Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Απαντήσεις 2,1k
1 ώρα πριν, steve100 said:
μπορούν στο κτηματολόγιο να μου πουν πως το δήλωσαν οι άλλοι συνιδιοκτήτες; Διότι δεν υπάρχει επικοινωνία
Δεν θα σου πουν. Προσωπικά στοιχεία. Στη δήλωση να αναγράψεις τα ονόματα των συνιδιοκτητών (πίσω σελίδα του εντύπου).
δες τον τιτλο του συμβολαιου
Αν γραφει μεταβιβαση ποσοστου 50% εξ αδιαιρετου αγρου, προκειται για εναν αγρο,
η δε περαιτερω περιγραφη με τον "δρομο" και  τα δυο "τμηματα" απλως "ιστορεί",  αλλά δεν "κατατμει"
Θα μιλησεις και με την συμβ/φο να σου πει αν η μεταγραφη εχει γινει σαν 50% αγρου
ή 50% σε δυο αγρους[καπως δυσκολο...έως αδυνατο]
Συνάδερφοι θυμίστε μου για πόσα γεωτεμάχια υπάρχει η έκπτωση των παραβόλων και τι ύψους είναι?
Για να το κάνω πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης Α έχει 6 αδόμητα γεωτεμάχια  και ο ιδιοκτήτης Β έχει 25 αδόμητα  γεωτεμάχια στο ίδιο ΟΤΑ όλα.
Πόσα 35ευρα πληρώνουν ο καθένας ?
Το ποσό του παγίου τέλους κτηµατογράφησης ανέρχεται σε:
  • τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κλπ.),
  • είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα).
Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα μόνον που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) µόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Η διάταξη εφαρμόζεται µόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλειών.
Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης. Οι περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και απεικονίζονται στους χάρτες του Γραφείου  Κτηµατογράφησης και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους μετά τη καταχώρηση  της δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου..
υγ
μεχρι να παω να το βρω να το αντιγραψω, τα ειπε ο παυλος
καιπροσεχε μηπως εχεις χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης
