Γωνιακά μπαλκόνια
Αφού συμφωνήσω σε όλα με τον Πακτωμένο, θα σου επιστήσω την προσοχή στα εξής:
- Αποκλείεται να βγάλεις βέλος (σταδίου ΙΙ, με ξήρανση και ερπυσμό) μικρότερο του 1cm, ακόμη κι αν εφαρμόσεις την 16.2.
- Άρα, θεωρώ δεδομένο ότι θα κάνεις έλεγχο λειτουργικότητας και διαμορφώσεις έτσι την κατασκευή ώστε να περιορίσεις τα βέλη, ή να την καταστήσεις ανεκτική σε μεγάλες παραμορφώσεις.
- Στον έλεγχο λειτουργικότητας θυμήσου να ελέγξεις τον πρόβολο μαζί με την όμορη πλάκα. Η στήριξη του προβόλου δεν είναι πάκτωση, υπόκειται σε στροφή, και το μεγαλύτερο μέρος του βέλους οφείλεται -συνήθως- σε αυτή την στροφή.
- Φυσικά μετά την παραπάνω επισήμανση γίνεται κατανοητό ότι το να έχεις πλάκα 18cm και από αυτή να βγάλεις πρόβολο 26cm, εκτός από αντικανονικό, είναι και τελείως ανώφελο.
Edited by AlexisPap
Μάλιστα...
Σε ένα τέτοιο πνεύμα κινούμαι και γω και χαίρομαι που μου το κάνετε πιο ξεκάθαρο
Θα λύσω τα μοντέλα μου και θα σας ενημερώσω τις επόμενες μέρες
Να στε καλά
Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί ένα update.
Η μέγιστη βύθιση που παίρνω σε λειτουργικότητα είναι wtot = 15mm στο άκρου του προβόλου με όριο τα 13mm και όχι στη γωνία. Εμφανίζεται στη διπλάνή πλάκα-πρόβολο στο άκρο της δοκού που τη στηρίζει.
Βέβαια έχω κάνει τη θεώρηση πως οι αρθρωτές δοκοί που ενώνουν τις δοκούς δεν παραλαμβάνουν φορτία και ως εκ τούτου οι δοκοί - πρόβολοι παίρνουν όλα τα φορτία του δαπέδου.
Κάνοντας μια πιο ορθολογική κατανομή της φόρτισης (λιγότερο συντηρητική) η βύθιση περιορίζεται στα 10mm.
Κοινές Δοκοί στήριξης εσωτερικών πλακών και προβόλων: ΗΕ 240Β
Δοκοί πρόβολοι: ΗΕ 240Β
Αρθρωτές Δοκοί προβόλων: ΗΕ 200Α
  • 6 years later...
On 10/4/2009 at 6:50 ΜΜ, Pappos said:
Είναι προφανές (από την τελευταία photo και όχι μόνο) ότι ο οπλισμός που πρέπει να τοποθετηθεί είναι αυτός που δίνει η διεθνής βιβλιογραφία (δηλαδή κάθετα κατά x και y). Επίσης θα ήθελα επιτέλους να μας υποδείξει κάποιος βιβλιογραφία για την βεντάλια.
Η διακριτοποίηση είναι μια χαρά, σε τέτοιες κλασικές περιπτώσεις δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα (πλάκα και φορτίο κατανεμημένο).
Τέλος θα ήθελα να μάθω αν είναι δυνατόν ποιο πρόγραμμα πεπερασμένων χρησιμοποίησες.
Κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα - Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος στο Δ΄έτος ΠΟΛ.ΜΗΧ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καραμπίνης Ξάνθη 2002
Υπάρχει λυμένη άσκηση με όπλιση βεντάλιας. Τριπλασιάζει την μέγιστη ροπή από τους δύο προβόλους και υπολογίζει τον αριθμό του οπλισμού τον οποίο και τοποθετεί στη γωνία σε βεντάλια 15Φ14
Edited by mateoste
