Επιλογή αντιστροφέα με εγκατεστημενη ισχύ 10kW
darlas
Το θέμα είναι η παρασιτική τάση που ανιχνεύεται όταν κοπεί η μία φάση. Αυτή δεν είναι ναι μεν επικίνδυνη για θάνατο αλλά είναι δε από τη ΔΕΗ μη αποδεκτή η ύπαρξή της.
  • Απαντήσεις 68
Από ότι μου είπαν από τη ΔΕΗ Σερρών το συγκεκριμένο θέμα είναι υπό συζήτηση και μέχρι στιγμής δε συνδέουν tripower της SMA. Μια λύση είναι να μπει στο πίνακα AC ένας τριφασικός επιτηρητής τάσεως ώστε να πάρεις το ΟΚ από τη ΔΕΗ.
Δεν μπορώ να καταλάβω πως η ΔΕΗ αποφασίζει τι θα συνδέσει και τι όχι!
Το ίδιο κάνει και η ENEL.
Έχει έγγραφο στο οποίο αναφέρονται ποια μοντέλα των inverters συγκεκριμένων εταιρειών επιτρέπονται για σύνδεση με το δίκτυό της.
Της SMA ήταν μόνο μονοφασικοί. Ίσως σε νέα έκδοση του καταλόγου να υπάρχουν και τριφασικοί.
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Elenco_dispositivi_DK5940_Ed_48_TI.pdf
Ίσως και η ΔΕΗ να μας παρέχει αντίστοιχο κατάλογο.
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου της ENEL είναι ίδια με αυτά της ΔΕΗ.
Άρα κατά την γνώμη μου οι inverters που αναφέρονται στον κατάλογο θα εγκρίνονται για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ !
Οι Ηλεκτρολόγοι ως πιο ειδικοί επί του θέματος θα μας διαφωτίσουν περαιτέρω για πιθανά προβλήματα... ;)
Καλησπέρα,
έχει τύχει σε κάποιον να μην τον συνδέει η ΔΕΗ με τεις μονοφασικούς επειδή όταν κόβει το L1 Οι 2 Inverters συνεχίζουν να τροφοδοτούν L2 & L3?
μην το χλεβάσετε σαν πληροφορία;)
Υπάρχει κάποια οδηγία για κάτι τέτοιο? Εσωτερική ΔΕΗ εννοώ.
μπα όχι. κοιταέι το πότε θα μπει και πότε θα βγει εκτός.
οι άσκοπες παραθέσεις δεν επιτρέπονται.
Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής.
AlexisPap
  • 2 months later...
Η έκδοση του καταλόγου No 53 της 1ης Μαρτίου 2011 περιέχει και τριφασικούς inverters της SMA!
http://www.aros-solar.com/it/downloads/enel-documenti-di-riferimento/elenco-dispositivi-conformi-guida-per-le-connessioni-alla-rete-elettrica-di-enel-distribuzione
  • 2 months later...
αν σε ενα φβ συστημα χρησιμοποιηθεί αντιστροφεας χωρις μετασχηματιστη ενω τα πανελ (μονοκρυσταλλικα) στις προδιαγραφες θέλουν γειωση θετικού ειτε αρνητικου πόλου τι προβλήματα μπορουν να παρουσιαστουν?
ευχαριστω.
Καλησπέρα,
Σε εμενα πάντως σε δύο συστήματα έφαγαν τον τόπο για να βρούν επιστροφή και επειδή δεν έβρισκαν μου είπαν "καταπληκτικο μηχάνημα (για τον inverter μιλούσαν), άλλα όταν βρίσκουμε επιστροφή εκεί αρχίζουν τα ζόρια και δεν συνδέουμε". Τώρα τι να πώ ότι ισχύει ή ότι δεν ισχύει?
Αλλά το μηχάνημα όντως κένταγε.
