Εθνικό Κτηματολόγιο
Μετά το 1977 έως το 1992 κάθετες (με περιγραφή κατάτμηση μπακλαβαδάκι)
και από το 1992 ως σήμερα οριζόντιες (με πλήρη περιγραφή καθέτου που ήδη ήταν ως ανωτέρω περιγραφή κατάτμηση μπακλαβαδάκι)
Οπότε δεν σώζεσαι με τίποτα nbr
Edited by jojo
  • Απαντήσεις 2,1k
Μιας και πιάσαμε τους μπακλαβάδες, ιδιοκτήτης τριών γλυκών καθέτων με π.χ. 10% εξ αδιαιρέτου η μία δηλώνει 1 δικαίωμα με 30% πλήρη κυριότητα ή 3 με 10%;
Btw σε μια _πολύ_ αμαρτωλή περιοχή πέρσι μας ζητάγανε εντοπισμό των καθέτων, αλλά μάλλον είχανε τις συνολικές διανομές πριν γίνουν οι κάθετες και εν γένει απότι κατάλαβα ο ανάδοχος ήταν καφενείο σε σχέση με αυτούς που έχω πέσει τώρα.
On 25/3/2019 at 9:49 ΜΜ, dimitris GM said:
Τα αρχεια καηκαν κατα τον πολεμο
Στην συνεχεια εγινε ανασυσταση αρχειων , με βαση υπαρχοντα αντιγραφα συμβολαιων απο τους ιδιωτες και με "οποιον" αλλο τροπο ηταν δυνατον, αρα υπαρχουν επισημα αρχεια συμβολαιων.
Παντως, ειναι σπανιο να χρειασθηκε σημερα να κανει καποιος δηλωση απο χρησικτησια, για ακινητο που ειχε σε καταστραφεν αρχειο  και να μην εχει γινει καμμια πραξη απο το 1943 μεχρι  σημερα  στο ακίνητο αυτο..
Δημήτρη απότι έχω καταλάβει εδώ δεν έχει γίνει προσπάθεια ανασύστασης. Επίσης οι ντόπιοι το εκμεταλλεύτηκαν και έχουν κάνει ένα σωρό μεταβιβάσεις δια λόγου έτσι, ειδικά με όσους μετανάστευσαν μετά τον πόλεμο. Οπότε χρησικτησία...
Σημειωτέον, μικρό σχετικά υποθηκοφυλάκειο σε κοινότητα.
Edited by zazeng
Γνωστός μου από ΟΤΑ που αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες έχει το εξής πρόβλημα:
Έχει τελεσίκη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ότι έχει στην κατοχή του 500 στρέμματα δάσους για υλοτόμηση. Με βάση τη ΔΑ αυτή έκανε τα χαρτιά του στο Κτηματολόγιο. Τώρα που ήρθε η ανάρτηση από τους προσωρινούς πίνακες, το Κτηματολόγιο του αναγνώρισε μόλις τα 10 στρέμματα και τα υπόλοιπα τα εμφανίζει ως δάσος ιδιοκτησίας του Δημοσίου (Διεύθυνση Δασών).
Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση;
Edited by ekechagi
μιλας με τον δικηγορο του γνωστου σου
αν προκειται για αναγνωριση κυριοτητας
ή αν προκειται  περι "διακατεχόμενου"
Συνάδελφοι καλησπέρα,εχω συμβόλαιο αγοράς του 1967 αγροτεμαχίου 2 στρεμμάτων χωρίς τοπογραφικό, μετά από χρόνια απραξίας οπου η θέση του αγροτεμαχίου προσδιοριζόταν  στο περίπου,  συνετάγη τοπογραφικό οπου οι ομοροι εχουν ηδη χαράξει τα ορια τους και το αγροτεμάχιο βρίσκεται  τώρα με εμβαδόν 1,1 στρέμμα.
Στη δήλωση αναφέρω 2 στρέμματα και κάνω προσδιορισμό της θέσης του από το ktimanet στα 2 στρεμματα αναμένοντας τις εξελίξεις με τις επικαλύψεις?
πώς θα το οριοθετησεις απο το ΚΤΙΜΑΝΕΤ, οταν δεν εχεις αρχικο τοπογραφικο?
Και απο ποιόν θα "παρεις" αυτα που -θεωρεις οτι λειπουν ?
Από τον εκ δεξιων ή  απο τον εξ  ευωνυμων
ή απο ολους τους γυρω-γυρω ολοι....
....στη μεση το παρατημενο   εδω και 60 χρονια
θα ζητησεις διαφορες λωριδες γης, τις οποιες οφειλεις να αποτυπωσεις και να καταμετρησεις για τον καθε εναν γειτονα, ξεχωριστα...
τι αξια εχουν αυτα τα "ελλείποντα" τμ?
αχ αυτό το κτημανέτ.. θα το πληρώνουν χρόνια οι ιδιοκτήτες στα δικαστήρια και στους κτ δικαστές
Καλησπέρα! Σε δήλωση κτηματολογίου πώς δηλώνω ισόγεια μονοκατοικία σε οικόπεδο σε ένα χωριό;
Απλό γεωτεμάχιο με κτίσμα; Απλή οριζόντια; ή απλή κάθετη;
