Ερώτηση για άδεια βαψίματος κτιρίου με χρήση σκαλωσιάς
Γνωρίζει κανείς  αν σκαλωσιές πρέπει να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών οι παλαιού τύπου με στο έδαφος με ξύλινα μαδέρια ισχύουν
η δική μου περίπτωση είναι σε διαχείριση πολυκατοικίας οπότε θελουμε τα εξής δικαιολογητικά :
1) Aπόφαση από το συμβούλιο πολυκατοικίας
2)αίτησηιδιοκτητών
3)Έγκριση αρμοδιων υπηρεσιών
4) Τεχνικη έκθεση μηχανικού
5)Βεβαίωση Κτηματολογίου
6) Φωτογραφίες ακινήτου
7) Αντίγραφο οικοδομικής 'αδειας
8-) υπεύθυνη δήλωση για ΣΑΥ και ΦΑΥ
9)κτίσματα στο νόμο αυθαιρέτων 30% του προστίμου
10) ικα ΠΙνακας 3
Χρειαζόμαστε τίποτα αλλο?
  • Απαντήσεις 237
Ξύλινα μαδέρια και πολυκατοικία θα ήταν τρέλα να γίνει εκτός να θέλεις να κάνεις πλήρη μελέτη εσύ ως μηχανικός  και να το πιστοποιείς ως εφαρμογή.
Σε κάθε περίπτωση τα ικριώματα πρέπει να έχουν πιστοποίηση.
Τα δικαιολογητικά θα εξαρτηθούν για το πιο λόγο τα θέλεις ή αν εννοείς τι άδεια θα χρειαστείς κλπ.
Το 1 εννοείς Γενική συνέλευση πολυκατοικίας.
3) αν απαιτούνται (Ειδικά κτίρια, παραδοσιακοί κτλ)
8.)Κατατίθενται σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου
10) στο ΙΚΑ
και πάρε και ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ και δες και ΦΕΚ 84 Α 2-06-2010
IKRIVMATA.pdf
Edited by Elounda
Και φυσικά όταν τα παρουσιάσεις όλα αυτά, θα σου πούν οτι
τους πέφτουν πολλά και θα κάνουν τη δουλειά με άλλο μηχανικό
που θα τους κάνει τη δουλειά στη "ζούλα" και με λιγότερα ένσημα,
όπως έγινε στη δική μου περίπτωση...
Edited by skifx
ευχαριστώ πολυ, απλως εννοουσα για τα κλασικα ικριωματα με πυργους  και μαδερια γνωστου πλατους 0.60 υγιους ξυλείας για δάπεδο με λινατσες, ή ειμαστε υποχρεωμενοι να χρησιμοποιουμε μεταλλικα νεου τυπου?
σε ενα υποδειγμα σαυ φαυ δεν αναφερει το τύπο απλως λέει ΠΔ778/80 ΠΔ 1073/81
Χρειαζόμαστε τίποτα άλλο
Συνήθως ζητάνε τακτοποίηση αν δουν ότι οι όψεις δεν είναι όπως οι εγκεκριμένες. Τσέκαρε και το περίγραμμα κάλυψης του κτιρίου.
Όσο αφορά για τα ξύλινα μαδέρια που χορεύουν  πεντοζάλι και στηρίζονται με αντίβαρα τα άτυχα κορμιά των εργατών (άντε και μερικά υλικά πάνω) είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν είναι λίγα τα θανατηφόρα δυστυχήματα από πτώσεις. Το αντίθετο μάλιστα.
Αν δεις τι προβλέπει η νομοθεσία για τα ικριώματα και τι τελικά τοποθετούνται στη πράξη, νιώθεις ένα βήμα πιο κοντά στο κελί 33.
Βεβαίως έχεις κάθε δικαίωμα να μην τα εγκρίνεις ως επιβλέπων. (εδώ αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι).
Καλή τύχη στην εργασία που θα αναλάβεις.
Να συμπληρώσω στα όσα, πολύ σωστά, αναφέρει ο Παύλος, ότι καλό θα είναι (πέραν της χρήσεως εγκεκριμένων ικριωμάτων) να διασφαλιζόμαστε, κατά το δυνατόν, με υ.δ. , συμφωνητικά, κλπ από τον ιδιοκτήτη-εγκαταστάτη των ικριωμάτων.
Όχι πως αυτό μας απαλλάσσει από τις ευθύνες αλλά, σε περίπτωση ατυχήματος, μπορεί με έναν καλό δικηγόρο να πέσουμε στα μαλακά.
Και τα μάτια μας 14 στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Το κακό δεν αργεί να γίνει.
το 80% με 90% των πολυκατοικιων με αυτά έχουν γινει οπότε μην τα  δραματοποιούμεεγώ ρωταώ αν τα παλαιού τυπου ικριωματα είναι εγκεκριμένα για να υπογραψω  στο σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.
εννοείται σε περίπτωση ατυχήματος ο μηχανικός είναι υπεύθυνος
Σωστά μεν αλλά και >70% των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα σε οικοδομικές εργασίες έγιναν.
Αν βρεθείς στα δικαστήρια μεριά και έχεις χρόνο παρακολούθησε αγορεύσεις τι λένε και τι ζητάνε όλοι από τον μηχανικό που κάπου έχει την υπογραφή του… για το οτιδήποτε και οποτεδήποτε.
