Πιστοποιημένο Σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών
gaganian
Ψάχνοντας λίγο για πιστοποιημένα σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών στην Αγγλία βρήκα άπειρες εταιρείες οι οποίες μετά από εκπαίδευση τριών ημερών απονέμουν τον τίτλο του ενεργειακού επιθεωρητή. Μάλιστα είναι τόσο συνηθισμένο όπου τα διαφημίζουν δίπλα σε σεμινάρια του τύπου ... "Hotel Manager". Μάλλον στην Αγγλία για να γίνει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής δεν χρειάζεται να είναι "Διπλωματούχος Μηχανικός" και κατά προτίμηση Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Μηχανολόγος, ούτε να έχει 10ετή "Ψευτοεμπειρία" και απλός builder να είναι η δουλειά γίνεται!!!. Για όσους ενδιαφέρονται στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να βρείτε προγράμματα σε διάφορες εταιρείες.
http://www.abbeqa.co.uk/template1.aspx?id=3&region=10&course=34
Σε μία τυχαία εταιρεία κάνουν και εκπτώσεις...
http://www.energy-trust.co.uk/collections/courses
Και για αυτούς που δεν έχουν φορητό μαζί τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το iphone τους για να εκδώσουν το πιστοποιητικό
http://us1.campaign-archive.com/?u=1cd8487d04040628b657b9663&id=aae440f2a6&e=
Τελικά είμαστε χώρα για γέλια!!!
Α για να μην το ξεχάσω ... βρήκα και εταιρεία που δέχεται να κάνει τα σεμινάρια στον χώρο σας σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι είναι πάνω από 5!!!
Τι λέτε ψήνεται κανένας ή να περιμένουμε τα πιστοποιημένα σεμινάρια του ΤΕΕ που θα είναι και πιο επιστημονικά και θα πραγματοποιηθούν από Διπλωματούχους Μηχανικούς!!!
Το πιο πιθανό είναι να παίρνεις πιστοποιητικο Αγγλίας, που προφανώς δεν θα το αναγνωρίζει κανένας φορέας στην Ελλάδα...
Οπότε, μήπως να περιμένω τα σεμινάρια του ΤΕΕ που θα χουν μια κάποια τσιμπημένη τιμή? (για να αισθάνομαι και πιο Έλληνας αφού θα μου τα πάρουν :) )
Άρθρο 3 παράγραφος 4 του ΠΔ 100/2010 "Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποι−
ηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να
εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
του άρθρου 5 και να τους αναγνωρισθεί αντίστοιχη
Άδεια για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων
κτιρίων, ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, κατόπιν σχετικής
θετικής απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78) και
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο εν λόγω διάταγμα
διαδικασία περί μόνιμης επαγγελματικής εγκατάστασης
(Τίτλος ΙΙΙ, Κεφ. Ι και Κεφ. ΙV π.δ. 38/2010). Με την ίδια
πράξη επαγγελματικής αναγνώρισης καθορίζεται και η
τάξη (Α΄ ή Β΄) της άδειας η οποία χορηγείται στους εν
λόγω επαγγελματίες μετά την εγγραφή τους στο οικείο
Μητρώο, ανάλογα με την έκταση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων που ο αιτών έχει κατοχυρώσει στο κράτος
– μέλος προέλευσης."
Άρα μια χαρά αναγνωρίζεται.
Ναι ρε παιδιά συμφωνώ πως τα κριτήρια εδώ δεν είναι σωστά αλλά όχι γίνεται και ο χτίστης επιθεωρητής.
Τα σεμινάρια που θα γίνουν μετά διάρκειας πολλών ωρών θα εξασφαλίζουν πως όσοι τα "περάσουν" τουλάχιστον θα μάθουν να κάνουν σωστά επιθεωρήσεις.
Βέβαια θα μπορούσαν να μειωθούν οι ώρες μιας και νομίζω πως είναι υπεραρκετές αν σκεφτεί κανείς το περιεχόμενο των ΤΟΤΕΕ. Θα μπορούσαν πχ να κάνουν πιο ουσιαστικές τις εξετάσεις.
Και η πλάκα συνεχίζεται... εταιρεία προσφέρει εξ' αποστάσεως μαθήματα.
http://www.energy-trust.co.uk/products/domestic-energy-assessor-dea-training-distance-learning-pack
Αλλά και ταχύρυθμο πρόγραμμα Δυο ημερών για όσους έχουν προηγούμενη εμπειρία "The 2 day course is designed for people with prior experience of buildings.ie. Estate Agents, Builders, Heating Engineers, Solicitors, Landlords etc & is ideal for adding an additional income stream to your existing revenue."
Όπως καταλάβατε θεωρούν πως οι δικηγόροι, οι χτίστες, οι μεσίτες κλπ έχουν εμπειρία και μπορούν να τα καταφέρουν στο ταχύρυθμο.
Κοινώς Δεν χρειάζεται 10ετή εμπειρία.
Επειδή έριξα μια ματιά (γρήγορη όμως) και δεν κατέληξα, αναφέρονται στο πιστοποιητικό παρακολούθησης των σεμιναρίων ή στην εγγραφή στα μητρώα των επιθεωρητών? Επίσης το level 3 τι είναι?
Γιατί και σε άλλες χώρες υπάρχει ο υποχρεωτικός ελάχιστος χρόνος αποδεδειγμένης εμπειρίας που απαιτείται και στην Ελλάδα (όχι ίδιας διάρκειας για αυτές που ξέρω).
Τι είπες τώρα...!!! Πάω να τσεκάρω......!!!!!! Σε iPad θα τα σπάει...!
Λοιπόν υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνεις πιστοποιημένος
1) με πρότερη εμπειρία
2) με τα σεμινάρια που συζητήσαμε παραπάνω. "Qualification - if you are new to this field, you must obtain a level three diploma and certificate in domestic energy assessment before you can seek accreditation."
Στην συνέχεια ο υποψήφιος κάνει μία αίτηση για να εγγραφεί σε κάποιο μητρώο. Στην παρακάτω σελίδα φαίνεται πως υπάρχουν αρκετά μητρώα και όχι μόνο του Σοσιαλιστικού - Σταλινικού τύπου μητρώου του ΥΠΕΚΑ.
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?=en&itemId=1082112716&lang=en&r.i=1082112221&r.l1=1073858799&r.l2=1082139454&r.l3=1082081328&r.s=sc&r.t=RESOURCES&topicId=1082081328&type=RESOURCES
Σε ένα από αυτά τα μητρώα στην συνέχεια σας δίνω το link για τα δικαιολογητικά εγγραφής.
http://www.bre.co.uk/accreditation/page.jsp?id=2352
Οπότε νομίζω έχουν λυθεί όλες οι απορίες.
Όπως τα έχω καταλάβει στην Αγγλία απλά θα γινόμασταν ενεργειακοί επιθεωρητές μόνο και μόνο επειδή είμαστε Διπλωματούχοι, ενώ αν ήμασταν χτίστες θα έπρεπε να περάσουμε από σεμινάρια!!!!!!! Αλλά μάλλον στην Αγγλία δεν θα υπάρχουν και πολλοί διπλωματούχοι να ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα εν αντιθέσει με την Ελλάδα όπου σε μία 5ετία το 99% των Διπλωματούχων θα είναι και Ενεργειακοί επιθεωρητές.
Παντως αν κατι μοιαζει "μη σοβαρο" ειναι αυτο που συμβαινει στην Αγγλια.
Εκτος αν δε μιλαμε για το ιδιο πραγμα.
Δυστυχώς ή Ευτυχώς μιλάμε για το ίδιο πράγμα... απλά εμείς το μεγαλοποιήσαμε και του βάλαμε και ελάχιστη αμοιβή για να νομίζουμε πως είναι και καμιά σοβαρή δουλειά.
Καλό πάντως και αυτό... θεωρούμε πως η Ελλάδα είναι πιο σοβαρή χώρα από την Αγγλία. Μου φαίνεται όσα μνημόνια και τρόικες και αν περάσουν μυαλό δεν πρόκειται να βάλουμε.
