Απόσταση από αγροτική οδό σε εκτός σχεδίου
On 12/3/2020 at 2:19 ΜΜ, dimitris GM said:
ν 4061 αρθρο 22
8. α) Οι δρόμοι που απεικονίζονται στα κυρωμένα στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών, καθώς και κυρωμένων αναδασμών, περιέρχονται κατά κυριότητα στους οικείους Δήμους, εφόσον σήμερα υφίστανται. Αν έχουν αλλάξει χρήση ή κατέχονται αυθαίρετα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, μετά από αυτοψία, αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα επαναφοράς των πραγμάτων .......
Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις απαντήσεις.
Αυτά που καταλαβαίνω από τα παραπάνω είναι οτι
1)οι δρόμοι από διανομές χαρακτηρίζονται  Αγροτικοί  (και  "περιέρχονται κατά κυριότητα στους οικείους Δήμους, εφόσον σήμερα υφίστανται."  ν 4061 αρθρο 22)
2)Αφού στο ΠΔ 209/98 δε γίνεται αναφορά σε απόσταση κτιρίου από Αγροτικό δρόμο, τότε για βιομηχανικό τηρούμε τον γενικό κανόνα της απόσταση 10μ από όρια.
Edited by Chr1st0s
  • Απαντήσεις 89
σου παρεθεσα τον   ν. 4061, γιατι δειχνεις μια λωριδα  γης,
-πρωην δρομος διανομης που εχει μετακινηθει...δξ-
ωστε να λυσεις το ιδιοκτησιακο σε αυτη  με αιτηση εξαγορας.
ως αμεσα παροδιος ενδιαφερομενος.
ok, δε το σκέφτηκα καν αυτό το ενδεχόμενο γιατί έχει μια τάφρο για νερά κατα μήκος αυτής της λωρίδας και επειδή το γήπεδό είναι 12 στρεμ. δε νομίζω να τίθεται θέμα εξαγοράς. Θα το έχω υπόψιν πάντως και θα ενημερώσω και τον πελάτη. ευχαριστώ
Το γήπεδο έχει πρόσωπο στην άλλη πλευρά (δε φαίνεται στη φωτό) σε Δευτερεύον εθνικό δίκτυο,  όπου τηρούμε απόσταση 45 μ. από τον άξονα της οδού, για κάθε κτίριο, βάση ΠΔ209/98, άσχετα με το λέει το 270 Δ 85. σωστά;
  • 1 year later...
Καλησπέρα. Έχω γήπεδο προ 1977 εντός ζώνης οικισμού. Από την μία πλευρά έχω Κοινοτική οδό με απόφαση νομάρχη και αφήνω απόσταση 15μ από τον άξονα. 2 πλάγια όρια που αφήνω 5 μέτρα και από πίσω έχω μια αγροτική οδό (οχι προ 23 με απόφαση) που αφήνω 15 μ από το όριο του γηπέδου σωστά;;
Edited by Architect90
Η αγροτική οδός λειτουργεί σαν κανονικό όριο και αφήνεις 5 μέτρα.
Edited by netmin909
  • Thanks 1
Ποια η επιφάνεια του γηπέδου, το μήκος προσώπου του επί της δημοτικής (τέως κοινοτικής) οδού και το βάθος του;
Παρεμπιπτόντως, θα αιτηθείς προέγκριση Ο.Α διότι  οι παρεκκλίσεις αρτιότητας (εντός ζώνης και παρόδιων γηπέδων με Ε< 4000 τμ) στην εκτός σχεδίου δόμηση μετά το Ν. 4759/20 έπαυσαν να ισχύουν.
Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
υπό προϋποθέσεις
γιαυτό και ο Παύλος ζητάει διαστάσεις
2 λεπτά πριν, tetris said:
υπό προϋποθέσεις
Σωστά Tetris, θεώρησα δεδομένο ότι εχει τις διαστάσεις για να ενταχθει στην παρέκκλιση ανάλογα με το βάθος του γηπέδου.
Καλημέρα. Το εμβαδόν είναι 2500τμ. Έχει σχήμα τραπεζίου με βάθος 56 και 7 μέτρα στα άκρα του. Δηλάδη σχεδόν τρίγωνο. Το μήκος επί την δημοτική οδό είναι 70 μέτρα.
Είτε πάρω την ζώνη για αρτιότητα, είτε την οδό τα όρια είναι τα ίδια;;
  • 1 year later...
Σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου όπου μπροστά περνάει αγροτικος δρόμος ο οποίος δεν υφισταται προ του 23  , η αποσταση των 15 μέτρων είναι από το όριο του οικοπέδου Ή από τον άξονα του δρόμου?
