Εθνικό Κτηματολόγιο
σωστα
εν οψει του οτι,
υπαρχουν χιλιαδες αποδοχες σε εκκρεμοτητα και ειναι αδυνατη η  συνταξη και η μεταγραφη τους...
[και δεν ειναι μονον των τελευταιων αποβιωσαντων οι οποιες εκκρεμουν,
αλλα υπαρχουν  σε εκκρεμοτητα και οι μη αποδοχες των σημερινων αποβιωσαντων απο προηγουμενους θανατους
[εκει που λεμε στις αποδοχες εκεινα τα περίπλοκα:-)....οτι
"..αποδεχεται την κληρονομια του  ταδε  ....και για λογαριασμό του  την κληρονομια του προαποβιωσαντα την...δείνα..." κλπ
  • Απαντήσεις 2,1k
Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω περί κτισμάτων, πραγματικών τμ και κτηματολογίου. Στα γεωτεμάχια έχει συγκεκριμένη αποδεκτή απόκλιση.. ισχύει κάτι τέτοιο για τα κτίρια; σίγουρα θα βρεθούν διαφορές με εμβαδών σε πολλά. Ειναι υποχρεωτική η διορθωση και σε αυτά;
τα γεωτεμαχια  μπορει να εχουν "αποκλισεις" που εξαρτωνται  απο  διαφορους παραγοντες
Τα κτισματα καταμετρωνται απο τον ενδιαφερομενο και καταγραφονται "κατα δηλωση"...
Αρα, γιατι να εχουν διαφορες.????
υγ
προσφατα εχει ψηφισθει αυτα
http://www.real.gr/oikonomia/arthro/diorthosi_diloseon_e9_xoris_prostima_gia_tin_pliri_tautisi_tou_ethnikou_ktimatologiou_me_to_periousiologio_tis_aade-537636/
https://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/397110-diorthoseis-e9-xoris-prostima-alla-me-pagida-gia-extra-enfia/
για  τα  οποία  καναμε εκτενη αναφορα στο φορουμ
Καλησπέρα στο forum
Ανέλαβα πρόσφατα να κάνω ένα τοπογραφικό στην Σαλαμίνα, εκτός σχεδίου, Στο συγκεκριμένο γεωτεμάχιο θέλω να κάνω έλεγχο για την απόκλιση του εμβαδού, στο σχήμα δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξα τις οδηγίες και τον τύπο του κτηματολογίου αλλά θα ήθελα να σιγουρευτώ ότι δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Θα μπορούσε κάποιος να με κατατοπίσει λίγο ?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
υγ
 Ευχαριστώ, απλα τα τμ των τίτλων που δηλωνονται φαντάζομαι θα έχουν αποκλίσεις
Edited by Architect90
Έχω περίπτωση αγροτεμαχίου προς κτηματογράφηση το οποίο αγοράστηκε το 1985 και απαλλοτριώθηκε με αρχική και συμπληρωματική απαλλοτρίωση τα έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα.
Το δηλούμενο εμβαδόν του τεμαχίου κατά τη κτηματογράφηση θα είναι το αρχικό ή το τελικό (όσο απομένει) μετά τις απαλλοτριώσεις?
Ως τίτλοι πρέπει να υποβληθούν (εκτός από το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του 1985) και οι κτηματολογικοί πίνακες της απαλλοτρίωσης των ετών 2008 και 2009 ?
σωστα,
διοτι  το τελικο οικοπεδο προκυπτει μετα την αφαιρεση των απαλλοτριουμενων τμηματων,
αλλά σαν τιτλος παραμενει το αρχικο συμβολαιο αγορας του 1985...
Σε ευχαριστώ Δημήτρη, και ως δηλούμενη επιφάνεια στα στοιχεία του γεωτεμαχίου αναγράφω την αρχική του τίτλου ή την τελική των πινάκων μετά την αφαίρεση των απαλλοτριωμένων?
Edited by yian
Σημερα ειναι δικα σου οσα απεμειναν μετα τις απαλλοτριωσεις.
Αυτα τα υπολοιπα τμ θα γραψεις σαν εμβαδον.
Στην στηλη συμβολαια θα γραφεις τον αρχικο τιτλο και απο κατω τις δυο πραξεις απαλλοτριωσης,  στο ίδιο κελι.
 και στις σημειωσεις θα αναφερεις   τα εμβαδα των δυο πραξεων απαλλοτριωσης.
