Υπογείωση Υποσταθμού ΔΕΗ Μ.Τ-Χ.Τ.
Parios1
Αγαπητή συνάδελφοι, τι δυσκολίες παρουσιάζει η υπογείωση ενός υποσταθμού Μέσης Τάσης-Χαμηλής Τάσης .
Ποιά μέθοδος είναι πιο δαπανηρή,η πλήρης υπογείωση ή ο επίγειος COMPACT;
Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αερισμού στον υπόγειο και το θέμα της συντήρησης και βλάβης ;
Ευχαριστώ.
Parios1, όπως και σε όλα τα άλλα ποστς σου πάνω στο ίδιο θέμα, η λύση είναι στη ΔΕΗ της περιοχής σου. Απλά αναφέρω ότι οι Υ/Σ compact προτιμούνται γενικώς για λόγους συντήρησης και ευκολίας.
Τι ακριβώς ζητάς να μάθεις συνάδελφε; Αν γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος όσον αφορά το "πλήρους υπογείωσης"...
Ευχαριστώ.
Υπάρχουν δύο τύποι υποσταθμών.
Ο ένας είναι επίγειος τύπου compact που ένα τμήμα είναι βυθισμένο στο έδαφος γύρω στους 60-70 ποντους και ένα τμήμα εξέχει γύρω στο 1.70 μέτρα.
Ο άλλος ειναι όλος υπόγειος σε στεγανό (υποθέτω) διαμέρισμα και περσίδες αερισμού. Επίπλέον καταπακτή για επίσκεψη.
Έθεσες το ερώτημα με τόσο γενικό τρόπο που θα μπορούσε να γραφεί ολόκληρο σύγγραμμα.
Ας πω τα βασικά (απ όσο γνωρίζω) σε ότι αφορά το οικοδομικό σκέλος και συνηθισμένα οικοδομικά κτίρια εντός πόλης.
Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα σε νέα ειδικά κτίρια ή σε αίτημα αύξησης παροχής να ζητήσει νέο υποσταθμό αν δεν έχει επάρκεια στην συγκεκριμένη περιοχή ή στα πέριξ οικοδομικά τετράγωνα.
Με βάση κριτήρια επάρκειας που η ιδία έχει απαιτεί επίγειο ή υπόγειο υποσταθμό.
Τον υπόγειο τον ζητά όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στην περιοχή και στις προβλέψεις που έχει.
Σε πυκνοδομημένες περιοχές, πχ κέντρο Αθήνας, που δεν υπάρχουν πρασιές μπορεί να ζητήσει και μικρό δωμάτιο στο ισόγειο και κάνει ειδική προσαρμογή για τον εξοπλισμό της.
Για τους υπόγειους οπότε είναι απαιτητό δίνει στον μελετητή οικοδομικά σχέδια εφαρμογής, με συγκεκριμένες διαστάσεις χώρων.
Συνήθως είναι τυποποιημένα σχέδια για πρασιές ή για το μελλοντικό υπόγειο του νέου κτιρίου.
Τα σχεδία είναι κάτοψη και τομή. Εφαρμόζεις τις διαστάσεις και κάποιες γενικότερες προδιαγραφές, το κατασκευάζεις με έξοδα δικά σου έως το στάδιο του σκυροδέματος και εκεί το παραδίνεις στην ΔΕΗ που αναλαμβάνει η ίδια όλα τα υπόλοιπα.
Σου δίνει ένα ποσό αποζημίωσης για τις εργασίες που έκανες (πχ εκσκαφές μπετό) για τον υπόγειο υποσταθμό της.
Όλα τα άλλα θέματα μηχανολογικής φύσης δεν τα γνωρίζω, διότι δεν είναι αντικείμενο μου αλλά τα κάνει και η ΔΕΗ με δικές της προδιαγραφές.
Εσύ θες να γίνεις εργολάβος στην ΔΕΗ ή σου ζήτησαν κάτι ανάλογο?
Στο σημείο που θα τοποθετηθεί τι ιδιαιτερότητες παρουσιάζονται ???
Μήπως πρέπει να αρχίσεις απο εκεί πρώτα....
οσον αφορά το έδαφος ή κάτι άλλο Electrical MSc;
Parios1, για να βάλουμε το θέμα σε σωστή βάση και να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε.
Μιλάμε για υποσταθμό πελάτη (- δηλαδή για πελάτη που θα συνδεθεί στην ΜΤ της ΔΕΗ και όχι για υποσταθμό ιδιοκτησίας της ΔΕΗ όπως περιέγραψε ο Didonis), αν έχω καταλάβει σωστά;
Υπάρχει διαθέσιμος επαρκής χώρος στο υπόγειό σου έτσι ώστε να μπορέσεις να κατασκευάσεις τον υποσταθμό σου εκεί;
Σε ποια θέση είναι το ακίνητο; Έχει υγρασία;
