Φωτοτυπίες και Κόστος στην εποχή των ΗΧ
elli_summers
Οι τιμες που λετε ειναι εξωπραγματικες....Δλδ για μια ΟΑ, αν τυπωσεις ολες τις μελετες σε δυο αντιγραφα και οπου αλλου χρειαστεις (διορθωσεις, ΕΠΑΕ, δασαρχειο κτλ) θες ενα 1000Ε μεσα στο νερο...
Στα περισσοτερα φωτοτυπεια εχει...πανω απο το ταμειο....
Γτ απο διαφανειες μονο 1Ε/τμ????
  • Απαντήσεις 42
Επαγγελματική πρόταση:
Αγορά τροχόσπιτου ή καβντίνας, ηλεκτρογεννήτρια και φωτοτυπικό μηχάνημα και στήσιμο έξω απο τις πολεοδομίες. (ιδίως τις απομακρυσμένες)
Με αυτές τις τιμές θα γίνει απόσβεση αμέσως!
Στους καλούς πελάτες δώρο το βραστό λουκάνικο.
χαχαχαχαχα, άψογο topic!
Δε ξέρω κατα πόσο έχει να κάνει με την πόλη που βρίσκεσαι.Εδώ στην Αθηνα εχω δώσει απο 1,40 εως 2,60 ανάλογα την ποσότητα των σχεδίων.Το 3,60 ειναι πολύ ακριβό!!Ο τιμοκατάλογος ήταν σε μια άκυρη κολώνα που έπρεπε να ψάξεις πολύ για να το δεις.Και το καλύτερο είναι οτι δεν επιστρέφεις εσυ τα σχέδια στο αρχειο...τα κρατάει το φωτοτυπάδικο και μετα το κλείσιμο προφανώς κάνει "λογαριασμό" με τον υπεύθυνο του αρχειου.Μας κοροιδεύουν μπροστά στα μάτια μας!!!Καβγά εκανα φυσικά πήρα απόδειξη αλλά κ τι να την κάνω???Μόνο τα κανάλια μπορώ να στείλω. Σε καμία πολεδομία με "συνεργαζόμενο" φωτοτυπείο δεν εχω συναντήσει τέτοια αισχροκέρδια....και κάτι πρεπει να γίνει επιτέλους!!!
Γιατί το άλλο το πληρώνεις ως ξηρογραφία. Δε θυμάμαι ακριβώς τιμές.
Θα ρωτήσω και θα σας πω.
Καλά μη μου πούμε και για τιμές για έγχρωμα (παθητική).
Αν έχεις πολλές άδειες σε συμφέρει να αγοράσεις ένα plotterακι 24'' με κανένα 1.000Ε+.
γενικά εχω υπομονή,
αλλά ειδικά για την περίσταση θα καλουσα και την αστυνομία
(επειδή δε με αφήνουν να επιστρέψω τα δημόσια έγγραφα)
ειπαμε να υπομένουμε κατι καραγιόζηδες όταν τους έχουμε ανάγκη, αλλά ειδικά στο φωτοτυπείο θα έβγαζα το άχτι μου
καλά ανήκουστο! Κι αν χαθεί ένα σχέδιο τι γίνεται?Η αίτηση είναι στο όνομα σου...Εισαγγελέα που θέλουνε...
πάντως παιδιά κάτι τέτοιες τιμές παίζουν και στο φωτοτυπικό απέναντι από την πολεοδομία καπανδριτίου... θέλω να γίνω φωτοτύπης!
Aπό τη Πολεοδομία Πειραιά, με πήγε και εμένα ο υπάλληλος εκεί και πλήρωσα κι εγώ τα κερατιάτικα...
-Γιατί βρε παιδιά τόσο ακριβά;
-Τα πολεοδομικά είναι έτσι, όχι τα ιδιωτικά....
-Γιατί αλλάζει κάτι στην εργασία σου;
-Οχι, αλλά καταλαβαίνεις, το ενοίκιο...
-Και από που κιως πού ο υπάλληλος με φέρνει σε σένα;
-Δεν σας έφερε κανείς..
-Με κοροϊδεύεις; μαζί δεν ήρθαμε;
-Ναι αλλά δεν σας ανάγκασε... Μπορούσατε να του πείτε "θα πάω επάνω στον πρώτο"
-Πλάκα κάνεις... δεν μπορεί...Και ο κατάλογός σου πού είναι;
-Πίσω σας....
-Δεν τον έβαζες κάτω από το γραφείο; Ενώ μπαίνω θα ψάχνω τους πίσω τοίχους για τον κατάλογο;
-Εχω πάντως..
...Οταν τελείωσα, του ζητάω τα πράγματα...
-Τα σχέδια να τα πάω πίσω θέλω...
-Οχι, αυτά μένουν εδώ...
-Τί λες τώρα, δεν γίνεται,φέρτα μου
-Ετσι είναι η συνεννόηση...
-Δεν μου λές, πόσα του δίνεις του υπαλλήλου απέναντι;
-Δεν ξέρω εγώ απ' αυτά...
-Τί δεν ξέρεις, λογαριασμο του κάνεις το μεσημέρι... άστα τώρα...Αλλίμονο αν δεν του δινεις δηλαδή...
