Αμοιβή για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
sundance
ποιες από ολες τις εργασιες ειναι υποχρεωτικες? (προγραμμα ΤΕΕ)
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/images/mea_pinakas.xls
τι προϋπολογισμό εχουν?
Για τον υπολογισμο των αμοιβων πας με 18% επι του προυπολογισμου για κατω απο 5000τμ και στο 20% για πανω απο 5000τμ...
Τωρα ποιοες ειναι υποχρεωτικες κανεις δεν ξερει....και ποιες θα αντικαταστησουν τις υπαρχουσες.... (αν υποτεθει οτι αντικαταστονται ολες, παμε σε κοστος αδειας τεραστιο...)
Ότι υπάρχει και καταναλώνει ενέργεια πρέπει να μελετηθεί αρχικά και μετά τα στοιχεία του να μπουν στο πρόγραμμα υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ώστε να βγει η συνολική του κατανάλωση. Για τις κατοικίες δεν απαιτείται υπολογισμός της καταναλωσης ενέργειας λόγω φωτισμού.
Το σύνολο της ενεργειακής μελέτης κοστολογείται στο 18%/20% του συνόλου αρχιτεκτονικές μελέτες + μελέτες Η/Μ
Δεν κοιταξες τον αρχειο που παραθετει ο συναδελφος..
Ετσι νομιζω το αναφερει το ΦΕΚ, αλλα ειναι λιγο χαζο αφου η δαπανη των μελετων ειναι ποσοστο του πρυπολογισμου και οχι της δαπανης αλλων μελετων...
το θεμα ειναι οτι αν υποβληθει τωρα αδεια, θα πρέπει να υπολογιστουν οι αμοιβες (τη μελετη την υποβαλλουμε μετα).
εγω βλεπω αυτες τις μελετες:
- ΚΤΙΡΙΟ, ΚΕΛΥΦΟΣ (<=5000 τμ)
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (<=5000 τμ)
- ΥΔΡΕΥΣΗ (<=5000 τμ)
- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (<=5000 τμ)
- ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ (<=5000 τμ)
- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ (<=5000 τμ)
- ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (<=5000 τμ)
- ΘΕΡΜΑΝΣΗ (<=5000 τμ)
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (<=5000 τμ)
- ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (<=5000 τμ)
- ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (<=5000 τμ)
- ΥΓΡΑΕΡΙΟ (<=5000 τμ)
με βαση αυτο:
15. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού
Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά,
ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των
πενήντα (50) τ.μ.
φανταζομαι για μια μονοκατοικια 2 οροφων απαιτουνται οι εργασιες με τα εντονα γραμματα. (κλιματισμος βεβαια το θεωρω λιγο ασχετο, μιας και καποιος ισως να μη βαλει, και στην τελικη για αποθηκη 60 τ.μ θα υπολογιστει θερμανση/κλιματισμος?????)
η καθεμια απο τις ανω εργασιες θα παει με προυπολογισμο 18% του συνολικου?
Ακριβως αυτο ειναι το ερωτημα..
Υπολογισε εσυ τις αμοιβες οπως ισχυουν μεχρι τωρα...Να πληρωθεις αρχ, παθητικη που ειναι σιγουρα και κανεις δεν θα σου πει τιποτα, γτ ουτε αυτοι ξερουν....
Τωρα τι θα πεις στον πελατη??? Να βρει ενα καλο μεντιουμ με κληρονομικο χαρισμα να του πει το κοστος της Ο.Α.
Η λογική είναι ότι για να υπολογίσεις την ενέργεια που καταναλώνει ένα κτίριο θα πρέπει να γνωρίζεις την ενέργεια που καταναλώνουν όλα τα υποσυστήματά του. Αλλιώς δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την ενεργειακή μελέτη. Γι αυτό και μπήκαν υποχρεωτικές οι μελέτες Η/Μ και για τα κτίρια άνω των 50τμ.
Μια αποθήκη, ένα υπόγειο, ένας βοηθητικός χώρος πχ δεν έχουν ανάγκες θέρμανσης οπότε και δεν απαιτείται κάποια τέτοια μελέτη. Η αποχέτευση έχει σχέση με ενέργεια μόνο σε περίπτωση που απαιτείται κάποια αντλία για την λειτουργία της.
Η κάθε ξεχωριστή μελέτη υπολογίζεται όπως μέχρι σήμερα σαν αμοιβή.
Η ενεργειακή μελέτη η οποία δεν έχει σχέση με τις επιμέρους μελέτες (απλά χρησιμοποιεί τα δεδομένα από αυτές) αμοίβεται με 18-20%
Δηλαδή σε ένα τυπικό κτίριο κατοικίας για το οποίο θα ήθελες όλες τις μελέτες (αρχιτεκτονικά, στατικά, θέρμανση, ηλεκτρολογικά κλπ) αφαιρείς το κόστος της θερμομόνωσης και προσθέτεις το κόστος της ενεργειακής μελέτης.
Τα μικρά κτίρια επιβαρύνονται μιας και εκεί δεν έβαζες όλες τις μελέτες οπότε πάει αρκετά πάνω για αυτά.
μα αυτο λεω, πλεον απαιτειται (και κλιματισμος/θερμανση για αποθηκη).
αν ειναι δυνατον δηλαδη...
αν και πιστευω θα βγει ερμηνευτικη μεταγενεστερα με πολλες διαφορες/εξαιρεσεις κλπ
Ακομα δεν απαντησες σε αυτο που ρωτησαμε...
Δεν ειδες και το αρχειακι του ΤΕΕ...
Το ΤΕΕ υπολογιζει ολες τις ΗΜ μελετες που τις βαφτιζει με το προθεμα "ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ" με δαπανη 18-20% του προυπολογισμου...
