Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Φ2
sonick
Καλησπέρα σε όλους και Χρόνια Πολλά!
Γνωρίζει κάποιος σε ποιον κωδικό στο Φ2 δηλώνονται τα έσοδα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα απαλλασσόμενου ΦΠΑ;
  • Απαντήσεις 506
Νομίζω στο 349.
  • Thanks 1
Χριστός Ανέστη.
Δεν γνωρίζω αλλά νομίζω στον 310 "Εκροές Απαλλ/νες και εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης) διότι είναι απαλλασσόμενη εκροή. Επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να κάνεις pro-rata (παλαιότερα γινόταν στην στην εκκαθαριστική, τώρα πρέπει να γίνει εντός της περιοδικής) Δεν είμαι τόσο σίγουρος...συμβουλέψου κάποιον λογιστή.
44 minutes ago, georgegaleos said:
Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα!
Ρώτησα λογιστή για επιβεβαίωση, και η σχετική οδηγία είναι η ΠΟΛ 1128/97. Μετά από ταλάντευση μεταξύ 349 και 310 μου είπε τελικά να το τοποθετήσω στον 349. Νομίζω τα λογιστικά σηκώνουν μεγάλη κουβέντα ώρες-ώρες...
Είναι κανονικό εισόδημα με δικαίωμα έκπτωσης φόρου, απλά δεν έχει ΦΠΑ, χωρίς να έχει κάποια άλλη φορολογική ιδιορρυθμία. Άρα 349.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ! Τώρα μου σβήνουν οι όποιες αμφιβολίες μπορεί να είχα.
Αρχικά εμπιστευόμαστε τον λογιστή / πάμε σε λογιστή...
Στην πορεία να βάλω και έναν σχετικό προβληματισμό με το παρακάτω ... μήπως επανέρθουν στην @Sofi01οι αμφιβολίες .... :ph34r: χωρίς να διαφωνώ κατ' ανάγκη με τον @voxson, απλά το θέτω ως post ...
https://www.michanikos.gr/forums/topic/26484-εσοδα-με-φπα-και-χωρις-φπα/?tab=comments#comment-393621
Edited by georgegaleos
Δυστυχώς, λογιστής από λογιστή δίνει και διαφορετική ερμηνεία, αλλά η συμβολή τους σίγουρα είναι ουσιαστική στην αντιμετώπιση των ζητημάτων.
Θεωρώ ότι οι συνάδελφοι που έχουν αντιμετωπίσει ανάλογα θέματα πολλές φορές είναι πιο αξιόπιστοι. Αρκετοί από εμάς μπαίνουμε στη λογική να διαβάζουμε ΦΕΚ να ταυτοποιήσουμε απόψεις διαχείρισης των φορολογικών, αλλά η ερμηνεία όσων διαβάζουμε πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρη. Εκεί έγκειται και η ευχέρεια του καθενός να δεχθεί ή να ρωτήσει και δεύτερη/τρίτη γνώμη... Άλλοτε ησυχάζει ο ενδιαφερόμενος, και άλλοτε σκέφτεται να ακολουθήσει τη μία άποψη, αλλά χωρεί και συζήτηση εάν η μία ή η άλλη είναι απόλυτα σωστή.
Οι αμφιβολίες έρχονται και παρέρχονται μάλλον...
Οι λογιστές ξέρουν καλά ό,τι τους έχει τύχει. Όταν τους τυχαίνει κάτι για πρώτη φορά, συχνά είναι εξίσου σε απορία με εμάς.
Χαρακτηριστικά αν έχετε μπει ποτέ στο forum του taxheaven, πολλές φορές λογιστές ανοίγουν θέματα διότι δεν έχουν ιδέα πώς να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις που δεν τους έχουν ξανατύχει και που καμιά φορά δε μοιάζουν και εντελώς σπάνιες.
Επί του θέματος, τώρα, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που σκέφτηκα μόλις και που ίσως δίνει την απάντηση. Τα συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά, από ΕΕ και από εθνικούς πόρους, δίνουν απαλλαγή ΦΠΑ στο ποσοστό της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Συνεπώς εκεί θα πρέπει κάποιος να πληρώσει ΦΠΑ για το ποσό της ελληνικής συμμετοχής παρόλο που δε θα φαίνεται στο τιμολόγιο. Άρα πρέπει να δηλώσει το δικαίωμα έκπτωσης και να υπολογίσει με το χέρι το φόρο σε άλλο κουτάκι. Σε πλήρως χρηματοδοτούμενο από ΕΕ πρόγραμμα ίσως το 349 και το 310 μεταπίπτουν στο ίδιο πράγμα.
Αν κάποιος βγάλει άκρη από τη σχετική ΠΟΛ 1128/1997, μπράβο του!
ΥΓ: Αν και το θεωρώ δεδομένο, το γράφω καλού κακού. Η ερασιτεχνική μας άποψη επί των λογιστικών ουδεμία ευθύνη δε μας δημιουργεί για τυχόν λάθη που κάνουμε!!
