Εθνικό Κτηματολόγιο
προφανως πρωτα βγηκε η αδεια  και ανεγερθη η οικοδομη και μετα εγινε το Κτηματολογιο.
Κανενας δεν σκεφθηκε, με τα χαρτια της αναρτησης,  να συγκρινει το τοπογραφικο της αδειας με αυτα του ΕΚ και "σημερα" η οικοδομη δεν εχει την σωστη αποσταση...
Θεωρω οτι η διορθωση γινεται  με αίτηση για γεωμετρικη μεταβολη, με αιτηση του ιδίου που αφορα τα δικα του ακινητα.
Οσο  και αν ειδαμε του κοσμου τους παραλογισμους σε αυτη την διαδικασια ταλαιπωριας που διατηρειται εδω και 25 χρονια..
εσυ θα πας με διορθωση και ας σου πει καποιος "ελεγκτης" οτι δεν ειναι σωστο
και "πρέπει να καταθεσεις αγωγη κατα  του εαυτου  σου. "  .😁
  • Απαντήσεις 2,1k
2 ώρες πριν, dimitris GM said:
Κι αυτο γινεται η αναρτηση...για να διορθωθουν "μικρολάθη"
ειναι ο "ιδιος"ιδιοκτήτης που επηρεάζεται..
Θα κανει απο τωρα τη διόρθωση ζητωντας να γινει η σωστη οριοθέτηση
υγ
ο ελεγχος δεν ειναι μονον στο εμβαδον, αλλά και στα αλλα στοιχεία, πχ.  σωστο ονοματεπωνυμο/αριθμος συμβολαιου/τοποθεσια/οροφος-εμβαδον κτισμάτων κλπ.
https://www.tanea.gr/2020/06/01/greece/ktimatologio-arxise-i-anartisi-stin-athina-teleytaia-eykairia-gia-elegxo-kai-diorthoseis/
Ευχαριστώ πολύ.
Μετά την έναρξη λειτουργίας κτηματολογικού γραφείου η διόρθωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών γίνεται μόνο δικαστικά μέσα σε 7 χρόνια από το ΦΕΚ έναρξης ή αν δεν υπάρχει θέμα με τους ιδιοκτήτες των όμορων γίνεται με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο χωρίς τη δικαστική οδό;
νομιζω οτι αυτο για
τα "7 χρονια" το τεντωσαν επανειλημενα
Δες πρωτα τι γραφει στις μεριδες του ΕΚ
και  ρωτας...
[Νομιζω  οτι υπαρχουν προσφατες διαταξεις για επιτροπες  που θα  λυνουν αυτα τα προβληματα,  χωρις πολλα πολλα ....]
  • 4 weeks later...
Καλημέρα,
στην ανάρτηση του Δήμου Αθηναίων έχω το εξής θέμα:
Στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ και συγκεκριμένα στο πεδίο
"Ημερομηνία & Τόπος Γέννησης: 20/05/1957 ΡΟΓΔΙΑ ΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"
έχουν γράψει τον Δήμο "ΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" αντί "ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" που είναι το σωστό.
Υπάρχει λόγος για διόρθωση ως πρόδηλο σφάλμα;
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει πεθάνει πρόσφατα και οι κληρονόμοι είναι στη διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τίποτα.
Καλημέρα!Δεν είναι πολύ τραβηγμένο για πρόδηλο?
Σαν τυπογραφικό λάθος είναι.Εκτός αν υπάρχει ΚΑΙ   Ρόγδια Αλεβιζίου οπότε μπορεί να υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στα δύο.Σε κάθε περίπτωση,είναι ξεκάθαρα θέμα του δικηγόρου ή του συμβ/φου αν θα προβεί σε πρόδηλο ή όχι.Αυτοί  γνωρίζουν σχετικά.
Edited by Pavlos33
Κατά την άποψή μου δεν το θεωρώ σημαντικό να διορθωθεί.  Εντός έτους ή δύο το πολύ, θα υπάρχει και ενιαίο μητρώο προσωπικών στοιχείων το οποίο θα αντλείται από όλους τους ενδιαφερόμενους τομείς. Η εφορία, ο εφκα, οι δήμοι, όλοι θα "βλέπουν" την ίδια καρτέλα κάθε πολίτη.
 τπτ δεν θα κανουν σημερα.
Οταν γινει η αποδοχη και σταλει για "μεταγραφη"
τοτε θα γινει και η διορθωση  με προδηλο,  απο τον δικηγορο τους.
Ευχαριστώ,
κι εγώ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται. Η συμβολαιογράφος είπε να γίνει διόρθωση τώρα που υπάρχει δυνατότητα μέσω του συστήματος. Αν γίνει μετά προφανώς θα κοστίσει περισσότερο.
Το ερώτημα είναι όμως, αφού πέθανε ο ιδιοκτήτης, μπορούν οι κληρονόμοι να κάνουν αίτηση για πρόδηλο σφάλμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis του θανόντος;
Θα πάρω τηλ στο κτηματολόγιο να ρωτήσω...αύριο..
μπορει  και "ενας" κληρονομος,
αλλά  θα χρειαστεις ενα σωρο ...κληρονομόχαρτα...
Κατ' ουσια θα χρειαστεις ολα τα δικαιολογητικα που χρειαζεσαι για την αποδοχη.
Οπερ σημαινει οτι, αφου τα εχεις, κανεις αποδοχη και στη συνεχεια προδηλο
δες τα ΠΜ
Υπάρχει προβλεπόμενος τρόπος, να λάβουμε σε διανυσματικό αρχείο ολόκληρη περιοχή με ενεργό κτηματολόγιο; Αν όχι πώς δικαιολογείται το κράτος για αυτό;
  • Thanks 1
