Ερωτήσεις - απορίες περί ΚΕΝΑΚ, των σχετικών ΤΟΤΕΕ και του λογισμικού ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ
panos-vicious
Σε ποια βιβλιοθήκη αναφέρεσαι?
Στις βιτρίνες του καταστήματος πρέπει απλά να πετύχεις το U για γυάλινες προσόψεις (<1,8 για τη Γ ζώνη). Όσο αφορά τις γνωστές γυάλινες πόρτες, τις ξεχνάμε. Πρέπει να μπει πόρτα με διπλό τζάμι, άρα με πλαίσιο, ώστε να πετύχεις το απαραίτητο U.
εχω μια ερωτηση σχετικα με το προγραμμα τεε κενακ . βασικα παταω την εκτελεση για να βγαλς αποτελεσματα αλλα μου λεει να ορισω χρηση κτιριου . το προβλημα ειναι οτι στα γενικα στοιχεια δε μπορω να βαλω χρηση κτιριου γιατι ειναι απενεργοποιημενα χρειαζομαι αρι8μο πρωτοκολλου. το θεμα ειναι οτι η ενεργειακη επι8εωρηση γινεται υγια την διπλωματικη μου εργασια και ειναι ενα απλο παραδειγμα οποτε δε χρειαζομαι αριθμο πρωτοκολλου, ξερει κανεις τι να κανω για να ενεργοποιησω την χρηση κτιριου στα γενικα στοιχεια.
Μπες στο πρόγραμμα του ΤΕΕ από την "Μελέτη" και όχι από την "επιθεώρηση"...
Δώσε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται και αφού σώσεις το xml ανοιξέ το μετά με την "επιθεώρηση" και συνέχισε κανονικά....
Θέλεις να κάνεις μια εικονική επιθεώρηση.
Για ποιο λόγο χρειάζεσαι αρ. πρωτοκόλλου για να ορίσεις χρήση; Κάνε κλικ στο έγχρωμο εικονίδιο και όρισε την χρήση από την λίστα.
Γενικά melita, διάβαζε το help του προγράμματος. Καμιά φορά, βοηθάει..
σε ευχαριστω pggiotas . 8α κανω αυτο και 8α δω αν θα γινει. hkamp το διαβασα το help. δεν κανει κλικ στη χρηση κτιριου . αυτο ειναι το προβλημα . ευχαριστω παντως.
Αν δεν κάνει κλικ στο εικονίδιο (όχι στο πεδίο, στο εικονίδιο αριστερά του πεδίου), τότε υπάρχει πρόβλημα...
Στο δικό μου πατώντας την εικόνα μου βγάζει την λίστα.
Μπήκε κανείς σήμερα στο buildingcert? Προσπαθώ να πάω στο "Είσοδος στο Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων" και δεν μπαίνει.
Το επιβεβαιώνω και γω οτι δεν ....
Στη βιβλιοθήκη του ΚΕΝΑΚ της 4Μ
Σε κάποιον δε θα αρέσει η απάντησή σου, ευχαριστώ πάντως.
Guest
