Άδεια Λειτουργίας γραφείου Τελετών
Antonis_80
Απόλυτα.
Άλλο φύλαξη και άλλο ετοιμασία σορού.
τι σχεση εχει ο διοκτητης του ακινητου με τα φερετρα?
Δεν έχει αλλά αν επιθυμεί στο συμβόλαιο μπορεί να σου απαγορέψει να έχει φέρετρα στον χώρο που σου νοικιάζει(αντίστοιχα μπορεί να σου επιτρέψει)
Οι χώροι που φυλάσσονται οι σοροί, ειδικά για άνω των 1-2 ωρών, πρέπει να είναι με ψύξη ήτοι μεγάλα ψυγεία με άδεια από το υγειονομικό και ειδικά το καλοκαίρι. Στην Αθήνα όλα τα νεκροταφεία έχουν θαλάμους και φυλάσσονται εκεί. Στην επαρχία συνιθίζουν να "κλαίνε" τον άνθρωπο που έχασαν όλο το βράδυ οπότε τον κρατάνε στην οικία.
Γενικά υπάρχουν πολλά ομιχλώδη θέματα σε αυτό το επάγγελμα και κάθε χωριό-περιοχή-πόλη ακόμα και δήμος έχει τις ιδιαιτερότητες του.
Edited by kostassid
το καλοκαιρι για λογους θερμοκρασιας το "κλαμα" γινεται χωρις τον νεκρο. Ο οποιος βρισκεται στο γραφειο κηδειων σε ενα κλιματιζομενο χωρο (με συνηθισμενα σπλιτακια).
Η ενσταση μου, εν παση περιπτωση ειναι αν υπαρχει δραστηριοτητα που να αφορα νομιμα και επισημα προετοιμασια και φυλαξη των σωρων. Ας υπαγεται και στη διεθυνση αναπτυξης.
Το δεδομενο ειναι οτι η διαδικασιες που ακολουθουνται στην πραξη ειναι αυτες που αναφερα προηγουμενως.
Τι στο καλο, οτι θελει κανει ο καθενας σε αυτη τη ρημαδα τη χωρα? ΚΑνεις δεν ελεγχει τιποτα? Νισαφι πια....
Συνάδελφε maneni μάλλον πολλά αμερικάνικα έργα βλέπεις. Εκεί πράγματι τα γραφείο κηδειών είναι χώροι με ψυγεία, νεκροθαλάμους, μανικιουρίστες, κ.α. όπου οι σοροί (και όχι "σωροί") ετοιμάζονται και παραμένουν εκεί μέχρι να θαφτούνε.
Στην Ελλάδα απαγορεύεται αυτό. Καμμία σορός δεν μπαίνει σε γραφείο κηδειών και πολύ περισσότερο δεν ετοιμάζεται εκεί. Απαγορεύεται κάθετα. Οι σοροί ετοιμάζονται σε ειδικούς χώρους των νεκροταφείων ή των νοσοκομείων από ανθρώπους των γραφείων κηδειών, μετά πηγαίνουν στον ψυκτικό θάλαμο του νεκροταφείου μέχρι την ταφή ή και στο σπίτι του νεκρού (αυτό γίνεται συνήθως στην επαρχία) όπου και τον ξενυχτάνε.
Επίσης σε γραφεία κηδειών απαγορεύεται η αποθήκευση φερέτρων. Τα φέρετρα επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε χώρους όπου αδειοδοτούνται από την δημοτική αρχή ως αποθήκες φερέτρων. Δεν είναι θέμα ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
Τώρα, αν κάποιο γραφείο σε κάποια επαρχιακή πόλη έχει έναν ακάλυπτο πίσω από το κτίριο που έχει φέρετρα και ετοιμάζει νεκρούς αυτό γίνεται παρανόμως!!
Για τα φέρετρα κόκκινος είσαι σίγουρος; Φυσικά μιλάμε για άδεια και όχι πολλά σε αριθμό αλλά ας πούμε 5-6 για δείγμα.
Από που πήρες αυτή τη πληροφορία; (νόμος, εγκύκλιος, υγειονομικό κλπ)
ξαναλεω για αλλη μια φορα. Δεν γνωριζω ποιες ειναι οι συννομες διαδικασιες. Εγω αναφερα ποιες διαδικασιες ακολουθηθηκαν στην περιπτωση τη δικη μου. Η σορος ετοιμαστηκε και αποθηκευτηκε στο γραφειο τελετων. Ο χωρος ητανε κλιματιζομενος. Στον ιδιο χωρο υπηρχαν τα δειγματα των φερετρων.
Εν παση περιπτωση θα κανω μια ερευνα για να δω τι γινεται και σε αλλα γραφεια κηδειων, τι ισχυει με τα νεκροταφεια και θα επανελθω.
Δεν υπάρχει διαφωνία maneni.
Απλά σίγουρα άλλα γίνονται στην Πάτρα άλλα στην Αθήνα και άλλα πχ στον Βόλο.
Υγειονομική Διάταξη Α1β/2706 "Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείων Τελετών (Κηδειών), φερετροποιείων και Αποθηκών Φερέτρων" ΦΕΚ 230/Β/1983.
Άρθρο 2, παρ.2: Στο χώρο των ανωτέρω Γραφείων Τελετών δεν επιτρέπεται να υπάρχει αποθήκη φερέτρων.
Άρθρο 2, παρ.8: Δεν επιτρέπεται η παραμονή σορών (νεκρών) στα Γραφεία Τελετών.
Αυτή η υγειονομική διάταξη ισχύει ακόμη.
Στην Αθήνα και δη στην Ανατολική Αττική που έβγαλα άδεια για γραφείο τελετών (χωρίς έκθεση με φέρετρα κτλ...) απλά εκπόνησα ότι σχέδια ήθελε το υγειονομικό καθώς και η πυροσβεστική..και τέλος!
Βεβαίωση κύριας χρήσης δεν έβγαλες? είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος.
......Άρθρο 2, παρ.2: Στο χώρο των ανωτέρω Γραφείων Τελετών δεν επιτρέπεται να υπάρχει αποθήκη φερέτρων.......
η παραπανω απαγορευση αφορα τις περιπτωσεις που αναφερονται στην ιδια παραγρααφο, δηλ. τα γραφεια που βρισκονται σε πολυκατοικιες.
