Περί βιογραφικού!
MScEng
Τι εννοείς το ένιωσες?Σου φαίνεται παράξενο?
Με ΤΕΙτζή...?Του μαθαίνεις μαθηματικά και φυσική?(Πλάκα κάνω εννοείται...)
Πρώτο μάθημα δίνω γραμμική άλγεβρα...απλά μια μέρα πρίν δίνω εργαστήριο Δουλάμη έτσι όπως τα κάνανε...
  • Απαντήσεις 114
ikaros13
Απλά είναι τα πράγματα αυτά που λέω και αυτά που γράφω τα έχω ζήσει και τα είδα από κοντά εκτός από αυτό τα έγραψαν και το καλοκαίρι οι πολιτικές εφημερίδες στο ένθετο εργασία .
Επί της ουσίας σε ένα βιογραφικό όλα που αναφέρθηκαν παίζουν το δικό τους ρόλο και ότι έχει ο καθένας είναι καλό .Εστίασα απλός στα ποιό βασικά πράγματα .
Off topic:
vaggelhs92, "το ένιωσα"=ενοιωσα την σποντα και την μπηχτη στα μουτρα μου...
χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχ
Κουράγιο με την εξεταστική
με πλάνεψε ο ΤΕΙτζης, δε έφταιγα...
On topic: πάντως δεν είναι θέμα μόνο γλωσσών... μερικές φορές αυτές είναι περιττές, όλοι πάνω κάτω ξέρουν αγγλικά
Εγλω έχω πάρει δουλειά - θέση συνεργάτη απλά και μόνο χάρις την διπλωματική μου εργασία . Να αναφέρω πως μιλούσε για 5ετή εμπειρία η θέση και εγώ είχα μόλις πάρει το πτυχίο.
Φυσικά το αντικείμενο της δουλειάς ήταν συναφή με αυτό της διπλωματικής μου.
Θα ηθελα κυριως απο τους πιο εμπειρους εδω μεσα να μας
πουν τι μετραει περισσοτερο σε ενα βιογραφικο. Ποσο
σημαντικα θεωρουνται τα παρακατω?
-Μεταπτυχιακο,διδακτορικο
-Ερευνητικη δραστηριοτητα
-Βαθμος πτυχιου,μεταπτυχιακου
-Προυπηρεσια
-Συνεδρια
-Επιμορφωτικα σεμιναρια
κτλ κτλ.
Εξαρταται ποιοι θελεις να δουνε το βιογραφικο σου.
Υπαρχουν δυο περιπτωσεις.
1. Ο σοβαρος εργοδοτης. Ο σοβαρος εργοδοτης θελει να δει το ακαδημαικο σου background. Σε ποια μαθηματα ειχες καλους βαθμους, τις εργασιες που εκανες, αν συμετειχες σε ερευνητικα προγραμμα κλπ. Ο σοβαρος εργοδοτης σε βλεπει σαν επενδυση. Δεν θα σε προσλαβει για να του κανεις καφε, η δουλειες του ποδαριου. Ο σοβαρος εργοδοτης θα σε δει σαν ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και οχι σαν ΚΑΤΩΤΕΡΟ μηχανικο. Αυτος ο εργοδοτης δεν θα κοιταξει να σε ριξει οικονομικα. Σε αυτους λοιπον, θα γραψεις με λεπτομερεια, τις σπουδες σου, κατευθυνση κλπ.
2. Ο γελοιος εργοδοτης. Σε αυτον δεν χρειαζεται να γραψεις οτι εχεις σπουδασε και τι. Δεν σε βλεπει σαν επενδυση, σε βλεπει σαν πακιστανο, θελει να σε εκμεταλευτει. Θα θελει να του φτιαχνεις καφεδες, και να του πηγαινεις τα ψωνια σπιτι. Εκει θα γραψεις μονο εμπειρια. Οσο περισσοτερη, τοσους λιγοτερους καφεδες θα του φτιαχνεις.
@spgirl
Νομίζω ότι ο κώδικας καλής συμπεριφοράς των Μηχανικών , εμπνευσμένος το 1960 απαγορεύει ρητώς και δια ροπάλου τον Γάμο με μη διπλωματούχο Μηχανικό ! Ισως πρέπει να διαγραφείς από το ΤΕΕ...
mindsoft, αφού σε θέλει για καφέδες και έχεις πολύ εμπειρία και θα του φτιάχνεις λιγότερους καφέδες, δεν θα σε προσλάβει!!!!
Ενοειται οτι δεν θα προσλαβει καποιον μηχανικο με παραπλησια εμπειρια, γιατι δεν θα μπορεσει να τον εκμεταλευτει. Το διαγραμμα στο μυαλο τους ειναι καπως ετσι
χρονια εμπειρια -> καφεδες
0-3 -> 3
3-6 -> 2
6-9 -> 1
Μετα τα 10 πρωτα χρονια, ο νεος μηχανικος, ή ανοιγει καφενιο, ή δικο του γραφειο.
Ο παλαιος μηχανικος (ναι ζει ακομα, κακο σκυλι ψωφο δεν εχει) βαζει αγγελια για τον επομενο νεο μηχανικο, ο οποιος διπλα του θα μαθει τα μυστικα του καλου καφε.
