Νεος υπολογιστής για Τοπογράφο.
netmin909
Συναδελφοι ζητάω τα φώτα σας για την αγορά νέου υπολογιστή.
Λόγω προβλημάτων στους νέους επεξεργαστες της Ιntel η αγορά θα καθυστερήσει περίπου εναν μήνα.
Σκοπός είναι να φτίαξω ενα μηχανημα που δεν θα κολάει πουθενά. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι όταν χρησιμοποιώ Autocad με φορτωμένα μεγάλα raster ή μεγάλα xref (έδαφος σε οδοποιία) το pc στα zoom αργεί πάρα πολύ. Το autocad που θα χρησιμοποιήσω θα είναι 2008 64 bit.
Ο επεξεργαστής θα είναι ο ι5 2500κ στα 3.3 (Υπαρχει λογος να δώσω αλλα 100€ για τον ι7?)
Ram σκέφτομαι να φορτώσω 8mb ddr3 dual channel στα 1600.
Σκληρό δίσκος: Σιγουρα θα μπει ένας ssd για το λειτουργικό και τα προγράμματα 128mb ocz vertxex 2, και μάλλον ενας velociraptor για τα αρχεία.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Εφόσον τα αρχεία τα τραβάω από έναν server πολύ παλιό μηχανημα υπάρχει λόγος αγοράς γρήγορων σκληρών?
Και ερχόμαστε στην κάρτα γραφικών. Οι επιλογές είναι δύο.
Gtx 560 ( η 570) ή Quadro fx 1800.
Ακούγονται πολλά για τις Quadro αλλά η εντύπωση που έχω σχηματίσει είναι ότι quadro χρειάζονται μόνο όσοι ασχολούνται με 3d.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Δυστυχώς αγαπητέ όσο καλό επεξεργαστή και να πάρεις δεν θα δεις και τεράστια διαφορά στο zoom μεγάλων αρχείων. Το autocad στην καλύτερη να χρησιμοποιήσει τους 2 από τους 4 φυσικούς πυρήνες του επεξεργαστή και αυτό αν του δώσεις εσύ την κατάλληλη εντολή. Ειδάλλως μόνον έναν πυρήνα θα χρησιμοποιήσει. Είχα γράψει την εντολή χρήσης 2 πυρήνων στο θέμα με το Autocad.
Αν δεν σχεδιάζεις 3D και δεν ασχολείσαι με φωτορεαλισμό τότε οποιαδήποτε κάρτα γραφικών σε καλύπτει απόλυτα.
Για τα αρχεία θα σου έλεγα ότι δεν χρειάζεται να δώσεις τόσα πολλά για τον velociraptor. Με οποιονδήποτε δίσκο 7400 στροφών θα είσαι καλυμμένος. Εκτός αν σε ενοχλεί μια καθυστέρηση των 1-2 δευτερολέπτων.
Πάντως το πρόβλημα δεν εστιάζεται στους επεξεργαστές αλλά σε τσιπάκι της μητρικής, που το κατασκευάζει η ίδια η Intel, και συγκεκριμένα σε αυτό που διαχειρίζεται την επικοινωνία των σκληρών.
Σε ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για τις απαντήσεις.
Μια διευκρίνιση μόνο.
Με καλύπτει μία οποιαδήποτε κάρτα γραφικών έστω και των 50 €, ή μία από αυτές που ανέφερα.
Εγώ θα έλεγα εν' όψει του directx11 και του opengl4-opengl4.1 να πάρεις μια από τις σχετικά καινούργιες των 100-150 ευρώ.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Έψαξα αρκετά και για οθόνες. Είδα την σειρα της dell 23 24 και 27
και την τις απλές επέλεξα την p2770fh.
To ερώτημα είναι 24άρα με 1920 * 1200
ή 27άρα με 1920 * 1080.
Εδώ και 2,5 χρόνια έχω μία 26άρα απο το aldi gericom 1920 * 1080 και δεν έχω κανένα παράπονο και δουλεύω από το μισό μέτρο περίπου.
Τότε μάλλον την 27άρα. Θα έχεις λίγο μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας από ό,τι στην 24άρα + καλύτερη εμφάνιση των εικονιδίων/γραμματοσειρών.
Τελικά αποφάσισα να πάω σε καλύτερο panel αλλα 24.
hp zr24w, οταν το βρω διαθέσιμο.
Σε ευχαριστώ.
Πάντως αν είναι να περιμένεις μέχρι τον Μάρτιο τότε κοίτα και κατά AMD μεριά. Θα βγάλει τους bulldozers εκείνο το διάστημα.
