Εθνικό Κτηματολόγιο
11 ώρες πριν, gamvro said:
Όταν δηλώσεις ηλεκτρονικά ένα αγροτεμάχιο αλλά δεν κάνεις εντοπισμό, το σύστημα το δέχεται ή θα στο ζητήσει αργότερα;
Ο γεωεντοπισμός είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιτόπια ταυτοποίηση του ακινήτου. Χωρίς εντοπισμό, τι νόημα έχει η δήλωση?
  • Απαντήσεις 2,1k
Μην ξεχνάμε ότι τα "ανεντόπιστα" στο τέλος σβήνονται. Σαφώς κ είναι απαραίτητο.
Μπορείς (όμως) όταν πας από το γραφείο κτηματογραφήσης να το αφήσεις ανεντόπιστο "προσωρινά" (με ότι προβλήματα θα δημιουργήσει και οτι αυτό συνεπάγεται) και να προσκομίσεις μετα "αίτηση συμπληρωματικών στοιχείων" τοπογραφικό για τον εντοπισμό του
Ανορθόδοξη μέθοδος που δεν προτείνεται
Ένα ποσοστό ανεντόπιστων (περίπου 10%-20%) τελικά εντοπίζονται κατά την επεξεργασία. Ειδικά αν πρόκειται για αστικό ακίνητο το ποσοστό ανεβαίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος είναι πολύ ηλικιωμένος και δεν καταφέρνει να προσκομίσει κάτι. Επίσης υπάρχουν κάτοικοι εξωτερικού που είχαν αγοράσει την δεκαετία του 1970 αγροτεμάχια ιδιωτικών διανομών με προοπτική κάποτε να μπουν στο σχέδιο, που ποτέ δεν μπήκαν, δασώθηκαν κλπ. Αυτά εντοπίζονται ακόμα πιο εύκολα.
Γενικά πάντως τα γραφεία αποτρέπουν την παραλαβή ανεντόπιστων δικαιωμάτων αλλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει.
Ρε παιδιά να ρωτήσω κυρίως αυτούς που στις περιοχές τους έχει ολοκληρωθεί έστω η πρώτη φάση των δηλώσεων. Τι γίνεται όταν δύο πολιτες με δύο γειτονικά ακίνητα καταθέτει ο ένας τοπογραφικό με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. 87 μετρημένο σωστά και ο άλλος το κάνει γεωγραφικό εντοπισμό και φυσικά ο δευτερος μπαίνει 3 μέτρα στο πρώτο; Ποιος διορθώνει τι και πως;
Edited by GEORGE KARA
δεν μπορεις να "γενικευσεις" ολες τις περιπτωσεις, καθως για παραδειγμα σε περιοχες που υπαρχει διοικητική πραξη (οπως πχ μια πραξη εφαρμογης ή διανομη της ΤΥΥΓ) ακομα και το τοπογραφικο να ειναι σε ΕΓΣΑ΄87 υπαρχει περιπτωση να ειναι "απο κτημανετ" (υπαρχουν και αυτες οι περιπτωσεις) και να μην ληφθει υποψιν απο τον αναδοχο καθως ο αναδοχος εχει ηδη κανει μια (οσο μπορει) πιο ορθη εφαρμογη της διοικητικης πραξης. Αν ομως ο αναδοχος ειναι να διαλεξει αναμεσα σε αυτα τα 2 που αναφερεσαι για να τραβηξει το μεταξυ τους οριο, ΣΑΦΩΣ το τοπογραφικο εχει πολυ μεγαλυτερη ισχυ απο εναν γεωγραφικο εντοπισμο με το δαχτυλο στην οθονη, με gps χειρος ή με θεαση
Ακόμη και σαφώς οριοθετημένα να είναι τα γεωτεμάχια, χρειάζεται τοπογραφικό με εξάρτηση προκειμένου να αποφύγουν ενστάσεις κλπ
jojo συμφωνώ μαζί σου αλλά μιλάω  κυρίως για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διοικητική πράξη και που είναι οι περισσότερες
Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τη διαδικασία των ενστάσεων...να ξέρουμε ποιο θα είναι το τέλος μας :)  :)
Tetris δεν υπάρχει πιο μεγάλη ασφάλεια από το τοπογραφικό!!
Ειδικά όταν δεν υπάρχουν διοικητικές πράξεις προσωπικά το θεωρώ μονόδρομο
Οι ενστάσεις είναι διαδικασίες στις οποίες παίρνουν μέρος τοπογράφοι αλλά και δικηγόροι και υπάρχει διαφάνεια. Η ερώτηση σου είναι πολύ γενική για να απαντηθεί
Παιδια είναι αδύνατον μέσα σε τρεις μήνες να γίνουν τοπογραφικά ακόμα και για το 20% τον ιδιοκτησιών,
jojo αυτοί εξετάζουν τα όρια; ζητάνε τοπογραφικό εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις  σ' ένα κοινό όριο; ή υπάρχουν αλληλοκαλύψεις...δεν απαιτούν τίποτα και οριοθετούν τα γεωτεμάχια από μόνοι τους;; τη διαδιακσία των επιτροπών...να ξέρουμε...
On 30/1/2019 at 2:34 ΜΜ, Alex99 said:
Έχουμε πει ότι το κτηματολόγιο δεν πολυασχολείται με τα κτίσματα. Αν έχεις τακτοποίηση μπορείς να δηλώσεις τις επιφάνειες της τακτοποίησης. Την αποθήκη την χειρίζεσαι όπως μια νόμιμη αποθήκη σε μονοκατοικία. Δεν έχει ξεχωριστό 20άρι.
Έστω οικόπεδο 300 τ.μ εντός του οποίου υφίσταται κατοικία 200τ.μ.
Περίπτωση α) η κατοικία είναι πλήρως σύννομη βάσει ο.α
Δηλώνεται στα κτίσματα μια κατοικία 200τ.μ
Περίπτωση β) η κατοικία είναι πλήρως αυθαίρετη:
Δηλώνεται στα κτίσματα κατοικία 200τ.μ?
Περίπτωση γ) η κατοικία αποτελείται απο 100τ.μ νόμιμα βάσει αδείας και 100τ.μ αυθαίρετα
Με λίγα λόγια ελέγχουμε τη νομιμότητα ή η δήλωση αυθαιρέτου επιφέρει κυρώσεις σε ιδιοκτήτη
δηλούντα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κλπ κλπ.?
