Gunite, μέθοδος επισκευής και ενίσχυσης
Σωστός Αλέξη. Ο πυκνός ωπλισμός υποβαθμίζει την σωστή διάστρωση-εκτόξευση του gunite καθώς πίσω από τις ράβδους παραμένει κενό με αποτάλεσμα να μειώνεται η συνάφεια και να αυξάνεται κατακόρυφα το ανακλώμενο υλικό .΄Ομως, είναι και στο χέρι του τεχνίτη που χειρίζεται τη φυσούνα. Σε μεγάλα γεωτεχνικά υπάρχουν και μηχανές που χειρίζονται τη φυσούνα μέσα από όχημα.
Αν θυμάμαι καλά ο αμερικάνικος κανονισμός επιτρέπει μέχρι Φ16 ωοπλισμό γιαυτο το λόγο (δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, θα το ελέγξω)
Σειρά μου τώρα.
Σε μία μελέτη ενίσχυσης ενός στύλου, θα λάβεις υπόψη σου τη διατομή ως μονολιθική; ως σύνολο; Ο υφιστάμενος ωπλισμός;
  • Απαντήσεις 48
ενα καλό αρθρο για συντηρηση gunite
http://www.shotcrete.org/pdf_files/Spr06TechTip.pdf'>http://www.shotcrete.org/pdf_files/Spr06TechTip.pdf
επίσης το
έχει αρκετές πληροφορίες.
Εαν βρείτε τρόπο για αρχεία μεγαλύτερα απο >4ΜΒ θα βάλω το ACI-506R-90 Guide to Shotcrete. Δεν θέλω rapidshare δίοτι είναι μονο για 10 θα είναι αγώνας ταχύτητας.
kostassid, στην ελαστική περιοχή (μόνο βαρύτητα) η θεώρηση μονολιθικότητας είναι σωστή, αλλά το υφιστάμενο υποστύλωμα είναι προφορτισμένο, ενώ ο μανδύας αφόρτιστος...
Σε στάδιο ΙΙ (ή ακόμη χειρότερα στην διαρροή -> στάδιο ΙΙΙ) ο μανδύας φορτίζεται αλλά η μονολιθικότητα πηγαίνει περίπατο (εννοώ όχι την αφηρημένη μονολιθικότητα, αλλά την μονολιθικότητα μεταξύ παλαιού - νέου).
Μια που οι ενισχύσεις γίνονται για τον σεισμό (στάδιο ΙΙΙ), είναι λογικό να αγνοείται η συνεισφορά του παλαιού χάλυβα (για πολλούς λόγους), αλλά να θεωρείται η διατομή του σκυροδέματος συμπαγής (άσχετα αν δεν είναι), εφόσον βέβαια παρέχεται επαρκής περίσφιξη...
Η ροπη θα παραληθφει απο το νεο, τον πάλιο ή και τους δυο διαμηκης οπλισμους???
Ο μανδυας θα σχεδιαστει να παραλαβει την "εξτρα" ενταση ή ολοκληρη??
Μια λύση στο πρόβλημα που ειναι αρκετα διαδεδομένη στην Αμερική για να βελτιώσουμε τα κενά πίσω απο τον οπλισμό είναι τα spinning nozzles
http://www.rficonstructionproducts.com/Mortar_nozzle.htm
Εηαρταται απο πολλους παραγοντες όπως η παλαιοτητα, η κατασταση του παλαιου οπλισμου κτλ κτλ.
Μια κλασσική συνταγή για επισκευές.
MIX DESIGN GUNITE FOR DURABILITY REPAIR
Υλικό Δοσολογία (kg/m3)
CEM II, 42,5 400
10 mm αδρανές 460
Αμμος 1100
Νερο 180
RHEOMAC SF 100 56
Sigunit L 22 E 7 λίτρα
Αντοχή 28 ημερών >40 MPa, Κάθιση 55-75 mm.
saltapidas
Αν θυμαμαι καλα, γτ δεν εχω ασχοληθει πολυ, ο ΚΑΝΕΠΕ οριζει οτι ο μανδυας πρεπει να διαστασιολογηθει για να παραλαβει ΟΛΗ την ενταση...
Για να συνεχίσουμε παραθέτω ένα παράδειγμα υποστυλώματος το οποιο πρέπει να ενισχυθεί. Το υποστύλωμα βρίσκεται στη στάθμη υπογείου και έχω σχεδιάσει κατάλληλα τα δοκάρια ώστε να μας δυσκολέψουν κατά τη συνέχεια της κουβέντας για το πως θα σχεδιαστούν οι λεπτομέρειες.
Περιμένω απόψεις για βλήτρα, τοποθέτηση συνδετήρων, τοποθέτηση και αγκύρωση κυρίου ωπλισμού κλπ.
Model (1).pdf
model1.zip
πες μου την αντοχή του υφισταμένου και την ηλικία του.
