Εθνικό Κτηματολόγιο
Αυτό που γνωρίζω και εγώ (και συμφωνώ με τα λεγόμενα του Δημήτρη) είναι ότι έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να δεχτούν αυτά που τους προσκομίζεις
  • Απαντήσεις 2,1k
5 ώρες πριν, tetris said:
1. Το γεωτεμάχιο εντός του οποίου υπάρχουν κτίσματα χωρίς σύσταση ο.ι., δηλώνεται σε μια δήλωση. Αν υπάρχει σύσταση, δηλώνεται κάθε οριζόντια ιδιοκτησία ξεχωριστά (έστω κι αν ανήκουν όλες στον ίδιο ιδιοκτήτη).
Δηλαδή πληρώνεις 35Ε και τελειώσες για την ώρα , ή πληρώνεις 35Ε για το γεωτεμάχιο και κάνεις και ξεχωριστή δηλωση για το ακινητο (ακομα 35Ε)?
Μεσω της ηλεκτρονικής Δήλωσης
1) σε "απλή κάθετη Ιδιοκτησία" στο εμβαδόν γεωτεμαχίου μπαίνει το εμβαδόν της Καθέτου ή του Οικοπέδου συνολικά?
2) Η πληρωμή γινεται μόνο με κάρτα ή μπορουν να εκτυπωθουν και να πας τραπεζα?
Ευχαριστώ
Edited by efiga
Μία δήλωση για όλα (όταν δεν υπάρχει σ.ο.ι.)
Το εμβαδόν του όλου
Τα επί μέρους χαρακτηριστικά της κάθετης μπορούν να μπουν στις παρατηρήσεις
Ευχαριστώ αυτό φαντάστηκα ... αλλά ειναι μπάχαλο η εφαρμογή γιατί η τελική εκτύπωση δεν έχει καμία σχέση με τα πλαίσια της εφαρμογης .
(Το κορυφαιο εαν υπαρχει ιδιο ονομα μητερας και συζύγου κολλαει)
Όσον αφορά το
  ... εχει κανεις ιδέα?
Edited by efiga
Το εμβαδόν του όλου
σωστα +1
εκτος αν χρησιμοποιησεις το εντυπο "2" που εχει δυο κελλια  και για το ποσοστο επι του οικοπεδου και για το ποσοστο επι της καθετου.
[το "2" χρησιμοποιειται και για την ηλεκτρονικη δηλωση.
Και, ακομα δεν καταλαβα, γιατι εκαναν  δυο εντυπα, με το "1" να ειναι "λειψο" ως προς τις καθετες και να χρειαζεται να το γραφει καποιος στις παρατηρησεις...].
εδιτ
efiga
να ρωτησω,  σε ποια εφαρμογη αναφερεσαι. Υποτιθεται οτι η, προ διμήνου,  αρχικη θα ανανεωνοταν εκ βαθρων...
Αν είναι κάθετη ένα στρέμμα (1000τ.μ) από συνολικό αγροτεμάχιο 4στρεμμάτων  παίρνοντας ποσοστό συγκιριότητας στο όλο π.χ 30% παλιά εκτός σχεδίου  (1985),  αγοράστηγκε αυτο το 1 στρέμμα, και βγήκε άδεια ώς εκτός σχεδίου παίρνοντας όλο τον σ.δ  αυτο το 1 στρέμμα. Φτιάχτηκε σκελετός κτιρίου διώροφου και με σύσταση ο.ι που αφορούσε αυτο το κτίριο και μόνο έγινε γονικη παροχη και διαμοιράστηκε στα τέκνα. Αρα τα τέκνα απο όλες τίς ο.ι μαζευουν 1000/1000 στο 1 στρέμμα  και 30% στο όλο. Στην συνέχεια μπήκε σε οικισμό και τα τέκνα μετα απο 10 χρόνια έβγαλαν άδεια αλλαγης χρήσης για να συνεχίσουν τις εργασίες στο γιαπί, μόνο για αυτο το ένα στρέμμα (μόνο αυτο είναι στο τοπογραφικό της αδειας) ώς εντος οικισμού, αρτιο και οικοδομήσιμο, το έκαναν κατοικίες και διόρθωσαν και την σύσταση κάνοντας μεταξυ τους διαφορετική κατανομή, κατανέμοντας όπως ήθελαν τα 1000/1000 του κτιρίου ένω παρέμεινε το ποσοστό συγκιριότητας επι του όλου (στο υπόλοιπο ο άλλος κύριος έχει κτίσει πολλά χρόνια διάφορες ιδιοκτησίες).
Πώς δηλώνεται? Ενα- ενα ακίνητο απο τον καθένα με το ποσοστο του στο 1 στρέμμα? ή ποσοστό επι όλου του οικοπέδου πλέον?
Edited by katrmp
2 ώρες πριν, dimitris GM said:
efiga
Την παλια αυτη υπάρχει μονο αυτη τη στιγμη ...
την καινουργια που λες την ανέβασαν τέλη Δεκεμβριου μιση βδομάδα ...την κατεβασαν γιατι λεει δε δουλευε ...την δωσαν νεα αναθεση και τελη Ιανουαριου υποτιθεται θα ειναι ετοιμη . @@ απλά υποστηριζε και ανeβασμα περιγραμματος dxf και εισοδο  με κωδικους taxis...  ειχα ξεκινησει δηλωση πεμπτη και Δευτέρα εψαχνα που πηγε οποτε τους ειχα παρει τηλ ... απο τοτε περιμενουμε
Edited by efiga
Καλημέρα!
Αν έχουμε 50% πλήρη κυριότητα, 25% ψιλή κυριότητα και άλλο 25% επικαρπία για το ίδιο ακίνητο έχουμε 3 ξεχωριστά δικαιώματα επομένως 3x35€;
Στην ηλεκτρονική εφαρμογή έχει επιλογή να ανεβάσουμε συμβόλαια και τοπογραφικό; Δεν το είδα πουθενά.. Σε pdf αρκεί ή έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές;
45 λεπτά πριν, Alex99 said:
Καλημέρα!
Για το ιδιο ακινητο αν το καταλαβαινω σωστα οπως το λες και ειναι για ενα ατομο προκύπτει ενα δικαιωμα 75% πληρης κυριοτητα 35€.
Αν είναι 3 ατομα 3x35€.
Απο τι βλεπω μονο συμβόλαιο οποτε κοτσαρεις μεσα στο pdf του συμβολαιου και το τοπογραφικο του συμβολαιου .
Το θεμα ειναι τι γινεται οταν εχεις καινουργιο τοπογραφικο ή αποσπασμα  που το βαζεις ... ειναι μονοδρομος να πας στο γραφειο ?
Edited by efiga
