Next της Computec Software
MARIE
Παιδιά καλησπέρα, τρεις μάλλον απλές ερώτησεις για σας...
1) Δίνω αρχικά διαστάσεις υποστ/των εμπειρικά... πως μπορώ να δω μετά από την επίλυση την αξονική που παίρνει κάθε υποστ/μα βάσει ζωνών επιρροής, έτσι ώστε αναλόγως για το καθένα να κάνω μια διαστασιολόγηση βάσει θλιπτικού φορτίου, να αλλάξω πιθανον κάποια διάσταση του υποστ/τος και να το επαναεπιλύσω;
2) Στις περισσότερες των περιπτώσεων που έχω επιλύσει, κι ενώ πάντα επιδιώκω και καταφέρνω να μην απαιτείται ικανοτικός και ικανοποιώ τη συνθήκη nv>0,60 (τοποθετώντας επαρκή αριθμό τοιχωμάτων), πλην των τοιχείων όλα σχεδόν τα υποστ/τα υπεροπλίζονται, σχεδόν πάντα φτάνει 4-4,5% της διατομής του υποστ/τος, π.χ. υποστ/μα 60/25 4Φ18 + 4Φ16, έχει κάποιος κάποια παρατήρηση;
3) Όταν τοποθετείτε πλακοδοκούς βάζετε εσείς πάχος πλάκας και συνεργαζόμενο πλάτος δοκού ή έχετε τικαρισμένη την επιλογή να τα υπολογίζει το πρόγραμμα μόνο του;
1.Στο τεύχος δίνει την ανηγμένη αξονική
2.Πάνω από 4% είσαι εκτός κανονισμού. Σε υποστ/μα 60/25(1.500cm2), τα 4Φ18 + 4Φ16(18,22cm2) είναι το 1,2%, άρα είσαι εντός ορίων. Γενικά, δεν έχω δει ποτέ να κάνει λάθος σ΄αυτό
3.Το υπολογίζει αυτόματα
Ευχαριστώ... στο τεύχος μελέτης όμως ποια ακριβώς είναι η αξονική, δίνει απ' ότι είδα μια αξονική για κάθε περίπτωση φόρτισης στην κεφαλή και τον πόδα του στύλου και αυτό για κάθε στάθμη που είναι ο στύλος, επίσης δίνει μια κρίσιμη, στην κεφαλή και τον πόδα που λέει ότι είναι ο κρίσιμος συνδυασμός Ν, Μ2, Μ3. Λειτουργώ αθροιστικά ή κάτι δεν καταλαβαίνω καλά; Θέλω π.χ. αν το δίνει το πρόγραμμα να δω τη συνολική αξονική που δέχεται ένα υποστ/μα στην κατώτερη στάθμη από το σύνολο των ορόφων για να δω τουλάχιστον βάσει θλιπτικού φορτίου αν αντέχει το υποστ/μα όπως το προδιαστασιολόγησα ή αν παίρνει π.χ. μείωση βάσει του τύπου Α=Nsd/fcd*0.65. Αν είναι η διατομή επαρκής σε θλίψη χωρίς οπλισμό. Αν ανέβαζες μια φώτο που να έδειχνες ποιο ακριβώς είναι το συγκεκριμένο φορτίο θα με βοηθούσε.
Ευχαριστώ προκαταβολικά!!!
Edited by meleagros
όσες θες εσύ δίνει, η default είναι πάνω κάτω
τι εννοείς αθροιστικά? βρίσκει το δυσμενέστερο συνδυασμό. αν είναι ο 1.35g+1.5q αυτό το άθροισμα είναι που σου δίνει. όπως θα το έλυνες στο χέρι
μα φυσικά ο έλεγχος γίνεται για την ανηγμένη. εσύ γιατί θες άλλη τιμή? όπως και να'χει πας και προσθέτεις τις επιμέρους φορτίσεις που σε ενδιαφέρουν αν θες να δεις κάτι άλλο.
συγνώμη αλλά αν έχεις κεντρική θλίψη μόνο, τότε δεν χρειάζεσαι πρόγραμμα
Edited by reckoner
Ρε παιδιά αυτό που θέλω να πω, αλλά μάλλον εγώ δεν είμαι σαφής, είναι ότι απ' τη σχολή ακόμα θυμάμαι και βλέπω στις σημειώσεις και τα βιβλία μου ότι πρώτα κάναμε προδιαστασιολόγηση του υποστ/τος, βρίσκαμε αρχικά αν είναι επαρκής σε θλίψη και αφού εξασφαλίζαμε αυτό έπειτα προχωρούσαμε στην όπλιση. Με λίγα λόγια αν εγώ δώσω κολώνα 1,00x1,00 το πρόγραμμα θα μου την οπλίσει, αν την δώσω 0,25x0,30 που είναι η ελάχιστη πάλι θα μου την οπλίσει. Πολύ απλά υπάρχει κάποιος τρόπος να ελέγχουμε τη διατομή αν είναι επαρκής, ή αν είναι υπεραρκετή έτσι ώστε να τη μειώνουμε. Κάποια λογική εν πάσει περιπτώση για την προδιαστασιολόγηση των υποσ/των...
Και τι εννοείς reckoner η default είναι πάνω κάτω;
