Αστάρωμα και βαφή εξαιρετικά λείου εμφανούς σκυροδέματος
theoml
Καλησπερα σε όλους στο Forum
ειναι η πρώτη φορά που γράφω και θα ήθελα να παρακαλέσω για τη συνδρομή σας σχετικά με το παρόν topic.
Χτίζω ένα σπίτι απο προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος σαν εξοχικό, η επιφάνεια έιναι απόλυτα λεια, σαν τζαμι , με σχεδόν μηδενικους΄πόρους και ελάχιστη έως ανύπαρκτη αποροφητικότητα σε αστάρια.
Το μπετόν ειναι c 30/37 και η χύτευση έχει πραγματοποιηθεί με λαμαρίνες και το αποτέλεσμα ειναι όντως πολυ εντυπωσιακό.....μέχρι τη στιγμή που προσπαθέις να βάψεις.....τότε τα αστάρια τζαμώνουν επάνω στην επιφάνεια και το χρώμα(σιλικονούχο) ξεφλουδίζει.
Σημειωτέων ότι όλη η επιφάνεια έχει τριφτει με σβουρακι έχει περαστει παρετίνη για να κλεισουν οι απειροελάχιστες επιφανειακές τρύπες και κατόπιν η παρετίνη καθαιρέθηκε εξ ολοκλήρου μηχανικά.
Η επιφάνεια είναι σαν καθρέπτης...έχει κανεις να προτείνει καμία καλή ιδεα για το πως θα βαφτεί αυτό το πράγμα?? δεν μπορω να σκεφτω τίποτα και έχω δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα ,αστάρια διαλύτου, νερού,το μόνο που δενεχω δοκιμάσει είναι να αλλαξω τις αναλογίες όσων αφορά τους διαλύτες στα κυρίως συστατικά.
Κάθε παρατήρηση και σκέψη είναι καλοδεχούμενη.
Ευχαριστώ
θοδωρής
Για τα παραπάνω υλικά απλά να προσθέσω ότι έχουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά θέλουν προσοχή στην εφαρμογή. Προσοχή στις προδιαγραφές και όχι αστάρωμα-βάψιμο σε βρεγμένο σκυρόδεμα.
Θα σου ζητούσα αν μπορείς να μας ανεβάσεις φωτογραφίες από το προκατασκευασμένο κτήριο.
Το αποτέλεσμα του χρώματος που προτείνει ο κ.Ροδόπουλος σε λευκό θα το ανεβάσω με φώτο ...
Τελικά δεν έχω την επιφάνεια τελειωμένη αλλά φαίνεται το τρίτο χέρι που περνάει στη πρώτη φωτογραφία.
Η εφαρμογή έγινε στο 621sika Monotop Evolution το οποίο είναι σχεδόν τόσο λείο όσο το εμφανές σκυρόδεμα (φώτο 2)
Αγαπητέ κυριε Ροδόπουλε
Αγαπητέ κύριε Κώστα
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και ανεβάζω καποιες φωτο απο το κτηριο,βαμμενο (που ξεφλουδιζει) και ακατεργαστο καθώς και λεπτομέρειες κατα τη διαρκεια της κατασκευής
Το ζητούμενο για εμενα σαν τελικό αποτέλεσμα ειναι μια τελική επιφάνεια σχεδόν αψεγαδιαστη με υψηλη ποιότητα βαφής .
Στις φωτο που επισυναπτεται κε Κωστα ποιο υλικό απ τα δυο στης sika εφαρμόζεται ?
Πρέπει να χρησιμοποιήσω και τα δυο που προτείνει ο Κος Ροδόπουλος?
Ευχαριστώ για το χρόνο όλους σας
ΤΟ Sikagard 551 S Elastic Primer είναι το αστάρι. Το χρώμα έχει βάση λευκό ή διάφανο. Μετά πας σε ενα χρωματοπωλείο και τα κάνεις οτι θέλεις. Μακρυα απο σκούρα τραβάνε UV. Τo Sikagard 551 S Elastic Primer το έχουμε στην Αττική οδό και έπιασε με την πρώτη απο μεταλότυπους. Εχει μπει πάνω απο τριμμένο σοβά και έπιασε και εκει. Απλά πάει με το αδερφάκι του Sikagard -550W Elastic.
achille εμένα ρωτάς? Η βαφή στα 80Ε τα 10 λίτρα. Καλύπτει με 2 χέρια 0.5 τμ το λίτρο.
Καλησπέρα και από εμένα,
Για τις επιφάνειες που θέλεις να βάψεις μπορώ να σου προτείνω το αστάρι maxit Solarfarbgrund και την βαφή maxit Solarfarbe.
Είναι βασισμένα σε ρητίνες σιλικόνης και λόγω της σύνθεσης τους προσδίδουν και θερμομονωτικές ιδιότητες. Δεν περιέχουν διαλύτες και παρέχουν επίσης άριστη υγρομόνωση.
Μπορείς να με ρωτήσεις ότι θέλεις για περεταίρω πληροφορίες.
Φιλικά,
Μάνος
  • 1 year later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
ξεθάβω αυτό το ποστ ελπίζοντας ότι για μια ακομη φορά το φορουμ θα δώσει απαντήσεις
Σε παραθαλάσσια περιοχη(300μ από θάλασσα) έχω κατασκευή από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 8 εκατοστών, την οποία θέλω να διατηρήσω για λόγους αισθητικούς εμφανή. Το πρόβλημα είναι ότι έχει γίνει με καλούπια ακατάλληλα με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές μικρές τρύπες και ατέλεις στις γωνίες.
Ποια διαδικασία ή προιόντα είναι για σας τα κατάλληλα για την προστασία του σκροδέματος, που θα δώσουν διάφανο αποτέλεσμα για να φαίνεται το μπετον?
Ευχαριστώ
Αλεξανδρος
Edited by the_architect
