Ελληνες Χρήστες Revit Architecture
Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση ως βάση της επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας των συναδέλφων χρηστών Revit Architecture... ή έστω του Revit Γενικότερα...
Ελπίζω να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να λύσουμε απορίες...
Ασχολούμαι αρκετό καιρό, το αγόρασα στην έκδοση 8.1 το 2005 και βέβαια έχει μεταμορφωθεί από τότε...
Με την ευκαιρία της επερχόμενης 2012 έκδοσης κατά τα μέσα Απριλίου, θα ήταν χρήσιμο να αναπτύξουμε ένα χώρο των χρηστών Revit...
Αν υπάρχει ανταπόκριση το κάνουμε Ομάδα...
Λοιπόν, έχοντας μεγάλο παρελθόν του AutoCAD μπήκα στο Revit και από τότε δεν μπορώ να γυρίσω πίσω... Εχω ΑutoCAD, AutoCAD architecture που δεν το έχω εγκαταστήσει ποτέ και 3ds MAX Design 2011
Τα projects είναι μικρά έως μεσαία, δηλαδή ιδιωτικές κατοικίες έως μεγάλες πολυκατοικίες και κάποια συγκροτήματα της επαρχίας.
Γενικώς είμαι ευχαριστημένος με εξαίρεση τα γνωστά σημεία του Revit (import/export, site tools, general modeling tools) όπου πραγματικά απορείς γιατί δίνεις συνδρομή...
Ετοιμάζομαι για να δώσω εντός των ημερών και για τη πρώτη πιστοποίηση AutoDesk Certified Associate. Καλή μου τύχη...
  • Απαντήσεις 94
Εγω χρησιμοποιω το Revit Structure. Εκανε τρομερη δουλεια η Autodesk γενικα στη σειρα Revit.
Καλη επιτυχια στις εξετασεις.
Ναι, μακάρι να δούμε και καμιά σοβαρή βελτίωση με τη νέα έκδοση... γιατί όλο με άσχεται παίζουν... Ενεργειακή μελέτη, worksharing, conceptual design κλπ...
Ασε αυτό το rendering που είναι της κακιάς ώρας σε σχέση με τα αντίστοιχα εξειδικευμένα προγράμματα... αλλά φαντάζομαι δεν σε απασχολεί εσένα αυτό...
ΔΕΝ βλέπω κόσμο!!! Τί έγινε, δεν προχωρά το ΒΙΜ στην ελλάδα; Για να ξυπνάμε!
Καλησπέρα σε όλους!
Χρησιμοποιώ το Revit Structure 2011 & Architecture 2010 στα πλαίσια κατασκευής 3D μοντέλων από 2D σχέδια AutoCAD για την χρήση τους σε ενεργειακά προσομοιωτικά λογισμικά καθώς και την χρήση τους σε αντίστοιχα κομμάτια του Revit MEP.
Θα ήθελα να παραθέσω ένα site για τους νέους και όχι μόνο, χρήστες του Revit το οποίο περιέχει αρκετές πληροφορίες και ενημερωτικά videos για την σταδιακή εκμάθηση του: http://therevitkid.blogspot.com/
Ευελπιστώ ότι η τεχνολογία του ΒΙΜ θα κατορθώσει να χρησιμοποιηθεί και στα Ελληνικά έργα για να μπορεί να αναβαθμιστεί το επίπεδο τους (δημοσίων ή/και ιδιωτικών) μειώνοντας παράλληλα το κόστος των κακοτεχνιών καθώς και τον παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων εξαιτίας τους.
Ωραία!!! Ηρθε η ώρα να γράψω κι εγώ links
Το γνωστό AUGI που δυστυχώς έπαθε χοντρή ζημιά...
http://forums.augi.com/
Το νέο στέκι μου που είναι πράγματι σχολείο, από έμπειρα άτομα...
http://revitforum.org/
και βέβαια πληθώρα άλλων συνδέσμων...
http://library.bimworld.com/download.php
http://buildz.blogspot.com/
http://www.dgcad.com/
http://dorevit.blogspot.com/2010/04/revit-2011-stepped-foundations-with.html
http://www.cvis.com/events/EventsSchedule.htm#Archives
http://www.cben.net/csupload/CSUpload.cgi?database=Hatch%20Textures%2edb&command=viewupload&id=null
http://hokbimsolutions.blogspot.com/2007/07/revit-to-rhino-workflow.html
http://www.revitobjects.com/
http://revit.formfonts.com/index.php
http://designreform.net/category/tutorials/revit-tutorials/
http://designreform.net/?s=revit+2010&image.x=0&image.y=0
http://www.revitcomponents.blogspot.com/
http://revit-detail.blogspot.com/
http://revitfactory.com/
http://revitfamilies.blogspot.com/
http://www.revitup.co.za/_mgxroot/page_10771.html
http://revitoped.blogspot.com/
http://www.caddigest.com/subjects/revit/tutorials.htm
http://www.revit3d.com/
http://www.revitcity.com/
http://www.revitdrop.com/default.aspx
http://www.homestyler.com/
http://students.autodesk.com/?nd=revit2011_english
http://seek.autodesk.com/
http://seek.autodesk.com/manufacturer/Dacor?resetft=true&count=20&viewMode=gallery
http://pointa.autodesk.com/local/enu/portal/vip/members/index.jsp?po=enu
http://www.wikihow.com/Create-a-Freeform-Roof-in-Revit
http://mertens3d.com/revit-2011-addin-portal/hatch22/
http://subscription.autodesk.com/sp/servlet/elearning/course?catID=11484791&cfID=Revit+Architecture+%28Autodesk+Revit+Building%29&siteID=11564774
http://www.adskhost.com/2007/03/Revit-Architecture-Resource-Center/
http://www.symbolmachine.com/patterns/RUGI%20Patterns_1.html
Τι έπαθε το AUGI; Μια χαρά newsletter στέλνουν, το να το παρακολουθήσω είναι δύσκολο (τεράστιο) αλλά είναι τρομερή πηγή πληροφοριών για τα προγράμματα της Autodesk.
Ευχαριστούμε JTB! Με δελεάζεις να ξαναασχοληθώ με το Revit... Όπως έγραωα και αλλού, τώρα διαβάζω το Archicad. Ωραίο μου φαίνεται σαν πρώτη επαφή. Κάποια πράγματα όμως, ή δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω πως γίνονται, ή απλά.. ΔΕΝ γίνονται... Λέω λοιπόν μετά, μιας και έχω χρόνο.. να ρίξω μια ματιά και στα νέα Revit (εγώ δούλευα κάποτε το 8 και το 9) ώστε μετά να έχω μία πλήρη άποψη περί BIM και να σας πω αν θέλετε και τη γνώμη μου.. (Archicad - Revit - Autocad Architecture).
Στέφανε, μην είσαι ζηλιάρης!!! Εσύ ξέρεις καλύτερα το ΜΑΧ! :)
Πάντως από τα παλιά, έχει βελτιωθεί πολύ... Αν και θεωρούμαι από τους δυσαρεστημένους χρήστες, ειδικά λόγω της κωλυσιεργίας της εταιρίας στο να εντάξει μερικά πράγματα που εγώ κρίνω βασικά και ουσιώδη, το βρίσκω σαφώς καλύτερο από όλα τα άλλα...
@petsagouris : Το newsletter είναι ΟΚ, το forum είναι που καταστράφηκε... Συγκεκριμένα θέλαν να αλλάξουν host και επειδή δεν τα βρήκαν στα οικονομικά τους κράτησε όλα τα αρχεία και όλα τα threads ετών χάθηκαν!!! Σιγά-σιγά άρχισαν να ανακτούν κάποια.... Ομως δεν είναι μόνο αυτό, η δομή τους άλλαξε, έγινε χαώδης... και χάθηκαν αρκετές κατηγορίες και άλλες συγχωνεύθηκαν...
Πάντως το νέο και συμμαζεμένο forum που γράφω, είναι σαφέστατα καλύτερο και στο να το παρακολουθείς και στο να βοηθηθείς...
Υ.Γ. μερικά από τα links που έστειλα μπορεί να μη λειτουργούν ζητώ συγγνώμη, δεν τα έχω ξεκαθαρίσει, είναι όπως τα έχω στον Firefox.
Χρησιμοποιώ κι εγω το Revit αρκετό καιρό. Και όπως γράφω και στο τίτλο πιστεύω πως είναι το παρόν και το μέλλον στη σχεδίαση και τη διαχείριση της πληροφορίας του κτιρίου ειδικότερα.
Πολύ παλιός χρήστη του Autocad, από την αρχές του, δεν μπορώ να πω πως δεν υπερέχει στη μοντελοποίηση τουλάχιστον με τη χρήση στερεών, από το αντίστοιχα μοντέλα μάζας του Revit, αλλά δεν διαχειρίζεται πληροφορία, δεν είναι BIM.
Αυτή κατά την άποψή μου είναι και η μεγάλη διαφορά του. Στο Revit όλα είναι πληροφορία, στο Autocad απλές γραμμές.
Η αγάπη μου για το 3D γενικότερα με ώθησε στη δημιουργία ενός blog για το Revit και ενός site που είναι υπό κατασκευή.
http://www.RevitSchool.blogspot.com
AlexMil
Αρχιτέκτων Μηχανικός
AlexMil
ΣΥΜΦΩΝΩ....
το πρόβλημα έγκειται κατά τη γνώμη μου στην autodesk που για κάποιο χρονικό διαστημα αμφιταλαντευοταν ανάμεσα σε revit και architectural desktop...και γιατι revit is not based on autocad...
τώρα πουλαει revit μαζι με το autocad και ετσι με το revit architecture παίρνεις δυο προγράμματα......(αριστος συνδυασμος 2d με bim.... )
