Κοντέϊνερ: παράνομο ή νόμιμο;
petra mantw
Αρα, έχει δίκιο η SeNNinhA που λέει ότι και το βαρέλι των 200 λίτρων απαιτεί ΟΑ, αφού το λέει ρητά ότι και ...
οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων υλικών ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής τους και το σκοπό που εξυπηρετούν
είναι και αυτές δομικά έργα.
Εμένα με εκνευριζει που ενω αδιαφορούν εντελώς για τα αυθαίρετα πανε και κολλάνε σε κάτι τέτοια σε άτομα που προσπαθούν να ειναι εντελώς νόμιμα.
Τι να πω...
Senninha
μα δεν σταματάει εδώ το αλαλούμ
Είναι που θα πληρώσεις και ΙΚΑ-που να καταλάβει ο υπάλληλος ΙΚΑ ότι δεν απαιτείται υπόβαση-και αν πρόκειται για ανέγερση κατοικίας θα πάς και για το εμβαδό βαρελιού χ 1.35 ενσ/μ2=τόσα ένσημα (ακατέβατα)
Γενικά το αλαλούμ είναι μεγάλο
Μήπως δεν φαίνεται και από τις ερωτήσεις και από τις απαντήσεις του φόρουμ;
Ερώτηση:
Το κοντέινερ αγοράστηκε ή νοικιάστηκε?
Εαν νοικιάστηκε, η απόδειξη ενοικίασής του δεν αποτελεί απόδειξη για τον αποχαρακτηρισμό του σαν μόνιμη κατασκευή?
Σίγουρα μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την έναρξη των εργασιών δεν μπορούν να σου πουνε τίποτε μιας και δεν προβλέπεται έλεγχος αυθαίρετης κατασκευής κατά το στάδιο των εργασιών ανέγερσης ενός κτιρίου και πριν την ολοκλήρωσή τους.
Να κάνω μια τρελή πρόταση?
Βάλε μέσα παιδικά παιχνίδια και δήλωσέ το σαν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (βαψτο και πράσινο-κόκκινο-κίτρινο με λουλουδάκια και πεταλούδες) ή βάλε μέσα όργανα γυμναστικής και δήλωσέ το σαν ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ.
Αρθρο 17
Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους
γ) Στοιχεία προσωρινής παραμονής (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.
Γιατί όχι. Τρέλα αυτοί? Τρέλα και εμείς. Δεν αναφέρει χαρακτηριστικά για άθληση και παιχνιδότοπους. Αλλιώς και τα φουσκωτά κάστρα που υπάρχουν θα θεωρούνταν κατασκευές που θέλουν άδεια.
Πλάκα πλάκα και η φουσκωτή πισίνα που έχω το καλοκαίρι στην αυλή θα πρέπει να πάω να βγάλω άδεια και γι αυτή. Όταν είναι γεμάτη με νερό δεν μπορώ να την μετακινήσω....
SeNNinhA μ'αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι!!! Τελικά στην τρέλα πρέπει να απαντάς με τρέλα!
ΚΑΝΑ σοβαρά σου έκοψαν πρόστιμο για τουαλέτα;;; Έλεος δηλαδή!
Το φοβερό είναι ότι η τουαλέτα είναι κάτι που χρησιμοποιούν το 80% των νέων οικοδομών. Εγώ πρώτη φορά ακούω να κόβουν πρόστιμο...
Αν θες να σου στείλω την έκθεση αυθαιρέτου
Από μια άποψη στην περίπτωση μου (άδεια με λήγοντα 5/2009) τους δικαιολογώ αφού φοβήθηκαν μην εκτεθούν στο σώμα ορκωτών που μπορεί να ελέγξει την παραπάνω άδεια (μέσα στο 10%) εφαρμόζοντας κατά γράμμα την νομοθεσία
Την νομοθεσία την είδες
το κατάλαβα ότι έπεσες στο 10%! Είναι όπως με την περαίωση, που την κάνεις γιατί αν έρθουν για έλεγχο κάτι θα βρουν! έπεσες στην περίπτωση.
Δυστυχώς ό ΓΟΚ/85
αναφέρει (μέσα στα τόσο διφορούμενα) ότι κατασκευή θεωρείται αν θυμάμαι καλά "κάθε τι που δεν μπορεί να μετακινηθεί με ανθρώπινη δύναμη" ή κάπως έτσι τέλος πάντων- οπότε
να βαλουμε ροδάκια :P:D:D
Αυτήν εννοούσα και γω στην αρχική μου παράθεση
Σκέψου όμως ότι μπορεί και να έχεις εξαντλήσει το ποσοστό κάλυψης με την νέα
οικοδομή;
τι κάνεις τότε;
Αλαλούμ παιδιά
υ.γ Και μετά θα θέλει και άδεια κατεδάφισης
β' αλαλούμ
