3DR.STRAD (Βαδαλούκα & Παπαχρηστίδη)
panton
  • 8 months later...
Τελικά, μετά από τόσο καιρό, θέλετε να μου πείτε κάποια θετικά/αρνητικά για το STRAD-CUBUS και το 3DR.STRAD? Έμαθα, επίσης, ότι η 4Μ ενσωμάτωσε και το ΡΑΦ!
Η προσφορά των 2400ευρώ φαίνεται πολύ καλή (περιλαμβάνει και FAGUS-CEDRUS μέσα) αλλά ποιος έχει τώρα να τα δίνει...
Γιάννη για το 3DR.STRAD που έχω εγώ μέσα στο 2011 δεν άλλαξε κάτι δραματικά. Πριν λίγο διάβαζα το newsletter του 2012 (είναι στο site της 3DR) και βλέπω ότι αναμένονται αρκετές αλλαγές αλλά θα πρέπει να πληρώσεις την συνδρομή του 2012...
Το κομμάτι του Ευρωκώδικα του 3DR δεν το έχω αγοράσει ακόμα.
Παίδες το τι θα γινει με την 4μ και την προσπαθεια της να αλλαξει ενα ολοκληρο στατικο κρατωντας απλα το interface πολυ με προβληματιζει.Τα κοψε ραψε ποτε δεν βγαινουν σε καλο. 3dr θα παω γιατι ο βαδαλουκας και ο παπαχρηστιδης που το χει φτιαξει εκει ειναι.
Με την pushover του εχει ασχοληθει κανεις εν´οψει του επικειμενου ec8-3?το σκεφτομαι για stren κ pushover...
παιδιά καλησπέρα, μήπως ξέρει κανείς για το strad ποια επιλογή είναι καλύτερ στο plus αντισεισμικού για ικανοτικο ελεγχο δοκών, έλεγχος στην παρειά ή στα L/10? επειδή η διαφορά στα αποτελέσματα των συνδετήρων είναι μεγάλη!! στην παρειά βγάζει λιγότερους και πιο λογικούς συνδετήρες..
  • 2 months later...
Το pushover έχει στηθεί με σωστά βήματα, δεν μπορεί όμως να θεωρείται πλήρες αυτή τη στιγμή. Όχι βέβαια πως μπορεί να θεωρείται πλήρες κανένα άλλο, από ελληνικό οίκο...
Σύντομα θα έχουμε καλά νέα για το pushover του strad και την μετεπεξεργασία των αποτελεσμάτων του, όπως μου είπαν. Αναμένουμε....
Πάντως με ΚΑΝΕΠΕ, για να φτάσεις να κάνεις pushover θα πρέπει να έχεις δώσει μια περιουσία σε εργαστηριακά κλπ της τεκμηρίωσης, οπότε μάλλον αυτό είναι το τελευταίο που θα μας νοιάζει..
  • 5 months later...
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Αλλαγή χρήσης - Τρωτότητα - ΚΑΝ.ΕΠΕ
Η εφαρμογή του Ν.4014 για τον έλεγχο τρωτότητας υφιστάμενων κατασκευών σε συνδυασμό με την ισχύ του νέου ΚΑΝονισμού ΕΠΕμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΦΕΚ 42Β/2012) καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενημέρωσης των συναδέλφων μηχανικών.
Η 3DR Engineering Software EΠΕ Βαδαλούκας-Παπαχρηστίδης, διοργανώνει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ την Πεμπτη 27 Σεπτεμβρίου, στο ΚΕντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ, Αμφιθέατρο ΙΙΙ, 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη (έναντι νέου κτιρίου Παιδαγωγικής Σχολή ΑΠΘ) το ακόλουθο σεμινάριο:
"Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Αλλαγή χρήσης - Τρωτότητα - ΚΑΝ.ΕΠΕ"
Έναρξη: 17.45
Διάρκεια: 180 min (περιλαμβανομένου σύντομου διαλείμματος)
Θέματα-Ομιλητές
1. Κανονιστικές διατάξεις και απαιτούμενοι υπολογισμοί για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.
2. Κανονιστικές διατάξεις και απαιτούμενοι υπολογιμοί για την αλλαγή χρήσης.
3. Έλεγχος δομικής τρωτότητας
4. ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Σύντομη παρουσίαση - Ευθύνες, απαιτούμενες ενέργειες, διαδικασίες υπολογισμού, έλεγχος επάρκειας, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.
5. Παραδείγματα
Γεώργιος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός
Αριστείδης Παπαχρηστίδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Παναγιώτης Αντωνιάδης, ΜΔΕ Πολιτικός Μηχανικός
Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://dl.dropbox.com/u/8817282/Thessaloniki.pdf
18€+ΦΠΑ η συμμετοχή?
Γιατί ρε φίλε?
Διαφήμιση των προγραμμάτων της εταιρίας δεν γίνεται?
Και γιατί δεν το αναφέρεις στο παραπάνω post?
Όλα τ' άλλα μας τα γράφεις αναλυτικότατα. Την τιμή γιατί την ξεχνάς?
Δημιουργείται η εντύπωση ότι γίνεται εκ του πονηρού!
Προφανώς και δεν πρόκειται εκ του πονηρού από τη στιγμή που στο σύνδεσμο φαίνεται αναλυτικά.
Το συμπληρώνω στο επόμενο έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, μαζί με το αντίστοιχο σεμινάριο που θα γίνει στην Καβάλα (28/9/2012) το οποίο δεν έχει κόστος συμμετοχής καθότι η αίθουσα παραχωρήθηκε δωρεάν.
Από τη θεματολογία άλλωστε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν αναφέρεται σε λογισμικό, αλλά σε κανονιστικές διατάξεις, ευθύνες και θεωρητικό υπόβαθρο.
Ελπίζω τώρα να μην υπάρχει κάποια ασάφεια.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/9/2012: Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Αλλαγή χρήσης - Τρωτότητα - ΚΑΝ.ΕΠΕ
Έναρξη: 17.45
Θέματα-Ομιλητές
5. Παραδείγματα
Κόστος συμμετοχής: 18 ευρώ + ΦΠΑ
https://dl.dropbox.c...hessaloniki.pdf
