Εθνικό Κτηματολόγιο
Οταν πάς ο ιδιος στο κτηματολ. γραφειο να κάνεις δηλωση, πρέπει συμβολαιο και τοπογραφικο να τα έχεις μαζί σου ή μπορείς να τα έχεις σε pdf και να τα περάσει εκεινη την ώρα ο υπάλληλος απευθειας?
  • Απαντήσεις 2,1k
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Δ2 και για φυσικά πρόσωπα; Από την "εκφώνηση" της εφαρμογής αυτό καταλαβαίνω.
Για τα τοπογραφικά μπορείς να κάνεις και ηλεκτρονική υποβολή του διαγράμματος, αλλά δεν θα το βλέπουν στην κτηματογράφηση...
Γενικά πάντως, αν μαζέψεις αρκετές δηλώσεις και κλείσεις ραντεβού, η υποβολή στο γραφείο δεν παίρνει χρόνο.
Το Δ2 ειναι για δικαιωματα που δεν "υπαρχουν" στο Δ1 επομενως η δουλεια πχ δηλωνεται με Δ2
ΥΓ
(στο Δ2 αν προσεξεις εδω
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/D2 open_2018.pdf
εχει πεδιο για φυσικο προσωπο / πεδιο "Α1"
αν ησουν νομικο θα συμπληρωνες το πεδιο Α2)
Edited by jojo
καλυτερα να δουμε τις οδηγιες εδω
αναλυτικα και με παραδειγματα
[και για την δουλεία...]
https://www.ktimatologio.net/odigies-entypa-ypodeigmata/
και αυτα, σχετικα με την χρηση των εντυπων  Δ1  και Δ2
Έντυπα δήλωσης
Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά
Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας).
ΝΕΟ!  Έντυπα Δ1 και Δ2 με «ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα συγκεκριμένα έντυπα Δ1 και Δ2 δεν χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης παρά μόνο για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για την ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσής σας χρησιμοποιείστε την ειδική εφαρμογή στην ενότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο
δυστυχως dimitris GM  τα γνωριζω..αλλα λενε οι οδηγιες της κτηματολογιο (οπως και με την συνθετη καθετη) αλλα προτιμα ο αναδοχος, γιατι ο πολιτης πχ  στο Δ1 δεν συμπληρωνει το:
"Ποσοστό συγκ/τας της οριζόντιας επί: γεωτεμαχίου ΚΑΙ κάθετης ιδιοκτησίας"  το οποιο βρισκεται ΜΟΝΟ στο Δ2 και
1. αν ερθει (το φυσικο προσωπο) με Δ1 γραφεται στις παρατηρησεις ----> στο παραδειγμα απο το site της ΕΚ  https://www.ktimatologio.net/wp-content/uploads/2018/11/SINTHETI_KATHETI_D1.pdf ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ και μετα στο backoffice αν δεν γραφτει απο τον πολιτη συμπληρωνεται απο τον υπαλληλο
2. αν ερθει με Δ2 (το φυσικο προσωπο παντα) παραλαμβανεται ως "πιο πληρες" συμπληρωμενο
και να συμπληρωσω επισης  οτι υπαρχει υποχρεωση απο το ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ να δηλωσει:
ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Μακροχρόνιες, χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές)
οι οποιες φυσικα υπαρχουν ΜΟΝΟ στο Δ2 (και η ΕΚ το ξεχασε ως παραδειγμα) και οι πολιτες πιθανοτατα να μην το γνωριζουν. Οποτε ΠΑΛΙ ο πολιτης συμπλρωνει (αναγκαστικα) Δ2 αν και ειναι φυσικο προσωπο..
Να μην μιλησω και για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
σωστα,
και , εχουμε αναφερθει  στο θεμα  για το ποσοστο καθετης...
πραγματι,   δεν υπαρχει στο Δ1,  ενω το έχουν βαλει  στο Δ2 και διευκολυνει την καταγραφη  των δικαιωματων.
[και δεν ειχαν κανεναν ουσιαστικο λογο να φτιαξουν δυο ειδη εντυπων...τεσπα ετσι το "καταλαβαν"
Οποτε το βαζεις στις παρατηρησεις
Και να συμπληρωσω οτι,  προ διμηνου, δεν  δεχθηκαν  δηλωση ιδιωτη που ειχε χρησιμοποιησει το Δ2,
με την ανάλυση ποσοστων "επι καθετου" και ποσοστων "επί του οικοπεδου"
και τον  εβαλαν να συμπληρωσει  το Δ1 και να το γραψει στις παρατηρησεις.
"εμμονές":mrgreen:
Δεν θα διαφωνησω!! Αν θυμαμαι καλα υπηρχε ΜΟΝΟ το Δ2 αρχικα και μετα για "απλουστευση" δημιουργησαν το Δ1
πλεον οντως ισως Θεσσαλονικη για στην συνθετη θα σε υποχρεωσουν Δ1, σε προηγουμενη γινοταν κανονικα παραλαβη Δ2 απο φυσικο προσωπο.
Ας μην ξεχναμε (περαν της χρονιας μισθωσης, μεταφορα συντελεστη δομησης) υπαρχουν και διαφορετικα δικαιωματα (που φυσικα εσυ το γνωριζεις) οπως πχ "δικαιωμα αποζημιωσης".
Και φυσικα το Δ2 εχει στο Α1 πεδιο (περαν των λογων αυτων) το φυσικο προσωπο γιατι μετα το περας της προθεσμιας το φυσικο προσωπο υποβαλλει ΜΟΝΟ Δ2 αλλα αυτο πιθανοτατα ειναι γνωστο απο ολους..
Edited by jojo
προσθηκη του ισως
Όταν δηλώσεις ηλεκτρονικά ένα αγροτεμάχιο αλλά δεν κάνεις εντοπισμό, το σύστημα το δέχεται ή θα στο ζητήσει αργότερα;
απο Δευτερα θα λειτουργει η νεα  εφαρμογη.
δες την
[θα ειναι πιο "φιλικη"...λενε...]
https://www.michanikos.gr/forums/topic/1621-εθνικό-κτηματολόγιο/?do=findComment&comment=1008681
