Ερωτήσεις - απορίες περί ΚΕΝΑΚ, των σχετικών ΤΟΤΕΕ και του λογισμικού ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ
panos-vicious
καλησπερα!
ηθελα να ρωτησω τι μελετες απαιτουνται για νεα ισογεια οικοδομη με υπογειο με κενακ?
εχω το προγραμμα της 4Μ με το οποιο υποβαλλω τις αμοιβές.
Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille.
Παρατήρηση: Χρησιμοποιείστε την αναζήτηση.
Ευχαριστώ, achille.
Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία.
Ευχαριστώ, achille.
Σε έναν ηλιακό τριπλής ενέργειας ποιά είναι η ισχύς για την ενέργεια από τον λέβητα που ζητάει το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και ποιά η ηλεκτρική ισχύς του;
Δες, στον θερμαντήρα Ζ.Ν.Χ. (διπλής ή τριπλής ενέργειας) αν η ηλεκτρική αντίσταση λειτουργεί ως εφεδρική στην διάρκεια όλου του έτους, τότε δεν συμμετέχει καθόλου στο ποσοστό κάλυψης θερμικού φορτίου, επομένως το ηλεκτρικό του κομμάτι δεν το καταχωρείς καθόλου σαν τύπο και πηγή ενέργειας.
Αν πάλι έχεις υπολογίσει ότι θα συμμετάσχει σε σημαντικό ποσοστό στη διάρκεια του έτους τότε κάνε μια δεύτερη καταχώρηση σαν "Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας" ή σαν "Μονάδα παραγωγής άλλου τύπου (κεντρική)" και δήλωσε σαν πηγή ενέργειας την ηλεκτρική με τα KW που έχεις υπολογίσει ότι θα απαιτούνται για την θέρμανση του περιεχόμενου νερού και την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ψυχρού νερού δικτύου και ζεστού νερού χρήσης (δες λίγο και εδώ σχετικά με boiler και εδώ για ηλιακούς θερμοσίφωνες).
Γενικά υπολόγισε το ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο, την απαιτούμενη χωρητικότητα του θερμαντήρα και την απαιτούμενη θερμική ισχύ για σύστημα με λέβητα (φυσικού αερίου ή πετρελαίου) σύμφωνα με την παράγραφο 4.8.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.
Αν πρόκειται για ξεχωριστή μονάδα λέβητα που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ΖΝΧ, τότε η θερμική ισχύς που υπολογίζεις με τον παραπάνω τρόπο (παράγραφο 4.8.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) είναι η ισχύς για την ενέργεια από τον λέβητα που ζητάει το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.
Αν ο λέβητας είναι κοινός για θέρμανση και παραγωγή ΖΝΧ, τότε αφού έχεις υπολογίσει την απαιτούμενη θερμική ισχύ για θέρμανση (με την σχετική της προσαύξηση) πρόσθεσε σε αυτήν και την παραπάνω ισχύ για να έχεις την συνολική απαιτούμενη ισχύ του λέβητα.
Αλλά και πάλι η θερμική ισχύς από τον λέβητα, που θα καταχωρήσεις όσον αφορά το ΖΝΧ, θα είναι αυτή που υπολογίζεις με την παράγραφο 4.8.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.
Στην ενεργειακή επιθεώρηση.
1. Στην 3.2.2.5. της ΤΟΤΕΕα ανφέρει για τα όμορα κτίσματα. Τα συνορεύοντα διαμερίσματα σαν τί θεωρούνται??... Σαν όμορα κτίσματα???...Θερμαινόμενα ή όχι?
2. Το κλιμακοστάσιο-διάδρομος που συνορεύει με το διαμέρισμα θεωρείται και αυτό εξωτερικός χώρος ή μη θερμαινόμενος??...
3. Η οροφή και το δάπεδο σε ενδιάμεσο όροφο σαν τί θεωρούνται???...
Υ.Γ.
Μπορεί να "φαίνονται" αυτονόητα αλλά σε αυτά γίνονται τα περισσότερα λάθη....
O KENAK αναφέρει οτι σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο δεν διαθέτει σύστημα κλιματισμού ή διαθέτει ένα τμήμα του θεωρείται οτι κλιματίζεται όπως ακριβώς το κτίριο αναφοράς.Η διαστασιολόγηση του αναφέρει γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές ΤΟΤΕΕ(παρ.4.2.1 σελ.92).Μπορεί καποιος να με βοηθήσει πως να υπολογίζω την ισχύ του κλιματισμού καθε φορά;
Συνάδελφοι Μηχανικοί, σχετικά με όσους παρακολούθησαν τα μέχρι στιγμής Σεμινάρια που διοργάνωσε το ΤΕΕ.
Ακούγεται ευρέως ότι αυτά τα Σεμινάρια ειναι άκυρα και πρέπει να ξαναγίνουν.
Οπότε όσοι αφιερώσαμε χρόνο, κόπο και κάποιοι χρήματα πρέπει να καταστήσουμε σαφές στο ΤΕΕ ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίναι με τίποτα
Guest
