Επιδότηση αγροτουρισμού από ΕΣΠΑ - άξονας 3
Έχει ήδη βγει η ΚΥΑ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχει ασχοληθεί κανείς; Έχετε κανέναν υποψήφιο επενδυτή; Καλό είναι να κουβεντιάζουμε μερικά πράγματα εδώ πέρα γι' αυτό το θέμα!
Δείτε αυτό
Η δική μου πρώτη ερώτηση είναι η εξής:
Αφορά μόνο ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ή όλη την Ελλάδα; Το έχει ξεκαθαρίσει κανείς;
Βασικά μ' ενδιαφέρει το μέτρο 313 που αναφέρει για αγροτουριστικές επενδύσεις (τουριστικά καταλύματα).
Έχω πολλούς υποψήφιους πελάτες αλλά ένας φίλος που κάνει μελέτες επενδύσεων μου λέει ότι αφορά μόνο ορεινές - μειονεκτικές περιοχές. Εγώ πάλι δεν το βλέπω πουθενα γραμμένο!!
Αυτό που εγώ κατάλαβα είναι ότι θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές στα πρότυπα του ΟΠΑΑΧ αλλά θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά, που σημαίνει ότι κάποιες περιοχές θα ενταχθούν (πχ παραθαλάσιες). δες και τα παρακάτω http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/kritiria_diax_paa.doc
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Axis&todo=Load&id=d89775f1bee30df5 στα συνοδευτικά αρχεία και στην περιγραφή του άξονα 3 δες την τροποποίηση που έγινε για τα τουριστικά καταλύματα γιατί εξαιρεί κάποιους νομούς που ίσως να σε ευνοεί.
επίσης δεν ξέρω εάν είδες http://gkps.agrotikianaptixi.gr/plirofories/index.asp
Πληροφορίες θα βρείτε στις κατά τόπους Αναπτυξιακές εταιρίες. Αυτές θα τρέξουν τα προγράμματα Leader,Αλιεία και ΟΠΑΑΧ που αφορούν αγροτουρισμό.
  • 4 weeks later...
Κυκλοφόρησαν οι οδηγοί εφαρμογής του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης (Δ' προγραμματική περίοδος)
Απ' ότι έχω καταλάβει άλλες περιοχές μπαίνουν στον άξονα 3 και άλλες στον άξονα 4 (και άλλες στο leader ή το leader καταργήθηκε ένα απ' τα δύο...)
Άλλο πρόβλημα που προκύπτει:
Οι μελέτες είναι στις επιλέξιμες δαπάνες μεν αλλά καμμία δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη πριν την υποβολή του φακέλου πλην των 2000€ για την σύνταξη του φακέλου. Ναι αλλά για να υποβληθεί φάκελος χρειάζεται πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη, τοπογραφικό διάγραμμα, ΜΠΕ, Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων κλπ.
Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα πληρωθούμε επισήμως μετά την υποβολή του φακέλου;
Και αν δεν εγκριθεί η πρόταση; Το φάγαμε το φέσι πάλι;
Να ρωτήσω και εγώ κάτι απο την εμπειρία σας! Είμαι ιδιώτης που θέλει να κάνει τουριστικά καταλύματα με το μέτρο 313 καθώς δεν απέχω 3χλμ απο παραλία αλλά είμαι σε νησί!!! Αυτό που μου είπε ο πολιτικός μηχανικός μου είναι ότι δεν ασχολείται με αυτά αλλά αν θέλω μπορεί να μου κάνει τα απαραίτητα (τοπογραφικά,σκαριφήματα) αλλά δεν έχω καμιά ελπίδα (ενώ πληρώ όλες τις προυποθέσεις) διότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν άκρες και παίρνουν τις επιδοτήσεις και εγώ πρόκειται να ασχοληθώ μάταια! Απο την δική σας εμπειρία αξίζει να ασχοληθώ και να πληρώσω για σχέδια και φακέλους????
