριμένα στο κομμάτι του δομικού χάλυβα ότι :
  • Ο κατάλογος της πυροσβεστικής για τα υλικά δεν ισχύει πια, απλά παραδίδονται τα certificates και οι δοκιμές των προϊόντων απο τους οίκους που έχουν γίνει οι εν λόγω δοκιμές και αν είναι αναγνωρισμένα απο τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) τότε το προϊόν θεωρείται εγκεκριμένο.
  • Η πυράντοχη βαφή έχει πολύ αισθητικό αποτέλεσμα αλλά περιορισμένο δείκτη πυραντίστασης ( εώς 90min), για μεγαλύτερους δείκτες πυραντίστασης (έως 240min) θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κονίαμα βάσης βερμικουλίτη του οποίου το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέγεται παραπάνω "τριμμένος σοβάς".
  • Ο τρόπος υπολογισμού είναι σχετικά απλός απλά χρειάζεται να έχουμε ακριβώς τις διατομές και τους τύπους των μεταλλικών στοιχείων, τα loading tables της βαφής ανάλογα με αυτά τα στοιχεία και τους πίνακες αναγωγής του πάχους ξηρού υμένα σε kg βαφής.
  • Υπάρχει η επιλογή της επένδυσης με πυράντοχη δομοσανίδα βάσης πυρτιτικού ασβεστίου ή πάλι βερμικουλίτη (δ.π εώς 5 ώρες)
Για παραπάνω λεπτομέρειες στείλτε pm
