Έναρξη Ισχύος Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
gior35
Χωρίς ΤΟΤΕΕ δεν γίνεται μελέτη με τον ΚΕΝΑΚ.
Είναι σαν να κάνεις μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης χωρίς την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ.
Σε χθεσινή ημερίδα για τον ΚΕΝΑΚ στα πλαίσια της ΔΕΘ ειπώθηκε οτι από 9 Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός.
Θα είναι ο πρώτος νόμος που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από ημέρα Σάββατο.
Το μόνο που τους νοιάζει δηλαδή είναι να αρχίσει η ισχύς του σε ημερομηνία ακριβώς "x" μήνες μετά το ΦΕΚ.
Αλλά το ξαναγράφω:
Χωρίς ΤΟΤΕΕ δεν έχει ΚΕΝΑΚ.
Συνάδερφοι έχετε κανένα νέο? Υποτίθεται πως από την άλλη εβδομάδα όποια άδεια κατατίθεται στην πολεοδομία θα ζητάνε και μελέτη ενεργειακής απόδοσης.Έχει βγεί η ΤΟΤΕΕ?Πως θα γίνουν οι μελέτες χωρις ΤΟΤΕΕ?
Στο ΦΕΚ 1387/Β/02-09-2010 Δημοσιεύεται η απόφαση 17178/30-08-2010 που εγκρίνει τις ΤΟΤΕΕ .!!
αλλά που σε κανενα site TEE ή ΥΠΕΚΑ δεν αναφέρεται τίποτα .... !!!( μονο στην Ελλάδα αυτά)
Εχει κανείς ιδέα ?
Τα σχέδια των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων βρίσκονται στο portal του ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak
Δεν ξέρω αν έχουν οριστικοποιηθεί βέβαια...
Μια ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ: Μας ενδιαφέρει η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων-μελετών στην πολεοδομία ή η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας για να ξέρω αν πρέπει να κάνω μελέτη θερμομόνωσης ή ενεργειακής απόδοσης;
Ορίστε η νομοθεσία
Αριθ. οικ. 17178/10 (ΦΕΚ 1387 Β/2-9-2010) : Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε*σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ (A΄ 98).
2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ*πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214).
3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι*κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο*νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι*κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο*νίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και ιδίως το άρθρο 1.
4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο*διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) και ιδίως το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
5. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
6. Το Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργει*ακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσι*μων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιμα*τικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδι*ότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
7. Την με αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010 κοινή από*φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 407).
8. Το υπ’ αριθμ. 20701/23-7-2010 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε και ορίζουμε υποχρεωτική την εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών:
α) ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγρα*φές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».
β) ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομι*κών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων».
γ) ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».
δ) ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργεια*κών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσε*ων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010
  • Upvote 3
Ωραία, οπότε μάθαμε ότι ισχύουν, thanks!
Όσον αφορά στην ερώτηση μου ξέρει κανείς τίποτα;
Το πρόβλημα που έχω είναι ότι θέλω να καταθέσω τα απαραίτητα για μια οικοδομική άδεια πριν ισχύσει ο ΚΕΝΑΚ, χρησιμοποιώντας μελέτη θερμομόνωσης και θέλω να δω αν με παίρνει χρονικά. Γιατί πιστεύω ότι θα επικρατεί πανικός τις πρώτες μέρες εφαρμογής του...
Διάβασα ότι ειπώθηκε ότι θα ξεκινήσει η εφαρμογή στις 9 Οκτώβρη. Ισχύει; Αν ναι, και εγώ καταθέσω πριν τις 09/10 τότε καταθέτω θερμομόνωση; :roll:
