ΤΕΙ και αναγνώριση στη Γερμανία
spgirl
stayros
Δεν νομίζω να αγνοώ εγώ την νομοθεσία μάλλον εσύ τα βλέπεις θολά .
Όταν λοιπόν επιμένεις να βλέπεις το BEng ως BSc και το MEng ως MSc τότε το πρόβλημα το έχεις εσύ .
Μην ξεχνάς ότι στο έχω απόδειξη και συνεχίζεις να το βλέπεις έτσι .Με αυτό λοιπόν μου δίνεις την ευκαιρία να στο ξανά υπενθυμίσω μέσω της παρακάτω διεύθυνσης .
http://www.tu-sofia.bg/ENG/ectas/fcct/FKTT_spec_en.pdf
Επίσης σου υπενθυμίζω και τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ .
http://www.doatap.gr/gr/apofaseisds.php
Βέβαια πιστεύω πως αδίκως τα γράφω και ασχολούμαι κάθε φορά αφού δεν λες να καταλάβεις .Άρα την επόμενη φορά δεν θα ασχοληθώ άλλο διότι χάνω τα λόγια μου μαζί σου. Μπορείς να κρατήσεις λοιπόν την γνώμη σου χωρίς να διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα .
Τέλος πάρε και το Νόμο Ίδρυσης του ΔΟΑΤΑΠ ώστε να ενημερωθείς και από την Νομοθεσία .
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/isotimies/Tab5301754/I93HBS4.pdf
Βέβαια είπαμε για σένα όλοι φταίνε το ΔΟΑΤΑΠ , οι συντεχνίες του ΤΕΕ και προπαντός το ίδιο το κράτος .Αυτά τα είπες εσύ όχι εγώ .
lazarosk, stayros
Μια φορά έκανα thread που έχει ενδιαφέρον, μη μου χαλάσετε τη χαρά. Θα μαλλιοτραβηχτούμε σε άλλο thread όλοι μαζί...
Ναι ρε lazarosk στην τελική αφού δεν καταλαβαίνουμε (τα γαϊδούρια σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο λέω εγώ) τί κάθεσαι και ασχολείσαι; Τόσες παραλίες έχει εδώ μέσα, στην παραλία που ανήκει στην spgirl βρήκες να κατσικωθείς;
cna, εγώ πάλι την απορία μου θα την πω: Το BEng δεν είναι το BSc των μηχανικών? Μάλλον επειδή είμαι απόφοιτη Ελληνικού (φτου κακά σα δε ντρέπομαι) ΑΕΙ δε ξέρω να τα ξεχωρίζω...
Anyway, περιμένω τον pappos και άλλους με εμπειρίες στη Γερμανία να μας πουν την γνώμη τους για τα λεγόμενα του κ. Otto...
Ακριβώς, είναι Bachelor of Science το ένα Bachelor of Engineering το άλλο. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα από άποψη κατάταξης/ισοτιμίας σε τίτλους σπουδών.
να σας πω ότι είμαι μπερδεμένος...ποιό είναι off topic ??
τα ΤΕΙ οf Γερμανίας - ή η "παραλία" της spgirl για να περάσει η ώρα??
"οι γενίτσαροι ήταν χειρότεροι από τους Τούρκους"
Το "παραλία" ήταν χιούμορ. Το topic είναι η αναγνώριση ή μη των ελληνικών ΤΕΙ στη Γερμανία.
fraafr το θέμα δεν είναι να κοντραριστούμε στο ποιος τα έχει μεγαλύτερα (τα ΕΔ πονηρούληδες) αλλά στο τί ακριβώς συμβαίνει στη Γερμανία. Δηλαδή σταμάτησε να αναγνωρίζονται τα ΤΕΙ; Για να ανοίξεις εργοστάσιο/βιοτεχνία θέλεις διδακτορικό τίτλο; Μόνο ο pappos μπορεί να μας λύσει την απορία ή τέλος πάντων όποιος έχει δουλέψει εκεί.
δυστυχώς @spgirl, καταλαβαίνω πολύ καλά ποιό είναι το θέμα και ποιό το χιούμορ
αλλά μ'αυτά που διαβάζω καθημερινά εδώ, είναι black χιούμορ...
και η ζωή μας χρειάζεται περισσότερο το κανονικό
έχουμε επιδοθεί σ'ένα παιχνίδι ερμηνείας των νόμων κατά το δοκούν αφού το κράτος είναι άτολμο να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να αποδώσει τα "δίκαια"
Μαζί σου σε αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για το τι γίνεται στη Γερμανία.
Επίσης, χαρακτηριστικό μου είναι το black humor, θεωρώ ότι είναι σαρκασμός και ταιριάζει σε όλους μας... Αν κάποιος προσβάλλεται, ας με ενημερώσει και θα το κόψω. Αλλά πάνω από όλα να είμαστε και λίγο ανέμελοι, πολύ σοβαρά έχουμε πάρει τα πάντα γύρω μας και βλέπουμε παντού εχθρούς...
Εγώ το ξαναλέω: Το ΤΕΕ, με τα λεγόμενα του κ. Otto, δικαιώθηκε... (πλάκα κάνω)
Guest
