Άδεια λειτουργίας βουλκανιζατέρ
Καλημέρα σας. Για μια άδεια λειτουργίας βουλκανιζατέρ, ποιος νόμος υπάρχει σχετικός και τι βήματα ακολουθούμε??
  • Απαντήσεις 24
Βρές τα ΠΔ 78/88 - 416/91 - 38/96 - 163//09 & Ν. 3710/08 καθώς επίσης και την εγκύκλος 7186/96 του Υπ. Μεταφορών που περιγράφουν αναλυτικά τι δικαιολογητικά απαιτούνται & ποια είναι η διαδικασία για άδεια ίδρυσης & στη συνέχεια άδεια λειτουργίας.
Επίσης πέρνα απο την δ/νση Μεταφορών της περιοχής που ανήκει το έργο και πάρε το έντυπο με τα απαιτούμενα διακιολογητικά, γιατί απο νομαρχία σε νομαρχία διαφέρουν.
Για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει μια αποθήκη 40τ.μ. σε 4300τ.μ οικόπεδο. Πρέπει πρώτα να κάνω βάλω πολιτικό μηχανικό να κάνει αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε βουλκανιζατέρ???
Ευχαριστώ
Για να γράφεις οικόπεδο 4300τμ, υποθέτω οτι είναι εκτός σχεδίου.
Σ΄αυτή την περίπτωση, πρέπει να δεις αν η χρήση γης το επιτρέπει.
Όσο οτι υπάρχει αποθήκη 40τμ:
1) τα 40τμ πρέπει να είναι καθαρή επιφάνεια χώρου εργασίας + ~ 5-6τμ αποθηκευτικός χώρος συνεργείου = 45-46τμ (σ΄αυτά δεν προσμετρόνται οι εξωτερικές τοιχοποιίες)
2) αν το κτήριο στο οικόπεδο είναι με οικ. άδεια για αποθήκη δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης
Το θέμα είναι οτι είναι μικρό σαν επιφάνεια κτηρίου, δεδομένου οτι απαιτείται περίπου 45-46τμ καθαρός χώρος και περίπου 25τμ (5Χ8-) περιμετρικά οι εξωτερικοί τοίχοι θα χρειαστείς κτήριο ~70τμ
Πρώτα όμως, δες αν επιτρέπεται η χρήση γης της περιοχής, δηλαδή αν επιτρέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (έτσι χαρακτηρίζονται όλα τα συνεργεία)
φιλε dib σου ξεφευγει κατι. Απαιτειται 40 τ.μ (χωρος εργασιας) + 10 τ.μ. (αποθηκη+wc) και αυτες οι επιφανειες πρεπει να ειναι ωφελιμες δηλ. χωρις τοιχους κτλ. Συνολικα , μεικτα πρεπει να εχεις περιπου 65-70 τ.μ.
τα υπολοιπα απολυτως βασικα που πρεπει πρωτα απο ολα να δεις ειναι, οπως προαναφερθηκε, να επιτρεπεται απο τις χρησεις γης η εγκατασταση συνεργειου αυτ/των και επισης , εφοσον ισχυει οτι εισαι εκτος σχεδιου, να μπορεις να βγαλεις εγκριση εισοδου-εξοδου απο την αρμοδια αρχη στην οποια ανηκει η οδος που θα ειναι η εισοδος του (ακομη κ αν αυτος ειναι χωματοδρομος). Για το τελευταιο υπαρχουν καποιες προϋποθεσεις που πρεπει να πληρούνται αναλόγως με το ειδος της οδού.
τα υπολοιπα....
LeftLane
έχεις δίκιο, μου ξέφυγε οτι αποθήκη+WC = 10τμ(min), αλλά στο σύνολο σαν κτήριο αναφέρω οτι θέλει ~ 70τμ.
Επίσης σωστή η αναφορά σου στην είσοδο-έξοδο, σε περιοχή εκτός σχεδίου.
Πολύ σωστά αυτά που γράφουν παραπάνω οι συνάδελφοι.
Απλά δεν το θυμάμαι καλά και ίσως θέλει ψάξιμο, η επιφάνεια ενός συνεργείου επισκευής τροχών, μπορεί να έχει και μικρότερες διαστάσεις.
Ο λόγος, που τον είχα ρωτήσει κάποτε, ήταν ότι μέσα στο κτίριο δεν εισέρχεται όλο το όχημα αλλά μόνο οι ρόδες για επισκευή η αντικατάσταση.
Η εργασία δηλαδή του ξεμονταρίσματος κλπ απαιτεί ελάχιστο χώρο και τα μηχανήματα-εργαλεία καταλαμβάνουν ελαχιστες επιφάνειες.
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά βουλκανιζατέρ, έχουν τους ανυψωτήρες έξω από τον χώρο του συνεργείου με μία τέντα από πάνω τους.
Με κάθε επιφύλαξη, ψάξε το λίγο ..
..... η επιφάνεια ενός συνεργείου επισκευής τροχών, μπορεί να έχει και μικρότερες διαστάσεις.
Δεν είναι σωστό αυτό που γράφεις, γιατί η νομοθεσία περί συνεργείων απαιτεί όλες οι εργασίες να γίνονται εντός του χώρου κα μάλιστα με πόρτες & παράθυρα κλειστά (γιαυτό απαιτεί και εξαερισμό).
Το οτι οιεπιχειρηματίες τοποθετούν τα ανυψωτικά στην πρασία του καταστήματος αυτό είναι πέρα για πέρα παράνομο, άσχετα αν συμβαίνει με την ανοχή της αρμόδιας υπηρεσίας και της πολιτείας
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την βοήθεια σας.
Το οικόπεδο εϊναι σε βιομηχανική ζώνη και είναι 4300τ.μ.
Θα πρέπει να προσθέσω ακόμα 30 τ.μ. στην αποθήκη και να βγάλω άδεια αποθήκης 70τ.μ. συνολικά και μετά να κάνω αλλαγή χρήσης σε βουλκανιζατέρ
ή
να κάνω αλλαγή χρήσης της υπάρχουσας αποθήκης όπου είναι 40τ.μ. σε βουλκανιζατέρ και μετά να προσθέσω ακόμα 30τ.μ.
