Εθνικό Κτηματολόγιο
ειναι μερικοι που δεν ανεβαζουν σκαριφηματα για λογους που δεν γνωριζω και προτιμουν με 1000 λεξεις
1. φανταζομαι δεν εγινε συμβολαιο με το νεο
2. ο ιδιοκτητης ποιο θεωρει "δικο του"; Διεκδικει απο τον νοτιο ομορο του αυτα τα 4μ προς τα κατω; Αν ναι τοτε πας με τοπογραφικο τιτλου. Αν οχι τοτε:
στο Β1 ΕΓΩ (προσωπικα) θα εβαζα
α. πρωτα το εμβαδον ΔΗΛΩΣΗΣ 740 (αλλα με την προυποθεση οτι θα ηθελα να κανω συμβολαιο και με 740 γιατι ξερω οτι δεν εχω 760) σε συννενοηση ΠΑΝΤΑ με τον ιδιοκτητη αν "θελει" να δηλωσει 740 ή αν θα παει για 760 που εχει στον τιτλο του
β. μετα θα εβαζα το εμβαδον ΤΙΤΛΟΥ (κατα προτιμηση σε παρενθεση)
γ. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το νεο τοπογραφικο πισω
δ. αν θες βαζεις και το τοπογραφικο συμβολαιου να σχεδιασει και ο αναδοχος ενα παρομοιο με σενα σκαριφημα στο προγραμμα της επεξεργασιας ΚΑΕΚ και να αποφανθει αν περασει το τιτλου η το δηλωσης στην αναρτηση
Edited by jojo
  • Thanks 2
  • Απαντήσεις 2,1k
Εφόσον υπάρχει επιλογή θα δηλώσω 740 και μόνον μπροστά (δεν νομίζω να δέχεται παρενθέσεις στην εφαρμογή έτσι κι αλλιώς) και θα επισυνάψω μόνο το εξαρτημένο τοπογραφικό (πάλι δεν νομίζω να δέχεται δεύτερο αρχείο όπως το είδα, εκτός αν κάνουμε καμιά πατέντα).
το εχω πει πολλακις και θα το ξαναπω: Δεν προτιμω την δηλωση ηλεκτρονικα
Υπαρχουν ΠΟΛΛΟΙ λογοι που δεν το προτεινω, αλλα δεν ειναι της παρουσης
Θα συμφωνήσω με τον @jojo. Καθημερινά ανακαλύπτω περιπτώσεις οπου αλλιώς θα τα δήλωνα εγώ αλλιώς τα θέλει
να δηλωθούν το κτηματολόγιο...
και που σαι ακομα αγαπητε laxanos για ποσες περιπτωσεις δεν εχεις ανακαλυψει ακομα και ποσες περιπτωσεις δεν παει καθολου το μυαλο μας
συμφωνω για τα εκτος σχεδιου:
"μονον αυτοπροσωπως"
Και με την παρουσια του πελατη, να  το δεί,  να το δειξει, να καταλαβει την ταλαιπωρια και τον κοπο.
10 ώρες πριν, Largy said:
Δημήτρη, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει τον αέρα με χιλιοστά και έχει κάνει ολόκληρο αυθαίρετο (τακτοποιημένο) όροφο, αυτός πώς δηλώνεται?
ο "αερας" ειναι δικαιωμα που πραγματοποιειται με βαση τον σδ.
Αν δεν υπαρχει υπολοιπο σδ. τοτε, το αυθαιρετο στο δωμα
-τακτοποιειται απο τον ιδιοκτητη του αερα, μονον εάν εχει δικαιωμα αποκλειστικης χρησης ή με το 51% κλπ.
και παραμενει τακτοποιημενο αυθαιρετο χωρις χιλιοστα
Δηλωνεται στα κτισματα χωρις συσταση
- ή, εάν εχει υπολοιπα σδ. μπορει να το νομιμοποιησει  και να εχει νομιμα χιλιοστα.
[αυτη ειναι η αποψη μου]
Μίλησα στο μεταξύ με μία δεσποινίδα στο επαρχιακό γραφείο κτηματογράφησης.. έτσι από περιέργεια. Στην αρχή μου είπε να γράψουμε του τίτλου τα μέτρα μπροστά (ό,τι είπαν και στον @Architect90 στο άλλο θέμα) και να επισυνάψουμε και τα δύο τοπογραφικά και θα τα φτιάξουν αυτοί στην επεξεργασία. Εγώ επέμεινα "τι να το κάνετε το παλιό, είναι πρόχειρο και θα σας μπερδέψει" και μου είπε εντάξει, να βάλω μόνο τα καινούργια (εμβαδόν και τοπογραφικό). Το άλλο που μου είπε είναι ότι όσες δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά δεν πάνε σε αυτούς, αλλά στα κεντρικά στην Αθήνα.
Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτησώ επειδή δεν έχω βγάλει άκρη
Στον εντοπισμό θέσης του ακινήτου  έχω κανονικά όλες τις συντεταγμένες (των κορυφών)  και σχηματίζονται σωστά τα πολύγωνα των ακινήτων στην βάση του κτηματολογίου που σε πετάει στο βήμα 3 για τον εντοπισμό του ακινήτου .Τις συντεταγμένες τις έχω πάρει με GPS  και τις φόρτωσα μέσω txt αρχειου στην βαση δεδομένων και έγινε η δουλειά(Δημιουργήθηκε σωστά το πολύγωνο)
Τονιζω οτι οι συντεταγμενες ειναι απο εξαρτημενο τοπογραφικό απλά τις μετέτραψα σε τυπου αρχειου(.txt με το κατάλληλο φορματ) προκειμενου να περναει αμεσα στην επιλογη εντοπισμου θεσης του βηματος 3
Είναι απαραίτητο να επισυνάψω τοπογραφικό διάγραμμα παρόλ'αυτά;
Ευχαριστω πολύ
Ευχαριστω πολύ
1.   Gewdaitis φανταζομαι δεν εισαι ιδιωτης -> συμπληρωσε σε παρακαλω την ειδικοτητα σου
2.  Τις συντεταγμενες τις πηρες με GPS η απο το τοπογραφικο τελικα;
ενας απο τους ΠΟΛΛΟΥΣ λογους που ανεφερα..
"καποια" στιγμη βεβαια θα φτασουν "καπως" στον αναδοχο μετα (φανταζομαι). Το πόσο "μετα" δεν το γνωριζω. Σε παλιοτερες εφταναν στον αναδοχο μετα απο μηνες (μετα το τελος του 6μηνου) και "εφταναν" ως ειχαν, με οτι αυτο συνεπαγεται
Edited by jojo
παραθεση
Οριστε ,
Σε λιγο καιρο παρουσιαζω την διπλωματικη μου εργασια στο ΕΜΠ επομενως θα ειμαι διπλωματουχος τοπογραφος μηχανικος
Με GPS και εφτιαξα το τοπογραφικο διαγραμμα στην συνεχεια
Στο ερωτημα υπαρχει καποια βοηθεια;
Ευχαριστω
Edited by Gewdaitis
