Next της Computec Software
MARIE
Συγγνώμη Σπυριδούλα...η επίλυση δίνει 1% στα dxf 2,5...δεν υπάρχει συνέπεια της επίλυσης με το εξαγώμενο dxf. Απλά ρώτησα αν έχει κανείς διαπιστώσει σε αυτή τη Version κάτι ανάλογο. Ευχαριστώ και Σπυριδούλα ξανά sorry
σου συμβαίνει σε όλες τις κολώνες? σε όλα τα αρχεία? για τι είδος κολώνα μιλάς? ποια version? ανέβασε το αρχείο αν δεν κωλύεσαι. εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάτι αν και δεν κάνω πλέον check στο software
Μπορείς να πεις την ακριβή ημερομηνία της έκδοσης σου καθώς και να ποστάρεις το αρχείο? Είναι πολύ παράξενο αυτό που λες πάντως.
μου ήρθε κι εμένα το e mail για την αναβάθμιση του bext 2010.
ήθελα να ξερα που είναι αυτή η έκδοση next2010 ,
που όταν μπαίνεις στο site υπάρχει σε update μόνο το next 2009.
Είμαι χρήστης του ΝΕΧΤ σχεδόν 7 χρόνια και είμαι δυσαρεστημένος από την προχειρότητα της υποστήριξης του προγράμματος.
Εδώ και λίγο καιρό άρχισα να χρησιμοποιώ παράλληλα και το Fespa και είμαι ενθουσιασμένος.
Πλέον κάθε εβδομάδα "βγαίνουν" νέες εκδόσεις. Καλύτερα να μπαίνετε στο site τακτικά για τα updates τις R-2010.
σε windows 7 / 64bit μου λέει ότι το αρχείο tend.exe δεν είναι compatible. ισχύει?
rigid_joint
ρε σύντροφοι, τι γίνεται με την 2010? μήπως παίζουμε με την φωτιά? την έχω εγκαταστήσει αλλά ακόμη δουλεύω με την r2009 καλού κακού
έχει τεστάρει κανείς την ίδια μελέτη με r2009 & r2010?
σε μεταλλικό παίρνω με την r2010 κάτι κουφά τεράστια υποστυλώματα σε σχέση με την r2009
άκυρο με τα υποστυλώματα, είχα κάνει λάθος. ένα σίγουρο πρόβλημα που εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην 2009 και συνεχίζεται είναι όταν κάνεις ενιαίο πέδιλο. δεν κρατάει την εγγραφή -1 -1 -2 -2 -2 -1 στη στάθμη κάτω από τη θεμελίωση αν τα κάνεις μέσα από το πρόγραμμα. το προσθέτεις χειροκίνητα σε κάθε επίλυση γιατί αν είναι επί ελαστικής έδρασης δεν το λύνει
Για να μην υπάρχουν προβλήματα, προτείνω να έχετε και τις 2 εκδόσεις (R2-2009 / R1-2010) και απλά να μετανομάζετε τον υποκατάλογο και να τρέχετε και στις δύο (αν κάτι δεν σας αρέσει στην επίλυση). Τα αρχεία είναι συμβατά, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
