Μεταλλικό πατάρι
EL-TORO
Δηλαδη όπως τις στέγες .....
Όσο για τους διαγώνιους ...για περισσότερη ακαμψία αν και δεν χρειάζεται λόγω των τεγίδων....
Ακόμα μία ερώτηση,,,θα χρειασθούν μήπως κατακόρυφοι διαγώνιοι σύνδεσμοι για το πατάρι? Το πατάρι βρίσκεται στην γωνία του κτιρίου.όπου έχω έναν κατακόρυφο διαγώνιο σύνδεσμο ( του κτιρίου) θα χρειασθεί να τοποθετήσω ακόμα έναν στην άλλη πλευρά? (στο εσωτερικό του κτιρίου)
  • Απαντήσεις 23
Οι ερωτήσεις σου είναι πολύ γενικές. Ανέβασε σχέδιο.
Σε γενικές γραμμές καλό είναι να βάλεις και απέναντι κατακόρυφο χιαστί. Επίσης με OSB να βάλεις και οριζόντια χιαστί( αντιανεμια)
Αν βάλω ΜDF μήπως πρέπει να βάλω οριζόντιους διαγώνιους συνδέσμους? Οι τεγίδες μου είναι σε απόσταση 1,00μ
γιατί να βάλεις τεγίδες, βάλε κανονικά δοκούς. μέχρι 40εκ θα τις βάλεις. επίσης κάτι άλλο. το πατάρι θα είναι αποθηκευτικός χώρος?
Κατασκευάζω ένα μεταλλικό εμπορικο κατάστημα ένα τμήμα του οποίου θα έχει πατάρι (μεταλλικο) 10χ7,5 με ενδιάμεση δοκό.. Οι τεγίδες που μπαίνουν στο πατάρι θα τοποθετηθούν στο επάνω μέρος των κύριων δοκών του παταριού, η στην επάνω στάθμη (ενδιάμεσα )?
που είναι η ενδιάμεση δεν μας λες
Αν θέλει διάφραγμα να βάλει διαγώνιες, αν όχι με τη διαδοκίδωση καλύπτεται.
πότε μπορεί να μην θέλει διάφραγμα?
Βάζει κατακόρυφα χιαστί...
Δηλαδή το OSB βιδωμένο με αυτοδιάτρητες κάθε 0,50m προσφέρει μικρότερη δυσκαμψία και αντοχή εντός επιπέδου έναντι ενός τυπικού χιαστί συνδέσμου;
προσφέρει απλά αβέβαιη (γιατί το 0.50 και παντού είναι μια υπόθεση) και δύσκολα υπολογίσιμη δυσκαμψία.
Επίσης ακόμα και το τι θα μπει αν κατάλαβα καλά είναι και αυτό αβέβαιο μέχρι στιγμής.
Επίσης δεν ξέρεις καλά καλά πως είναι το πατάρι και το κατακόρυφους συνδέσμους απαιτεί. Αν βγαίνουν μεγάλοι μην περιμένεις να τα αναλάβει όλα το OSB?
Εγώ προσωπικά θα έβαζα για να είμαι εντάξει.
