Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
atalagani
............ Το βάζεις στα στοιχεία των μθχ
Πρέπει να συμπεριληφθεί στο ΠΕΑ το γκαράζ, από την στιγμή που δεν απαιτείται για τέτοιους χώρους ή δεν πειράζει έτσι κι αλλιώς να αναφερθεί;
  • Απαντήσεις 2,1k
gamvro οι θέσεις στάθμευσης δεν χρειάζονται ΠΕΑ για αγοραπωλησία.Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ''παρακολούθημα'' του διαμερίσματος.
Αν δεν έχουν επαφή γιατί να το εξετάσεις;
Αστο ήσυχο το γκαράζ.
Ενεργειακή απόδοση εξετάζουμε.
Ετσι νομίζω και έτσι θα έκανα.
Ναι hkamp και εγώ έτσι νομίζω...απο την στιγμή που δεν έχουν επαφή δεν χρειάζεται να την ελέγξω την θέση στάθμευσης.Αν όμως επρόκειτο για κατάστημα π.χ. που είναι θερμαινόμενος χώρος θα το έβαζα 2η θερμική ζώνη.Αλλά εδω πρόκειται για ΜΘΧ που δεν υπάρχει επαφή με την θερμική ζώνη για διαχωριστικές επιφάνειες.
Αν κάποιος διαφωνεί ή έχει κάνει κάτι διαφορετικό ας πει την άποψη του.
Συνάδελφοι , για κάποιο λόγο πήρε λάθος ΤΚ (ταχυδρομικό κώδικα). Εντωμεταξύ δεν επανεμφανίζεται η φόρμα και το πιστ/κο βγήκε . Εχει ακούσει κανείς κάτι για αυτό ?
Παιδιά ποιες είναι οι προδιαγραφές (μορφή, ανάλυση, μέγεθος) για τοπογραφικό ή σκαρίφημα και για φωτογραφία; Στο buildingcert.gr δεν είδα να λέει κάτι.
Μπορώ να ανεβάσω δηλαδή dwg ή dxf αρχείο ή δέχεται μόνο εικόνα (tif, jpg κλπ) δηλαδή θέλει σκανάρισμα; Κι αν είναι έτσι με τι μέγεθος και ανάλυση;
Και μια ερώτηση ακόμα. Αν ας πούμε έχω τον άξονα του κτιρίου με απόκλιση -13 μοίρες από τον άξονα ανατολής-δύσης και ένα τοίχο με γωνία προσανατολισμού 173 μοίρες μέτρηση από τον βορά, ποιος είναι ο ορθός τρόπος θεώρησής του (τουλάχιστον όσον αφορά στις σκιάσεις); Νότιος ή νοτιοδυτικός;
δες στο κτηματολογιο εχει πολυ καλη αναλυση. πολλοι βαζουν απο εκει φωτο
jof
Τοπογραφικό εννοείς απο το κτηματολόγιο? Υπαρχει site με χαρτες? Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω πάρει ούτε ένα ψηφιακό τοπο, οπότε ανεβάζω απο google maps, απο το satelite, αφού βάλω στο photoshop το περίγραμμα του οικοπέδου.
ΜΑΡΙΑ
Νομίζω:
α) όχι
β) ναι
γ) ναι εφόσων έχει δάπεδο διαχωριστική επιφάνεια. Το βάζεις στα στοιχεία των μθχ
Το κλιμακοστάσιο αν είναι Μ.Θ.Χ γιατί να το συμπεριλάβει στη θερμική ζώνη του διαμερίσματος; Σαν Μ.Θ.Χ. σε επαφή με τη θερμική ζώνη του διαμερίσματος δεν θα έπρεπε να το εξετάσει; Αν έκανε Μελέτη και όλο το κλιμ/σιο το όριζε απ' την αρχή σαν μέρος της θερμικής ζώνης (κατοικιών) όλου του κτιρίου, τότε ναι θα το καταλάβαινα να το εξετάσει ως μέρος της ίδιας θερμικής ζώνης.
@hkamp
Με το άλλο (τα 200+...) προς το παρόν δεν έκανα τίποτα. Θα το ξαναπιάσω αυτές τις μέρες να δω "τις πταίει".
Αλήθεια, στο παράδειγμα της ΜΕΑ του ΤΕΕ γιατί θεωρεί θερμογέφυρες περίδεσμου ενίσχυσης σε όλο το μήκος κάθε όψης αφαιρώντας μόνο τα οριζόντια τμήματα πάνω από τα κουφώματα; "Περίδεσμος ενίσχυσης" το σενάζ δεν είναι; Αυτό μόνο γύρω από τα ανοίγματα δεν μπαίνει;
jof
και βέβαια υπάρχει και με πολύ καλή ευκρίνεια μάλιστα. κανονική φωτό είναι δηλαδή.
Εχεις τη καλοσύνη να δηλώσεις εδώ το link?
Guest
