Chartered Engineer: Όλα όσα θέλατε να μάθετε αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε
Topap
Πολύ καλή προσπάθεια με όλα τα details.
Επίσης μην συγκρίνετε πολιτισμένες χώρες με χώρες αφρικανικές όπου ανήκει η Ελλάδα.
Δεν υπάρχει περίπτωση που έχει κάποιος σώας τας φρένας του να κάνει την προσπάθεια καν σκέψης και να συγκρίνει το ****** ΤΕΕ με τα επιμελητήρια τα ευρωπαϊκά.
Για μια ακόμη φορά δείχνει πόσο τριτοκοσμική χώρα είμαστε, και απορώ ειλικρινά τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτούς τους πολιτισμέννους και δεν μας έχουν ακόμη πετάξει έξω από την Ευρώπη.
Σεβασμός στα θεσμικά όργανα.
Παρακαλώ διάβασε τους κανόνες συμμετοχής.
Ευχαριστώ, petsagouris
  • Downvote 1
Το να είναι κάποιος Chartered Engineer δεν σημαίνει ότι αποφεύγει την διαδικασίας αναγνώρισης είτε από ΔΟΑΤΑΠ είτε από ΣΑΕΠ .
Δεν θεωρείτε τίποτα δεδομένο διότι έρχεται σε αντιφάσεις η αποφοίτηση κάποιου από χαμηλόβαθμο ίδρυμα της Αγγλίας με τις δοκιμασίες εγγραφής στο επιμελητήριο της Αγγλίας αλλά και της δυσκολίας που φέρουν οι δοκιμασίες όπως περιγράψατε για την απόκτηση και κατοχή του τίτλου του Chartered Engineer .
Για αυτό και από την Ελλάδα μπορεί να ζητηθεί και κυρίως από τον Έλληνα η επιβολή του σε δοκιμασίες για να διαπιστωθεί ως ένα βαθμό κατά πόσον ισχύουν σε αυτόν που ζητά της αναγνώρισης οι λεγόμενες αυτές δοκιμασίες που πέρασε και ένας Άγγλος που αποφοίτησε από υψηλόβαθμο ίδρυμα της Αγγλίας για την απόκτηση του τίτλου του Chartered Engineer .
@topap, πολύ καλό το άρθρο σου
@lazarosK το έχεις κάψει τελείως, πάλι το ΔΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΠ βλέπεις μπροστά σου ??? τί σου έκαναν άνθρωπέ μου ??
fraafr
Το μήνυμα μου ήταν εντός ενότητας και έχει άμεση σχέση με αυτό που είπα ως απάντηση στο ερώτημα του παραπάνω συναδέλφου .
Άμεση εγγραφή στο ΤΕΕ με τίτλο Chartered Engineer δεν γίνετε χωρίς αναγνώριση πρώτα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μας .
Αυτό είναι ακριβώς που είπα για να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις ότι έχοντας αυτόν τον τίτλο πηγαίνεις κατευθείαν στο ΤΕΕ για εγγραφή .
Αυτό δεν γίνετε και θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν σκοπό να παρακάμψουν την διαδικασία που ακολουθούν όλοι στην Ελλάδα .
Ευχαριστουμε topap για το topic.
Ειμαι κι εγω ηδη CEng - υπαρχει καποιος που μπορει να βοηθησει για τη διαδικασία εγγραφης στο ΤΕΕ ?
Φίλε μου από ΤΕΙ τελείωσες και έγινες Ceng?Είχες γίνει πρώτα Ieng?
παιδιά μήπως έχει στείλει κάποιος το πτυχίο ΤΕΙ στο UK Naric και αν ναι τι αντιστοιχεία πήρε?
  • 5 months later...
@mar@ : επειδη με ενδιαφερει να γινω Ceng μπορει να βοηθησεις σχετικα με την διαδικασια και οτι αλλο πιστευεις οτι απαιτειται;
σε ευχαριστώ εκ τον προτερον
Συνάδελφος απο ΤΕΙ δομικών έργων γράφτηκε ως Graduate Member του IStructE, έδωσε εξετάσεις και έγινε IEng (μετά το αντιστοιχο IPD). Στη συνέχεια μέσω του progressive route ξαναέδωσε και έγινε CEng. Φαντάζομαι αντίστοιχα λειτουργεί και το ICE. Για όλες τις απευθείας εγγραφές στο Engineering Council ως Chartered Engineer (μηχανολόγος,ναυπηγός, πολιτικός,ηλεκτρολόγος κτλ) αν το πτυχίο ξεκίνησε μετά το 1999 (Βρετανικό Πτυχίο) πρέπει να είναι επιπέδου master (MEng η Bachelor + Master). Τα ελληνικά πτυχία πρέπει να είναι πενταετή.
