Λιθόχτιστο - κέρδος δόμησης (αφαίρεση λιθοδομών)
Γιάννης
Κάποιος εργολάβος έχει την πληροφορία ότι "άλλος" αρχιτέκτονας του έβγαζε άδειες με λιθόχτιστη κατασκευή και το πάχος του τοίχου (50-60 εκ.) το γλίτωνε από την δόμηση;
Ξέρει κανείς κάτι τέτοιο; Έχει κανείς την σχετική διάταξη;
Θα εκτιμούσα μια γρήγορη απάντηση γιατί πρέπει να ετοιμάσω κάποια προσχέδια....
  • Απαντήσεις 250
(παρ.3 άρθρ. 8 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002)
Σε περίπτωση κατασκευής κτηρίων με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή πάχους πλέον ή ίσου των 0,50 μ., η καταλαμβανόμενη από την τοιχοποιία επιφάνεια δεν προσμετράται στη δόμηση (αλλά παίζει κάποιες πολεοδομίες να τη μετράνε στην κάλυψη γιατί εδώ το τοπίο είναι λίγο θολό).
Σε κάποιες περιοχές ισχύει και για τοίχους 40 εκ. αλλά πρέπει να ρωτήσεις.
* έντιτ: μετράει στην κάλυψη...
  • 3 months later...
Συνάδελφοι γνωρίζει κάποιος τι ισχύει για κατοικία από πέτρα?
Υπάρχει κάποια ειδική νομοθεσία?
Κάπου είχα ακούσει ότι δεν μετράει όλο το εμβαδον της πέτρας στην δόμηση.
Επίσης με την θερμομόνωση τι ισχύει?
Και γενικά αν γνωρίζει κάποιος κάτι για τα κτίριο με πέτρα που πρέπει να γνωρίζω.
Ευχαριστώ.
Ο τοίχος από πέτρα (πάχους 50-60cm φερουσα τοιχοποιία) μετράει στην κάλυψη αλλά όχι στην δόμηση. Κοινώς σε ισόγειο δεν κάνει μία διαφορά. Επίσης πρέπει να είναι εμφανής μέσα έξω.
Ομολογώ πως με ενθουσίασε η ερώτησή σου ! Όσο αφορά τους συντελεστές , αυτό είναι απλό , κάτι θα γράφει ο Κανονισμός Θερμομόνωσης του '85 , αλλά το πώς ακριβώς γίνεται στην πράξη , θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον .
Αυτό από που προκύπτει; Η νομοθεσία λέει μόνο ότι αφαιρείται από την δόμηση...
Παλιοτερα δεν ισχυε αυτο και στην πραγματικοτητα σχεδον ολοι εκτιζαν τελικα με οπλισμενο σκυροδεμα και τοιχοποιια . Πριν απο 2περιπου χρονια , αν δεν απατωμαι , εφθασε εγκυκλιος σε ολες τις πολεοδομιες να βγαινουν φωτογραφιες του κτιριου πριν τα επιχρισματα για να ειναι εμφανης η κατασκευη και να αναγραφεται στην υπευθυνη δηλωση του μηχανικου .
Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 41458/24/20.10.2003 : Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3044/02 (ΦΕΚ 197/Α) που αναφέρεται στην κατασκευή κτιρίων με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εν θέματι διάταξης και έχοντας υπόψη, την εισηγητική έκθεση του νόμου, τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, του ΓΟΚ/85, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Η παρ. IB ιστ του άρθρου 7 του ΓΟΚ 85, εφαρμόζεται σε περιοχές εντός ρυμοτομικού σχεδίου, σε οικισμούς και σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε συνδυασμό με τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα από τα δ/τα και τους όρους δόμησης της κάθε περιοχής.
2. Στα κτίρια που ολόκληρη η εξωτερική τοιχοποιία τους κατασκευάζεται από λιθοδομή, αφαιρείται από το συντελεστή δομήσεως η επιφάνεια της τοιχοποιίας από λιθοδομή που έχει πάχος τουλάχιστον 50 εκατοστά.
3. Η διάταξη εφαρμόζεται για τοιχοποιία από λιθοδομή που είναι κτιστή κατά την έννοια του Κτιριοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα των άρθρων 9 παρ. 1.2.1 και 5 παρ. 3 και εφόσον με την μελέτη εξασφαλίζεται ότι θα έχουν την απαιτούμενη αντοχή, είτε είναι φέροντες είτε όχι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του κτιριοδομικού σε συνδυασμό με τις δ/ξεις του Ευρωκώδικα 6, σε περίπτωση κατασκευής φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα.
4. Η διάταξη εφαρμόζεται για νέα κτίρια, που η άδεια τους εκδίδεται μετά την 27-8-02 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3044/02, δεδομένου ότι εντάσσεται στο πλαίσιο παροχής κινήτρων για την διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών τεχνικών και για παλαιά υφιστάμενα κτίρια, μόνο στη περίπτωση που η τοιχοποιία αντικαθίσταται με λιθοδομή.
5. Στα κτίρια που εφαρμόζεται η διάταξη, θα αναγράφεται ρητά στον τίτλο της οικοδομικής άδειας, ότι πρόκειται για κτίριο με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή κατ εφαρμογή της παρ. 3 του αρ. 8 του Ν. 3044/02 και κατά την θεώρηση για ηλεκτροδότηση θα προσκομίζεται φωτογραφική απεικόνιση (πριν το τυχόν επίχρισμα) με δήλωση και υπογραφή του επιβλέποντος Μηχανικού, ότι αναφέρεται στην τοιχοποιία από λιθοδομή που κατασκευάσθηκε για το κτίριο της συγκεκριμένης άδειας.
