Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
atalagani
Καλημέρα
Κατ' αρχάς να ζητήσω συγνώμη αν οι ερωτήσεις που κάνω έχουν απαντηθεί αλλά δεν κατάφερα να βρω κάπου τις απαντήσεις που ψάχνω
Προσπαθώ να βγάλω ένα ΠΕΑ για ένα διαμέρισμα
καταχωρώ το διαμέρισμα ως μια θερμική ζώνη
1) Τα τετραγωνικά που βάζω είναι τα καθαρά ή τα μικτά;
2) Στην περίπτωση που έχουμε μόνο ένα διαμέρισμα και στις παραμέτρους του κτηρίου και στις παραμέτρους της θερμικής ζώνης βάζουμε τα τετραγωνικά του διαμερίσματος;
3) Για την θέρμανση ελέγχουμε τον λέβητα της πολυκατοικίας, βρίσκουμε την απόδοση του (υπερδιαστασιολόγιση κτλ). Στην ισχύ του τι βάζουμε; Την κανονική του ισχύ επί το ποσοστό που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα από την κατανομή δαπανών;
4)Η αμοιβή με ποια τετραγωνικά υπολογίζεται; καθαρά η μεικτά;
  • Απαντήσεις 2,1k
Σε Ένα κτιριο που βγάζω ΠΕΑ, για θερμανση έχει μονο μια σομπα σε ενα δωματιο....αν και ειναι 100 τμ και ψυξη τιποτα... θελουν να μπουν στο εξοικονομω κατ οικον...και να βάλουν ηλιακό και κουφώματα.
απο οτι κατάλαβα και στην θερμανση και στην ψυξη βαζω ενα θεωριτικο συστημα,,με τα στοιχεια που λεει στην βοηθεια αλλα στις τερματικες μοναδες.. το W=0.1 oxi 5 W/m2...
και στα τερματικα Βαπ .0,95 και βαζω πχ καλοριφερ?(αν και δεν εχει η το αφηνω κενο?)για τον ίδιο λογο στις βοηθητικές μοναδες?να τις αφήσω κενες και να βάλω μόνο τον Β.απ?
Στα στοιχεια που βάζω αρχικα στο κτιριο....ΚΤΙΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΑ εκει θα βάλω σαν μοναδα θερμανσης βιομαζια η το πετρελαιο θερμανσης ? λογικα υποθετω την σομπα...
τέλος για το ΖΝΧ έχω έναν θερμοσυφωνα διπλα στο μπανιο...που δινει το ζεστο νερο στο μπανιο.για το δικτυο διανομης και αποθηκευσης τι βάζω? λεει οτι σαν αποδοση βάζω το 1 αλλα τυπος?
Τέλος για την σκίαση απο ορίζοντα μπορώ να βάλω αμέσως 0,90 οπως λέει στην σελ 68 του τοτεε α?
Συγνώμη για τις πολλες ερωτησεις...
Όντως στο ΖΝΧ δεν έβαλα τα συνολικά κυβικά ΖΝΧ, γιατί σήμερα έτρεξα πρώτη φορά τη νέα έκδοση του λογισμικού και στην παλιά δεν υπήρχε αυτή η παράμετρος.
Έβαλα 30m3 ΖΝΧ (συνολικά 120m3 καταναλώνει σε νερό), δηλαδή 25% το ΖΝΧ.
Με τα 30, προσθέτει στο ΚΑ 17.8 kWh/m2 αλλά στο δικό μου κτίριο δεν βάζει καθόλου λόγω ηλιακού και χρήσης λέβητα θέρμανσης για ΖΝΧ.
Στους 3 τοίχους που λαμβάνω υπόψιν βάζω U=2,8 περίπου και U των 5 κουφωμάτων βάζω 5 και U από 2 πόρτες βάζω 3,5
Θα παραθέσω λεπτομέρειες για θέρμανση που έχει και την μεγάλη κατανάλωση
Λέβητας πετρελαίου με β.α. 0,75
Δίκτυο διανομής απόδοσης 0.95
Τερματικές μονάδες απόδοσης 0.89
Βοηθητικές μονάδες ένας κυκλοφορητής ισχύος 0,125kW
Βαζεις θεωρητικο συστημα θερμανσης αλλα εγω οταν μου ετυχε τετοιο, στα γενικα στοιχεια του κτηριου δεν εβαλα καθολου μοναδα θερμανσης γιατι στην πραγματικοτητα δε θερμαινεται...
Αν δεν λαβεις υποψιν σου τη σομπα ετσι νομιζω θα το κανεις.
Αν τη λαβεις, δε θα βαλεις θεωρητικο συστημα θερμανσης και θα χρησιμοποιησεις τη σομπα με οτι αυτη καιει για να λειτουργησει.
Αν και τα νουμερα της καταναλωσης λιγη σημασια εχουνε... Στατιστικη πιο πολυ...
Για το ΖΝΧ θα χρησιμοποιησεις 1 αποδοση, την ισχυ του θερμοσιφωνα, 1 στο δικτυο διανομης και 0,98 στο αποθηκευσης.
Τη σκιαση θα την υπολογισεις κανονικα, εκτος και αν οι συντελεστες θερμοπερατοτητας σου ειναι κατω απο ενα επιτρεπτο οριο για να μπορεσεις να χρησιμοποιησεις κατα παραδοχη τους συντελεστες σκιασης και οχι αναλυτικα.
Το 75% της αποδοσης προεκυψε απο υπερδιαστασιολογηση του λεβητα?
Στις τερματικες μοναδες ανεβασε την αποδοση κατα 3% γιατι το 0,89 διαιρειται με 0,97 λογω μη συνεχους λειτουργιας.
Μικες απωλειες δικτυου διανομης εχεις... Η ειναι καινουριο το διαμερισμα ή παλιο αλλα κλα μονωμενο...
Μια σόμπα σ'ένα δωμάτιο απέχει πολύ απ΄το να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση.
Άρα δεν την δείχνεις και εφαρμόζεις την παρ δ) του 4.1.1 της ΤΟΤΕΕ 1, δλδ θεωρείς ότι θερμαίνεται όπως στο κτίριο αναφοράς.
αν δεν υπαρχει υδραυλικη εξισορροπηση ο συντελεστης fhydr=1,03 αναιρει το παραπανω 0.97
το 0,75 είναι η απόδοση του λέβητα από το φύλλο συντήρησης. Είναι 46 κW για τα δύο σπίτια. Πρέπει να δηλώσω κάτι διαφορετικό;
Το σπίτι είναι παλιό, αλλά το δίκτυο είναι καλά μονωμένο.
'Εβαλα 0,92 την απόδοση των τερματικών και τώρα έχω συνολική κατανάλωση 462 με ΚΑ στα 194.
Τι μπορεί να είναι τόσο λάθος για να βγάζει τόσο διαφορετικά αποτελέσματα από τα 250 περίπου που βγάζεις εσύ Inzaghi;
Αμα δεν καλυπτει τις απαιτησεις του χωρου για θερμανση, τη συμπληρωνεις με το ιδιο συστημα...
Κοινως θεωρεις συστημα θερμανσης τη σομπα με μοναδιαια μηνιαια καλυψη.
Δε στο συνιστω, κι εγω θα θεωρουσα απλως οτι το σπιτι δε θερμαινεται
Κατσε... ειναι 77m2 ο καθε οροφος?
Η 77m2 συνολικα?
Εχεις απωλειες και απο οροφη και απο δαπεδο που παταει σε χωμα ή σε ΜΘΧ?
Η θεωρησες τις πλακες αδιαβατικες και εχεις απωλειες μοναχα πλευρικα?
Πολλες μου φαινονται οι καταναλωσεις για αρχη αλλα αν εχεις μεγαλα εμβαδα και οριζοντια δομικα στοιχεια μη διαβατικα τοτε εισαι καλα...
Guest
